Magulo 10.07.2023 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2023 Cze. Mam nierówny strop w sensie gdy położę 2m poziomicę to pod nią są szczeliny do 1cm. Chcę położyć na to styropian. Czym mogę to wyrównać w jakiś tani sposób. Czy można bez równania stropu kłaść styropian 2x5cm? Dom z lat 80 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273934-nier%C3%B3wny-strop-pod-styropian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magulo 10.07.2023 18:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2023 Czy mógłbym to wyrównać piaskiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273934-nier%C3%B3wny-strop-pod-styropian/#findComment-8067068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.07.2023 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2023 Co położysz na ten styropian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273934-nier%C3%B3wny-strop-pod-styropian/#findComment-8067069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magulo 10.07.2023 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2023 Wylewka. Nie wiem jeszcze czy bedzie ogrzewanie podłogowe. A wylewki to może 5-6 cm starczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273934-nier%C3%B3wny-strop-pod-styropian/#findComment-8067087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.07.2023 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2023 Lepszym rozwiązaniem niż piasek będzie wylewka samopoziomująca.Jaka to jest powierzchnia do wyrównania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273934-nier%C3%B3wny-strop-pod-styropian/#findComment-8067099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magulo 11.07.2023 04:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2023 Ok 22m2. Na podłożu jest pelno subitu. Jestem w trakcie jego zbijania. Może nierówności uda sie zniwelowa. Do ok 5mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273934-nier%C3%B3wny-strop-pod-styropian/#findComment-8067122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 11.07.2023 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2023 22 m2 to nie aż tak dużo.Po skuciu subitu, wyszlifowaniu najlepiej będzie dać wylewkę samopoziomującą lub nierówności będą na tyle małe że nie będzie takiej potrzeby.Można też lokalne przegłębienia wyrównać klejem do płytek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273934-nier%C3%B3wny-strop-pod-styropian/#findComment-8067155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magulo 11.07.2023 14:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2023 A ile mniej więcej wynosi tolerancja nierówny? Z 3mm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273934-nier%C3%B3wny-strop-pod-styropian/#findComment-8067216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 11.07.2023 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2023 Miękki styropian ugnie się o te 3mm chociaż jest tego styropianu aż 2x 5cm więc nie wiadomo jak akurat przypadnie.Wylewka 5-6cm powinna (100-120 kg/m2) docisnąć te 3mm nirówności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273934-nier%C3%B3wny-strop-pod-styropian/#findComment-8067238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magulo 13.07.2023 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2023 Właściwe byłoby wylać najpierw np 2-3cm betonu w celu dociśnięcia styropianu a potem kolejne 3-4cm wylewki? Czy to słaby pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273934-nier%C3%B3wny-strop-pod-styropian/#findComment-8067752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.07.2023 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2023 Wg mnie, jedna warstw będzie lepsza.Większy ciężar dociśnie styropian.2-3cm betonu to nie beton tylko wylewka ~50-60 kg/m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273934-nier%C3%B3wny-strop-pod-styropian/#findComment-8067761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magulo 13.07.2023 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2023 Zamierzałem ściągać wylewkę po listwach tynkarskich i teraz ciekawe czy gdy będą pewne nierówności pod styropianem to czy te listwy nie będą mi w jakiś sposób sie przekrzywiac podczas chodzenia/robienia wylewki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273934-nier%C3%B3wny-strop-pod-styropian/#findComment-8067774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.07.2023 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2023 Listwy pewnie nie ale Ty, chodząc po styropianie, będziesz przygniatać styropian.Rozłóż i sprawdź jak się zachowuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273934-nier%C3%B3wny-strop-pod-styropian/#findComment-8067779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magulo 15.07.2023 05:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2023 Okazało się że muszę podnieść poziom nie o 15cm a o 17cm. Czy w tym wypadku będzie lepiej zastosować styropian 2x5cm i 2cm czy 10cm i 2cm? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273934-nier%C3%B3wny-strop-pod-styropian/#findComment-8067926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magulo 15.07.2023 08:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2023 Wychodzi że miejscami będzie od 4 do 5cm wylewki. Może będzie ok. Stropu też za bardzo nie chciałbym obciążać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273934-nier%C3%B3wny-strop-pod-styropian/#findComment-8067936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 15.07.2023 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2023 Płyta 10 cm styropianu jest ok. 16 razy bardziej sztywna niż płyta gr.5cm i 8 x bardziej sztywna niż 2x5cmPłyta 10 cm styropianu jest 600 razy bardziej sztywna niż 2cm. Chyba dałbym 2cm na spód i na górę pewnie 2x 5cm ale nie wiem czy 1x 10cm było by lepsze.Zależy od nierówności podłoża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273934-nier%C3%B3wny-strop-pod-styropian/#findComment-8067963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magulo 15.07.2023 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2023 A co myslisz o tych 4-5cm wylewki? W sumie do wylania mam pokoje 22m drugi 13m kuchnia 10m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273934-nier%C3%B3wny-strop-pod-styropian/#findComment-8068011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 15.07.2023 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2023 Wylewka 5 mc będzie dobra. Warto też dać do wylewki siatki stalowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273934-nier%C3%B3wny-strop-pod-styropian/#findComment-8068015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magulo 24.07.2023 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2023 W tym tygodniu pewnie będę robił już wylewki. Jakie proporcje? Ile powinno być łopat pulpy na 1 worek cementu 25kg? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273934-nier%C3%B3wny-strop-pod-styropian/#findComment-8069063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
