xavud 18.07.2023 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2023 (edytowane) Witam. Wraz z przeprowadzką stałem się posiadaczem pompy cwu starszego typu jak w temacie (i kotła olejowego). Pompa ta ma dodatkową wężownicę podłączoną do wyjścia ciepłej wody z kotła... olejowego (niestety) a zarazem cały zbiornik służy jako dodatkowy 300l bufor ciepła do kaloryferów jak i wody użytkowej w zbiorniku (jakby działa to dwustronnie - wychładza się więc ciepła woda użytkowa poprzez kaloryfery - przynajmniej ja tak to rozumiem). W sezonie letnim konieczne jest zamknięcie zaworów wężownicy aby nie ogrzewać w lecie domu wodą z pompy ciepła / bojlera. Niestety zawory odcinające wężownicę od ogrzewania są w zasadzie przy samej pompie - bez żadnego zaworu bezpieczeństwa czy buforu - stąd moje pytanie/obawa - czy zamknięcie obu zaworów (na wlocie i wylocie) wężownicy nie spowoduje jej rozszczelnienia Dla znających temat to chyba banalne pytanie - wiem - ale boję się że uszkodzę wężownicę poprzez wzrost ciśnienia w niej jeśli zawory będą odpowiednio szczelne. Drugie pytanie - jak w sposób bardziej efektywny można wykorzystać to rozwiązanie z buforem cwu i wężownicą? Na co sugerowalibyście wymienić kocioł olejowy (jest to duży ocieplony styropianem 10cm, dom 220m kw, z lat 80 z podwójną ścianą z pustką pomiędzy, okna dwuszybowe 10 letnie). Dodam tylko że niestety obecnie z racji przeprowadzki mam bardzo ograniczone finanse - na pompę ciepła za 50k na pewno nie mogę sobie pozwolić, tym bardziej że w tej gminie są jakieś słabe dotacje z limitami dochodowymi których nie spełniam. Edytowane 18 Lipca 2023 przez xavud lepsze wyjasnienie działania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274043-wgj-hp-300-smart-hp-300-zamkni%C4%99cie-w%C4%99%C5%BCownicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
