kalamondin 04.07.2023 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2023 Witam! Staramy się na ile to możliwie samodzielnie wykończyć mieszkanie, w kuchni chcieliśmy aby blat "wchodził" we wnękę okienną - w tym celu zdemontowaliśmy plastikowy parapet i skuliśmy trochę muru tak, aby osiągnąć poziom docelowego blatu kuchennego. Problem jest taki, że odsłonięta w ten sposób przestrzeń pod oknem wymaga, żeby doprowadzić ją do porządku i zastanawiamy się jak to najlepiej zrobić - wypełnić pianką, zagipsować? Sytuacja wygląda jak na dołączonych zdjęciach - jest tam trochę styropianu, trochę pianki, oprócz tego jakieś płyty wiórowe. Będę wdzięczna za wszystkie rady i sugestie, pozdrawiam serdecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273885-dziura-pod-oknem-po-zdemontowaniu-parapetu-jak-najlepiej-wype%C5%82ni%C4%87wyko%C5%84czy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 04.07.2023 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2023 Witam! Sytuacja wygląda jak na dołączonych zdjęciach - jest tam trochę styropianu, trochę pianki, oprócz tego jakieś płyty wiórowe. Będę wdzięczna za wszystkie rady i sugestie, pozdrawiam serdecznie. [ATTACH=CONFIG]465571[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]465572[/ATTACH] Patrząc na to co pod oknem powiem tylko... o rany! Drutex chyba nigdy nie dorobi się partnerów handlowych, którzy ogarniają montaż okien. Co za bajzel. Trzeba posprzątać! 1. Wszystko spod okna usunąć za wyjątkiem szarej listwy progowej. Ma zostać wielka dziura. 2. Usunąć resztki gruzu. 3. Podłoże oczyścić z kurzu. 4. Wyrównać powierzchnię zaprawą tynkarską. Siatka przed aplikacją zaprawy nie zaszkodzi. 5. Poczekać aż wszystko wyschnie. 6. Wykonać poprawne podparcie okna. 7. Wykonać ponownie termoizolację z pianki PU w taki sposób by pierwszy, skrajny, dolny wrąb okna od strony wewnętrznej pozostał czysty i odsłonięty. 8. Obciąć nadmiary pianki tak aby uzyskać równą powierzchnię. 9 Nanieść na piankę powłokę uszczelniającą. 10. W dolny wrąb okna wpiąć, włożyć, wkleić profil maskujący z PVC-U w kolorze okna maskujący połączenie. 11. Zamontować blat. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273885-dziura-pod-oknem-po-zdemontowaniu-parapetu-jak-najlepiej-wype%C5%82ni%C4%87wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-8066456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 05.07.2023 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2023 Patrząc na to co pod oknem powiem tylko... o rany! Drutex chyba nigdy nie dorobi się partnerów handlowych, którzy ogarniają montaż okien. Co za bajzel. Trzeba posprzątać! 1. Wszystko spod okna usunąć za wyjątkiem szarej listwy progowej. Ma zostać wielka dziura. 2. Usunąć resztki gruzu. 3. Podłoże oczyścić z kurzu. 4. Wyrównać powierzchnię zaprawą tynkarską. Siatka przed aplikacją zaprawy nie zaszkodzi. 5. Poczekać aż wszystko wyschnie. 6. Wykonać poprawne podparcie okna. 7. Wykonać ponownie termoizolację z pianki PU w taki sposób by pierwszy, skrajny, dolny wrąb okna od strony wewnętrznej pozostał czysty i odsłonięty. 8. Obciąć nadmiary pianki tak aby uzyskać równą powierzchnię. 9 Nanieść na piankę powłokę uszczelniającą. 10. W dolny wrąb okna wpiąć, włożyć, wkleić profil maskujący z PVC-U w kolorze okna maskujący połączenie. 11. Zamontować blat. Chciałem podziękować (ale są limity w rozdawaniu gwiazdek tym samym osobom), więc tylko napiszę: - nic dodać, nic ująć. Aaa... w ostateczności można zakryć blatem (i nakleić jakąś folię) i nie będzie widać Lepiej się nie zrobi, ale nie będzie raziło w oczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273885-dziura-pod-oknem-po-zdemontowaniu-parapetu-jak-najlepiej-wype%C5%82ni%C4%87wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-8066486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalamondin 05.07.2023 18:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2023 Patrząc na to co pod oknem powiem tylko... o rany! Drutex chyba nigdy nie dorobi się partnerów handlowych, którzy ogarniają montaż okien. Co za bajzel. Trzeba posprzątać! 1. Wszystko spod okna usunąć za wyjątkiem szarej listwy progowej. Ma zostać wielka dziura. 2. Usunąć resztki gruzu. 3. Podłoże oczyścić z kurzu. 4. Wyrównać powierzchnię zaprawą tynkarską. Siatka przed aplikacją zaprawy nie zaszkodzi. 5. Poczekać aż wszystko wyschnie. 6. Wykonać poprawne podparcie okna. 7. Wykonać ponownie termoizolację z pianki PU w taki sposób by pierwszy, skrajny, dolny wrąb okna od strony wewnętrznej pozostał czysty i odsłonięty. 8. Obciąć nadmiary pianki tak aby uzyskać równą powierzchnię. 9 Nanieść na piankę powłokę uszczelniającą. 10. W dolny wrąb okna wpiąć, włożyć, wkleić profil maskujący z PVC-U w kolorze okna maskujący połączenie. 11. Zamontować blat. Bardzo dziękuję za dokładne i cenne wskazówki. Dzisiaj zrobiłam dokładniejszy przegląd sytuacji, zaczęłam usuwać piankę, styropian i luźne elementy. Już wcześniej wyglądało to nie za dobrze, a w rzeczywistości jest jeszcze gorzej. Okazuje się, że pod oknem na prawie całej długości poza bokami nie ma solidnego podłoża, tylko dziura na ok. 7cm poniżej okolicznych cegieł, która była wypełniona gruzem i najwyraźniej na to została nałożona pianka. Sytuacja na tę chwilę wygląda tak: Czyli podsumowując, ta dziura wzdłuż okna ma ok 7-8cm głębokości, a od poziomu cegieł do okna jest kolejne 7cm. Domyślam się, że w takiej sytuacji zaprawa tynkarska nie wystarczy, jak najlepiej wypełnić tę dziurę? Okno od dołu praktycznie podparte było jedynie tymi płytami wiórowymi z boku. Co Pan poleca użyć do porządnego podparcia? Podkładki montażowe z tworzywa, podpory metalowe z regulacją wysokości, czy może coś jeszcze innego? Z góry dziękuję za dalszą pomoc i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273885-dziura-pod-oknem-po-zdemontowaniu-parapetu-jak-najlepiej-wype%C5%82ni%C4%87wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-8066538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 05.07.2023 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2023 Bardzo dziękuję za dokładne i cenne wskazówki. Dzisiaj zrobiłam dokładniejszy przegląd sytuacji, zaczęłam usuwać piankę, styropian i luźne elementy. Już wcześniej wyglądało to nie za dobrze, a w rzeczywistości jest jeszcze gorzej. Okazuje się, że pod oknem na prawie całej długości poza bokami nie ma solidnego podłoża, tylko dziura na ok. 7cm poniżej okolicznych cegieł, która była wypełniona gruzem i najwyraźniej na to została nałożona pianka. Sytuacja na tę chwilę wygląda tak: [ATTACH=CONFIG]465583[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]465584[/ATTACH] Czyli podsumowując, ta dziura wzdłuż okna ma ok 7-8cm głębokości, a od poziomu cegieł do okna jest kolejne 7cm. Domyślam się, że w takiej sytuacji zaprawa tynkarska nie wystarczy, jak najlepiej wypełnić tę dziurę? Okno od dołu praktycznie podparte było jedynie tymi płytami wiórowymi z boku. [ATTACH=CONFIG]465585[/ATTACH] Co Pan poleca użyć do porządnego podparcia? Podkładki montażowe z tworzywa, podpory metalowe z regulacją wysokości, czy może coś jeszcze innego? Z góry dziękuję za dalszą pomoc i pozdrawiam Prawdziwa montażowa masakra! Proszę wyrwać spod okna wszystko co luźne. Nie wiem jak duże będą ubytki, więc trudno mi radzić, czym i jak je wypełnić. Najprościej byłoby pewnie użyć najpierw XPS, a na górę położyć jakąś warstwę zaprawy cementowo-wapiennej żeby uzyskać spoiste i równe podloże pod blat. Po wypełnieniu ubytków i wyrównania podłoża, do podparcia okna użyłbym klocków podporowych z litego PVC-U. Pewnie będzie trzeba zastosować klocki o różnej grubości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273885-dziura-pod-oknem-po-zdemontowaniu-parapetu-jak-najlepiej-wype%C5%82ni%C4%87wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-8066556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalamondin 05.07.2023 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2023 Prawdziwa montażowa masakra! Proszę wyrwać spod okna wszystko co luźne. Nie wiem jak duże będą ubytki, więc trudno mi radzić, czym i jak je wypełnić. Najprościej byłoby pewnie użyć najpierw XPS, a na górę położyć jakąś warstwę zaprawy cementowo-wapiennej żeby uzyskać spoiste i równe podloże pod blat. Po wypełnieniu ubytków i wyrównania podłoża, do podparcia okna użyłbym klocków podporowych z litego PVC-U. Pewnie będzie trzeba zastosować klocki o różnej grubości. Bardzo dziękuję za porady. Mam nadzieję, że teraz uda nam się jakoś ogarnąć sytuację Niestety w tym mieszkaniu i całym budynku po "gruntownym remoncie" co chwilę jakaś masakra wychodzi, ale oby aż takich niespodzianek już więcej nie było. Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273885-dziura-pod-oknem-po-zdemontowaniu-parapetu-jak-najlepiej-wype%C5%82ni%C4%87wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-8066564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
