Wyrzucamy kopciucha, a w jego miejsce będzie T-cap 8kW. Teraz pytanie, czy wybrać bojler 200l zasilany ową pompą, czy mały bojler 40-60l napędzany grzałką.
W domu mieszka 1 osoba, 200l to znaczna więcej niż jej zużycie i większe ryzyko legionelli.
Czy taka pompa może być bez szkody dla niej odłączona od prądu poza sezonem grzewczym (pomijając pompkę obiegową)?
https://forum.murator.pl/topic/273878-t-cap-jaki-bojler/
Jest 9kW/TCap Panasonic a nie 8 kW
Czy wybrać bojler 200l zasilany ową pompą, czy mały bojler 40-60l napędzany grzałką.
Wybierz bojler 100 litrowy zasilany pompą ;
- zużycie energii na ogrzanie bojlera przez pompę jest ok;3 x mniejsze niż grzałką
Może być odłączona - tylko nie po to kupujesz pompę, aby z niej nie korzystać
https://forum.murator.pl/topic/273878-t-cap-jaki-bojler/#findComment-8066397
Tak, pomyłka, ma być TCap 9kW.
Niestety pompa według instalatora może współpracować tylko z 200l zasobnikiem CWU, mniejsze dostępne zasobniki nie spełniają kryteriów.
Tak więc grzanie 50-60l grzałką vs 200l pompą.
Na korzyść pierwszej opcji zaoszczędzenie pracy pompy poza sezonem grzewczym i wyeliminowanie ryzyka wystąpienia bakterii Legionella w wodzie.
Koszt grzania wydaje mi się podobny (zużycie ciepłej wody jest małe), przy małym bojlerze będzie można starać się włączać go w słoneczną pogodę i korzystać z autokonsumpcji PV.
Nie wiem tylko czy to jest poprawny tok myślenia.
https://forum.murator.pl/topic/273878-t-cap-jaki-bojler/#findComment-8066401
[quote=zendar;
1/ Niestety pompa według instalatora może współpracować tylko z 200l zasobnikiem CWU, mniejsze dostępne zasobniki nie spełniają kryteriów
2/ Koszt grzania wydaje mi się podobny (zużycie ciepłej wody jest małe), przy małym bojlerze będzie można starać się włączać go w słoneczną pogodę i korzystać z autokonsumpcji PV.
Jeżeli zakupisz PC Panasonic t-cap 9 kW all in one - to taki zestaw 2 w1 ma 180 litrów bojler
Natomiast - w innym wypadku możesz bez problemu podłączyć 100l bojler ze stali nierdzewnej -[ brak legionnelli
Energia elektryczna;
- wykorzystywania bezpośrednio do grzania - to słaby pomysł,
- rodem z komuny
Edytowane przez Andrzej5101
https://forum.murator.pl/topic/273878-t-cap-jaki-bojler/#findComment-8066406
Taka opinia na temat
Czy pompę ciepła można wyłączyć poza sezonem grzewczym?
https://enerad.pl/aktualnosci/czy-pompe-ciepla-mozna-wylaczyc-poza-sezonem-grzewczym/
https://forum.murator.pl/topic/273878-t-cap-jaki-bojler/#findComment-8066433
Czyli wychodzi na to ,że jak się nie ma zakamienionej wody to zawory i obiegówki się nie zastaną , i pompa będzie na standby ( a nie wyłączona z prądu - co by ustawienia nie znikły) to będzie wszystko ok.
Układ gazowy widać nie jest brany pod uwagę ( może i słusznie , bo klimatyzatory też przez zimę stoją i jest ok).
https://forum.murator.pl/topic/273878-t-cap-jaki-bojler/#findComment-8066438
No tak , bo klimatyzację wymyślono do grzania ;)
Czasami tak , przeważnie nie. Patrz może tak bardziej historycznie , na te ,które funkcji grzania nie miały :)
Równie dobrze można koledze zaproponować , żeby zaczął chłodzić "czasami" latem tą pompą , to nie będzie musiał wyłączać...
Edytowane przez Techno
https://forum.murator.pl/topic/273878-t-cap-jaki-bojler/#findComment-8066452
Patrzę na współczesne klimatyzatory.
Wielu nabywców poszukuje właśnie takich do sezonowego grzania a tylko sporadycznie do chłodzenia.
Ile dni w roku trzeba dogrzewać mieszkania, domy a ile dni trzeba chłodzić.
Taka PC PP.
https://forum.murator.pl/topic/273878-t-cap-jaki-bojler/#findComment-8066470
Taka PC PP.
To zależy od konstrukcji budynku / przeszkleń. Zwróć uwagę, że w takim średniowiecznym kościele klimatyzacja nigdy nie jest potrzebna.
U mnie na parterze też nigdy nie potrzeba klimatyzacji. Problem chłodzenia dotyczy tylko poddasza. Jakbym miał poddasze nieużytkowe to bym chłodzenia nie potrzebował.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/273878-t-cap-jaki-bojler/#findComment-8066488
