Poszukuje informacji na temat połączenia gruntowej pompy ciepła i otwartej instalacji z kotłem na paliwo stałe.
Obecna instalacja to kocioł w którym palę własnym drewnem i nie chcę z niego rezygnować, Grzejniki + podłogówka 50%/50% bez bufora. PC ma być alternatywnym źródłem ciepła w razie gdybym nie mógł obsługiwać kotła. Planuję montaż PC 10kW i bufora (500l). Nie wiem czy PC można wpiąć w bufor w układzie otwartym czy musi ona pracować układzie zamkniętym przez wymiennik? Może ma ktoś podobny układ i podrzuci jakiś schemat?
https://forum.murator.pl/topic/273893-pompa-ciep%C5%82a-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e/
Ja tak miałem dwa sezony czyli pompa ciepła i kocioł najpierw podajnikowy potem zmieniłem na MPM i działało to na układzie otwartym bez najmniejszego problemu ,grzało to podłogówkę ale tego lata rozdzielam to i pompa ciepła grzać ma tylko podłogówkę natomiast piec zostanie wyposażony w kilka kaloryferów i wszystko na grawitacji bez prądu bo z wariatami nigdy nie wiadomo co wymyślą z prądem po 2 może 3 może 4 zł kto to wie a Ukraina potrzebuje kasy sporo i ktoś musi za to płacić .
https://forum.murator.pl/topic/273893-pompa-ciep%C5%82a-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-8066553
PC - to żródło - niskotemperaturowe plus bufor 500 l - to porażka,
Kocioł na paliwo stałe to - wysokotemperaturowe źródło
https://forum.murator.pl/topic/273893-pompa-ciep%C5%82a-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-8066604
A co ma jedno do drugiego ? nie możesz wstawić do rozdzielacza zaworu mieszającego czy mieć go przy piecu ? teraz większość sterowników kotłów na ekogroszek ma możliwość sterowania zaworem 3-4 drogowym , nie mieszaj.
https://forum.murator.pl/topic/273893-pompa-ciep%C5%82a-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-8066639
nie możesz wstawić do rozdzielacza zaworu mieszającego czy mieć go przy piecu ? .
Jaką temperaturę zasilania przy niskich temperaturach miałeś na PC??? - przy wspólnym ogrzewaniu obu obiegów;
- podłogówka wymaga 30 C do 35 C,
- grzejniki 40 C do 45 C czynnika;
.......- chyba, że grzejniki znacznie przewymiarowane
https://forum.murator.pl/topic/273893-pompa-ciep%C5%82a-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-8066642
Widzę że 2 na 3 kolegów którzy się odezwali ma coś takiego i że to działa. Mam fajnie działającą instalację z zaworem 4-drogowym więc może i źródło ciepła wyskotemperaturowe ale na instalację idzie podmieszana woda, myślę że o temp. nie większej niż 40 stopni, dlatego PC powinna sobie także dobrze radzić. Planem jest dopięcie PC bez większej ingerencji w to co dobrze działa (CO piony PP, dalej rozdzielacze, rury PEX i alu grzejniki - działa także grawitacyjnie przy braku prądu, podłogówka z mieszacza).
Nie wiem czy koledzy mają wpięte te pompy przez bufor czy bez bufora? Bufor szeregowo czy równolegle?
https://forum.murator.pl/topic/273893-pompa-ciep%C5%82a-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-8066649
Nie trzeba myśleć tylko należało pomierzyć;
- wg; mnie - przy grawitacyjnym grzaniu,
- temperatura na grzejnikach - to minimum 50 C
Moce grzejników dla Tz = 45/35 C - powinny być = > od mocy cieplnych pomieszczeń,
Należy wykonać OZC budynku ;
- aby prawidłowo dobrać moc PC
https://forum.murator.pl/topic/273893-pompa-ciep%C5%82a-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-8066656
Grzałem tylko podłogówką czy to kotłem czy pompą , zasilanie temp 26 do max 29 stopni w naprawdę duże mrozy .
https://forum.murator.pl/topic/273893-pompa-ciep%C5%82a-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-8066661
Podłogówkę masz na całości czy to jakaś część budynku?
Jak to spięte jest? Jakiej mocy pompa i czy jest bufor? jeśli tak to jaka jego pojemność?
https://forum.murator.pl/topic/273893-pompa-ciep%C5%82a-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-8066670
Ja planuję podobny system.
Obecnie mam pompę ciepła gruntową, która zasila bufor 500 l z wężownicą do CWU.
Chciałbym wpiąć do bufora kominek z płaszczem wodnym, który będzie zamiennie z pompą pełnił funkcję głównego źródła ciepła.
Zastanawiam się tylko jak rozwiązać kwestię hydrauliczną. Pompa jest połączona równolegle z buforem, który oddaje ciepło na grzejniki po załączeniu się pompki obiegowej za buforem. Tu rolę sygnału pełni sterownik pokojowy. Do tego systemu chce podłączyć kominek w układzie otwartym poprzez wymiennik.
Może macie jakieś lepsze pomysły na połączenie hydrauliczne całości?
https://forum.murator.pl/topic/273893-pompa-ciep%C5%82a-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-8066699
PC - działa ekonomicznie przy jak najniższej temperaturze zasilania;
- najkorzystniej przy 30 C do 35 C,
- im wyższa temperatura zasilania tym COP maleje poniżej 3
https://forum.murator.pl/topic/273893-pompa-ciep%C5%82a-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-8066710
Ponieważ nie da się obrazka wkleić do wiadomośći (albo nie umiem) zamieszczę tu szkic mojego podłączenia bo autor prosił. Jednak nie sadze żeby to było najlepsze połączenie ja po prostu miałem tylko taką możliwość bez poważnych przeróbek.
https://forum.murator.pl/topic/273893-pompa-ciep%C5%82a-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-8066712
Ma to pewne zalety bo mogę pracować zasilając tylko grzejniki i mogę też ładować tylko bufor lub przez dławienie zaworu pomiędzy pompą a buforem jednocześnie grzać dom i ładowac bufor. I ta ostatnia opcja u mnie na razie przeważa - zawór w połowie otwarty. Dzięki temu w G13 w strefie najdroższej pompa może nie pracować. Kocioł CO mam wpięty bezpośrednio w bufor więc go tu nie było potrzeby malować. W rzeczywistości mam dwa zbiorniki po 1000 l równolegle spięte. Pracując z pompą uzywam tylko jednego. Ale dopiero jeden sezon za mną i wiele rzeczy zapewne da sie jeszcze poprawić.
https://forum.murator.pl/topic/273893-pompa-ciep%C5%82a-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-8066713
