Trader33 13.07.2023 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2023 Witam, planuję zrobić przepust w rowie melioracyjnym usytuowanym na granicy działki. Wszystkie formalności załatwione. Rów jest dosyć płytki i zaniedbany, nie był utrzymywany. Normalnie nie ma w nim wody ale pojawia się ona w okresie roztopów i dużych opadów. Generalnie wtedy jest dużo wody na działce. Planuję położyć przepust do 10 metrów długości, wykonany z rury karbowanej o odpowiedniej sztywności (SN8, DN2?) i średnicy 400mm. Wpadłem na taki pomysł, że żeby ułatwić wodzie odpływanie i nie blokować jej odpływu do rowu na długości przepustu to ponawiercam rurę przepustową wiertłem o małej średnicy (3mm?), niezbyt gęsto ale dookoła na całej średnicy i długości, w odstępach powiedzmy 15-20 cm, a całość zabezpieczę geowłókniną. W ten sposób powstanie coś na wzór rury drenażowej, woda będzie mogła dostać się do środka rury. Zapobiegnie to gromadzeniu się wody wokół rury i być może jej podmywaniu itp. Pytanie jest takie: czy to nie obniży sztywności i wytrzymałości rury przepustowej? Czy ten pomysł w ogóle ma sens? Pozdrawiam, M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273972-przepust-w-rowie-melioracyjnym-czy-mo%C5%BCna-nawierca%C4%87-rur%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
