Dzień dobry,
Fachwocy zrobili u mnie wylewki samopoziomujące. Niestety chyba coś nie wyszło bo odchyłki pomiedzy "górkami a dołkami" potrafią w niektórych miejscach sięgać 1cm (większość odchyłek max około 3 - 4 mm). Czy jest tutaj jakaś norma. Rozumiem że pod panele laminowane maksymale odchyłki powinny wynosić nie więcej niż 3mm wiec i samopoziom powinien równać do <3mm (i przynajmniej takiej jakości powinienem wymagać). Ale ogólnie - jak równa powinna być taka wylewka? Co mogli sknocić (lali zbyt gestą?).
Czego mogę wymagać (jakie maksymalnie odchyłki) i jak to powinno być poprawione - nowa wylewka - kolejne podnoszenie poziomu mieszkania...? Czy taką samą wylewkę - bez uszkadzania betonowej pod spodem - można jeszcze jakoś skuć?
https://forum.murator.pl/topic/274008-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca-fale/
  • 1 month później...
Użyli reperow - czy się do nich stosowali to juz inna sprawa. Dobra nie wazne w co zrobili nie tak - pytanie jak to poprawić - chcą to klejem miejscowo łatać - górki "zeszlofowali". Czy takie coś ma racje bytu? Nie chce mieć znowu podnoszonego pomieszczenia o kolejne centymetry. Czy da się jakoś zdjąć tą zepsutą warstwe wylewki (samopoziom bez właściwej betownoej) i połozyć nową? Jakieś szlifowanie czy cos?
https://forum.murator.pl/topic/274008-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca-fale/#findComment-8073263
Napisz co to jest za wylewka?
Wklej zdjęcie opakowania lub daj link do produktu, by było widać co to jest.
Jaka jest grubość wylewki?
Wylewkę samopoziomującą stosuje się po to, by posadzka była pozioma-płaska. Poprawnie wylana taka jest.
Repery stosuje się do wyznaczania granicy wysokości wylewki, czyli poziomu, ale z samą powierzchnią wylewki mają zero wspólnego.
Pytanie czy "fachowcy" używali łaty do odpowietrzania lub wałka z kolcami do rozprowadzenia?
Można troszkę odkuć i sprawdzić czy da się oderwać/odspoić od podłoża?
Edytowane przez dbx
https://forum.murator.pl/topic/274008-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca-fale/#findComment-8073291
