piotr_kowski 19.07.2023 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2023 Mam bardzo nietypowy problem z instalacją wodną w domu co powoduje problem z czystością wody.Studniarz ok. 9 miesięcy temu wywiercił studnię na głębokości 17 m. Do studni wpuszczone jest pompa głębinowa Hydro-Vacuum. Dodatkowo hydrofor Wimest. Gdy woda jest na bieżąco puszczana z kranu jest bez zastrzeżeń (kolor, smak). Problem zaczyna się gdy wodę puści się z kranu po przerwie, np. następnego dnia z rana(całą noc była w hydroforze, instalacji). Na początku leci kilka litrów w miarę czystej wody. Potem woda ma lekko rdzawy kolor, ale jak spuści się kilkadziesiąt litrów znowu leci czysta kryształowa woda.Badania wykazały, że żelazo jest w normie. Sprawdzałem też, że jak woda jak postoi kilka dni w wiadrze/otwartej butelce nie zmienia koloru.Z czego to może wynikać? Może mieć to związek z hydroforem? Jego zabrudzeniem? Membraną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274052-raz-brudna-raz-czysta-woda-ze-studni-g%C5%82%C4%99binowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 20.07.2023 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2023 Mam bardzo nietypowy problem z instalacją wodną w domu co powoduje problem z czystością wody. Studniarz ok. 9 miesięcy temu wywiercił studnię na głębokości 17 m. Do studni wpuszczone jest pompa głębinowa Hydro-Vacuum. Dodatkowo hydrofor Wimest. Gdy woda jest na bieżąco puszczana z kranu jest bez zastrzeżeń (kolor, smak). Problem zaczyna się gdy wodę puści się z kranu po przerwie, np. następnego dnia z rana(całą noc była w hydroforze, instalacji). Na początku leci kilka litrów w miarę czystej wody. Potem woda ma lekko rdzawy kolor, ale jak spuści się kilkadziesiąt litrów znowu leci czysta kryształowa woda. Badania wykazały, że żelazo jest w normie. Sprawdzałem też, że jak woda jak postoi kilka dni w wiadrze/otwartej butelce nie zmienia koloru. Z czego to może wynikać? Może mieć to związek z hydroforem? Jego zabrudzeniem? Membraną? Z Twojego opisu wynika, że gdzieś w hydroforze woda się "psuje" przy dłuższym pobycie... Jeśli to zbiornik z membraną (??) to może ona być uszkodzona. Jeśli to zbiornik ocynkowany to może masz gdzieś uszkodzoną powłokę i zbiornik rdzewieje. Tak czy siak - trzeba by sprawdzić zbiornik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274052-raz-brudna-raz-czysta-woda-ze-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-8068579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
