Darek Rz 14.07.2023 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2023 Witam.Dziś żona szarpnęła za klamkę drzwi na taras i coś strzeliło. Teraz klamka obraca się w kółko i nie można ich otworzyć. Drzwi wyposarzone są w zamek na klucz. Działało to w ten sposób że najpierw zamykało się drzwi klamką w dół do końca, a potem można było zamknąć na klucz. Klamki są z obu stron drzwi .Teraz klucz się obraca i wydaje mi się że zamek działa. Po odkręceniu klamek i wyjęciu ich mechanizm otwierający z kwadratowym profilem lata w srodku drzwi, więc sądzę że jest pęknięty tak że nie przesuwa rygli bo odpadł od nich. Od strony zawiasów nie ma mozliwości ich otwarcia gdyż rygle są rozmieszczone tak że 2 są w gornej części 2 w dolnej i 2 w czołowej więc wybicie klinów nic nie da bo i tak ich nie zdejmę. Mam drugie takie same drzwi jednak bez zamka więc nie wiem czy te wszystkie przesuwane listwy są takie same, ale jakiś podgląd mam. Rama jest drewniana. Wydumałem że potrzebna mi jest jakaś blaszka tak wygięta zeby włożyć ją w drzwii trafić na rygiel i pchnąć go w dół. Chyba wszystkie wtedy by się otworzyły. Proszę o poradę jak odblokować rygle i otworzyć te cholerne drzwi bez zniszczenia ramy. Dzrwi są lewe jeśli ma to jakieś znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273985-drewniane-drzwi-na-taras-zablokowane-jak-otworzy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 14.07.2023 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2023 Wezwać człowieka zajmującego się serwisem od lat. Takiego by miał doświadczenie. Dobrze kombinuejsz -trzeba wyjąć zawias to skrzydło dostanie jakiegoś luzu by wsunąć "wytrych" i przesunąć okucie. No i musisz mieć zapasową zasuwnicę, bo najpewniej strzelił mechanizm zamykający. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273985-drewniane-drzwi-na-taras-zablokowane-jak-otworzy%C4%87/#findComment-8067874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koltyn 20.07.2023 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2023 Bardziej prawdopodobne jest, że będzie to wilgoć niż ciepło w przypadku drewnianych drzwi. Musisz upewnić się, że jest pomalowany, łącznie z krawędziami. Jeśli lekko łapie, możesz wetrzeć w to miejsce trochę wosku ze świecy, w przeciwnym razie musisz przeszlifować lub wygładzić miejsce, w którym się łapie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273985-drewniane-drzwi-na-taras-zablokowane-jak-otworzy%C4%87/#findComment-8068574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 20.07.2023 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2023 Bardziej prawdopodobne jest, że będzie to wilgoć niż ciepło w przypadku drewnianych drzwi. Musisz upewnić się, że jest pomalowany, łącznie z krawędziami. Jeśli lekko łapie, możesz wetrzeć w to miejsce trochę wosku ze świecy, w przeciwnym razie musisz przeszlifować lub wygładzić miejsce, w którym się łapie. Ale co ma być pomalowane? I co ma świeca do zablokowanego okucia.. chyba że sztuczna inteligencja... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273985-drewniane-drzwi-na-taras-zablokowane-jak-otworzy%C4%87/#findComment-8068671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.07.2023 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2023 abo (albo) bot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273985-drewniane-drzwi-na-taras-zablokowane-jak-otworzy%C4%87/#findComment-8068672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 21.07.2023 05:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2023 (edytowane) abo (albo) bot Tak podejrzewam. Chociaż pierwsze zdanie jest całkiem trafne, chociaż nikt nie pytał. Sztuczna inteligencja jest czasem niezła. Za to wczoraj się uśmiałem, bo na temat okien wyjechała z "widnows 10" I może bym ją jakoś zaakceptował, gdyby nie fakt, że po kilku dniach poprzez edycję wrzuca linki do niewiadomych stron... Ps. sorry za off top. Edytowane 21 Lipca 2023 przez finlandia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273985-drewniane-drzwi-na-taras-zablokowane-jak-otworzy%C4%87/#findComment-8068676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
