Krzyyychuuu 03.07.2023 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2023 Witam, niedługo w spadku nabywam dom po dziadkach. Jest to bliźniak czterorodzinny. Budynek jest poniemiecki z 1920 roku. Niemcy już kładli nawet wówczas izolacje poziome. Parter 55 m2 + strych. Krokwie oparte na murłacie. belki stropowe 20 x 20 cm co 1 m. Ściana nośna 36 cm z cegły wypełniona zaprawą piaskowo-wapienną (która się kruszy) parter, ściana szczytowa na wysokości strychu 24 cm. Widać, że spoiny były poprawiane zaprawą cementową. Czy jest jakaś technologia wzmocnienia spoin ? Jakiś impregnat penetrujący w spoiny, który zwiąże je?Jeśli nie, to czy jest sens np klamrowania muru na pod murłatą by wzmocnić konstrukcję? Lub na wzmocnienie zewnętrzne siatką z włókien polimerowych? Dom jest dość dobrze utrzymany jak na te lata, gdzie niegdzie widać jakieś pęknięcie i ubytek w spoinie. Chciałbym to wzmicnić by służyło kolejne 100 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273880-wzmocnienie-%C5%9Bcian-w-starym-budynku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 06.07.2023 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2023 Jeżeli budynek nie ma pęknięć po co chcesz zakładać klamry? Budynek z tego co rozumiem nie jest ocieplony, przez co jego elewacja narażona jest na opady i inne sytuacje. Pomyślałbym o ociepleniu a co do impregnacji spoin , trzeba by to pooglądać ale z opisu nie wynika ze to konieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273880-wzmocnienie-%C5%9Bcian-w-starym-budynku/#findComment-8066692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_fenix_ 02.10.2023 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2023 ja sie dołączę do tematu ponieważ mam podobny problem ze ścianami od wewnątrz i od zewnatrz, spoina sie sypie jak i niektóre cegły poprostu mozna zdrapywac sa spore ubytki spoiny i niektórych cegieł.[ATTACH=CONFIG]466445[/ATTACH] W jaki sposob mozna wzmocnic takie sciany i zabezpieczyc przed deszczem i mrozem. Przymierzam sie do wymiany dachu ale mam obawy o te sciane szczytowa aby sie nie rozsypała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273880-wzmocnienie-%C5%9Bcian-w-starym-budynku/#findComment-8077144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
