heteranthera 21.07.2023 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2023 Cześć, Chciałbym zastosować fugę epoksydową Mapei do podłogi w łazience z prysznicem z odpływem liniowym w podłodze. Problem jest taki, że nie idzie dobrać koloru do moich zielonych płytek. Paleta kolorów epoksydowych Mapei jest dość uboga, Kerakoll ma jeszcze mniej odcieni w epoksydzie. Innych znanych marek nie znam. Musi to być odcień zieleni, dość jasnej, między miętą a zielenią. W Mapei pasuje kolor szary rzeczny, jest taki zielonkawy ale nie ma go w epoksydzie. Jest to fuga cementowa. Czy taką fugę można zastosować w mojej łazience ? A może da się wymieszać z czymś fugę cementową aby stała się wodoszczelna ? Zabezpieczenie hydroizolacyjne mam ale i tak nie chciałbym aby woda wsiąkała pod płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274075-jaka-fuga-do-odp%C5%82ywu-liniowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydop 27.07.2023 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2023 Tu masz rozwiązaniehttps://hydroizolacje.shop/fuga-epoksydowa-PCI-Durapox-Premium-Multicolor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274075-jaka-fuga-do-odp%C5%82ywu-liniowego/#findComment-8069341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dexie 28.07.2023 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2023 (edytowane) Odpływ liniowy oferuje duży obwód, który chcę zapewnić, że jest wodoodporny. To jeden z powodów, dla których używam zaprawy epoksydowej na tym nowym prysznicu na drugim piętrze. To mój pierwszy odpływ liniowy i zdałem sobie sprawę, że powinienem był kupić jedną z marek z integralną membraną. Używając membrany Schluter, posmaruj hydroizolację szmatką z włókna szklanego, Hardibackerem i suchym podkładem dla warstwy wstępnej i drugiej. Po prostu nie chcę widzieć przecieku w salonie omegle xender . Prysznic o wymiarach 60 "x 42" ma sufit o wysokości 10,5 cala i jest utworzony z płyty hydroblok i klejów. Edytowane 31 Lipca 2023 przez dexie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274075-jaka-fuga-do-odp%C5%82ywu-liniowego/#findComment-8069390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
