DarkMac 20.07.2023 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2023 Witam. Orientuje się ktoś może jakie zabezpieczenie powinno wylądować w rozdzielnicy pod pompę ciepła Saunier Duval 3,6kw jednofazową. Mam wypuszczone przewody 5x4mm2 pod jednostkę wewn. o raz 3x4mm2 pod zewnętrzną. Pod wewn. jest b25/b16/b16 pod zewn. b20 i chciałem się upewnić czy to aby jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274067-geniaair-split-os-ha-3-5-os-230v-czy-dobre-zabezpieczenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Enriquez 21.07.2023 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2023 W instrukcji obsługi/instalacji znajdzesz odpowiedź na swoje pytanie. Jeżeli masz przewody poprowadzone jak piszesz, to nie masz się czym przejmować - one przetrwają wybuch bomby atomowej, natomiast zabezpieczenia załóź takie, jakie przewiduje producent i mówi o tym w dokumentacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274067-geniaair-split-os-ha-3-5-os-230v-czy-dobre-zabezpieczenie/#findComment-8068762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yukler 04.08.2023 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2023 (edytowane) Po pierwsze, elektryczność wykorzystuje wszystkie ścieżki, a nie tylko te najkrótsze. Prąd jest dzielony na podstawie rezystancji każdej ścieżki. Ponadto twoje wzmacniacze/hr nie mają sensu jako jednostka. Tak nie działają wzmacniacze. Wreszcie, nie ma znaczenia, jakie są twoje ampery operacyjne, kiedy uderzy w wodę, jesteś w amperach prądu zwarciowego, które mogą z łatwością osiągnąć 1000 amperów. Załóżmy, że normalnie pracujesz z obwodem o natężeniu 32 amperów; gdy w grę wchodzi woda, twój obwód nie jest już taki sam, zaczyna działać fizyka prądu zwarciowego. Twój główny panel ma ochronę, ale aktywacja zajmuje dużo czasu i dużo energii zostanie włożone do tego basenu, zanim to nastąpi. Potencjalnie śmiertelna ilość omegle xender . Edytowane 9 Sierpnia 2023 przez yukler Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274067-geniaair-split-os-ha-3-5-os-230v-czy-dobre-zabezpieczenie/#findComment-8070006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
