Też rozważam Vaillanta split w połączeniu z fotowoltaiką.
Do tej pory byłam sceptyczna jeśli chodzi o pompy i fotowoltaikę, ale odkąd nasz kochany rząd wyrywa na wydrę pieniądze od ludzi, chyba trzeba. Ceny na przestrzeni lat trochę jednak spadły, technologia tez poszła chyba do przodu, więc chyba pora.
Planuję budowę domu 82 m.kw. i jestem na etapie projektowania systemu. Ciekawa jestem, czy firma, która będzie robiła wycenę zaproponuje odpowiednią moc pompy i paneli.
Może koledzy z forum podpowiedzą jakiego błędu się wystrzegać przy projektowaniu mocy pompy i paneli?
Czy przy pompie z fotowoltaiką robić grubszą wylewkę na podłogówce? Czy ma sens robienie takiego akumulatora? Czy taryfa G12 nie ma sensu w takiej sytuacji - co o tym myślicie?
Edytowane przez asbe
https://forum.murator.pl/topic/274099-pompa-ciep%C5%82a-vaillant-arotherm-split-vwl755as/#findComment-8069165
Witam ,
Poszukuje opinii na temat tej pompy Pompa Ciepła Vaillant aroTherm split VWL75/5AS ,czy to dobry wybór?
Proszę o opinie.
Taka średnia. Są od niej lepsze są i gorsze.
Zrobić OZC.
https://forum.murator.pl/topic/274099-pompa-ciep%C5%82a-vaillant-arotherm-split-vwl755as/#findComment-8069170
Na podstawie OZC
pytam, bo mój sprzedawca nie widząc projektu ani OZC, znając jedynie powierzchnię użytkową ustalił, że potrzebuje pompę 5 kW, natomiast inny stwierdził, że do domku 82 m.kw. nie ma odpowiednio małej pompy :) Nie mam jeszcze zrobionego OZC, ale przypuszczam, że jeśli chodzi o tego Vaillanta split, to wystarczająca będzie ta najmniejsza moc, czyli 3,6 KW. Dom zaczynam budować na wiosnę. Chciałbym jednak, żeby ktoś to dobrze policzył.
https://forum.murator.pl/topic/274099-pompa-ciep%C5%82a-vaillant-arotherm-split-vwl755as/#findComment-8069177
Tamta była 7kW ta jest 5kW a jaką potrzebujesz nie mam pojęcia -> OZC :)
Natomiast taka pierwsza ocena na podstawie parametrów powinna przebiegać jak poniżej:
1. Sprawdź moc na etykiecie energetycznej dla naszego klimatu i porównuj pompy ze zbliżoną/identyczną mocą. Znam pompy co jedna ma w nazwie 9kW druga 12kW a obie w karcie energetycznej 8kW. I są to zawsze wartości dla 35*C i 55*C i dla trzech rodzajów klimatu (ciepły, umiarkowany, zimny).
2. Sprawdź sprawność sezonową ɳs (eta s) wyrażoną w procentach. Ponownie podawane dla 35*C i 55*C i klimatów.
3. Ufaj tym, którzy nie utrudniają ci znalezienia tych informacji :)
PS
Warto też wybrać na takim czynniku, który ma mniejszy GWP/ODP (wpływ na klimat, warstwę ozonową) i nie dokładać sobie obowiązków i papierologi z rejestracją w CRO.
edycja:
literówka. dzięki asolt.
Edytowane przez giman
https://forum.murator.pl/topic/274099-pompa-ciep%C5%82a-vaillant-arotherm-split-vwl755as/#findComment-8069267
Tamta była 7kW ta jest 5kW a jaką potrzebujesz nie mam pojęcia -> OZE :)
PS
dzięki, widzę, że jeszcze sporo musze się poduczyć w tym temacie :)
czy to znaczy, że obie te pompy (Vaillant i Panasonic), które rozpatruję są pod tym względem słabe?
Co musi w sobie mieć taka pompa, żeby mieć mniejszy wpływ na środowisko? czy chodzi o czynnik chłodzący?
https://forum.murator.pl/topic/274099-pompa-ciep%C5%82a-vaillant-arotherm-split-vwl755as/#findComment-8069269
OZE z mocą nie ma nic wspólnego, OZC i owszem.
Co do czynnika to wyboru praktycznie nie ma, jest R32 praktycznie we wszystkich modelach u wszystkich producentów dla pomp przeznaczonych do budynków mieszkalnych.
R410A rzadko stosowany raczej w chillerach i dużych agregatach, R290 stosowany w wiekszosci w monoblokach, R744 tez stosowany rzadko
https://forum.murator.pl/topic/274099-pompa-ciep%C5%82a-vaillant-arotherm-split-vwl755as/#findComment-8069279
Nie pisałem, że sa słabe.
Pisałem tylko ogólną procedurę co i jak sprawdzać. Ale nie patrzyłem na konkretne wartości dla tych pomp. Musisz już poszukać na stronach producentów.
Tak czynnik. Tak jak opisał to asolt.
PS
Jasne, że OZC a nie OZE, literówka. O OZC pisałem w 3 poście, czyli raz mi się udało tarfić w klawiaturę prawidłowo a raz nie :)
https://forum.murator.pl/topic/274099-pompa-ciep%C5%82a-vaillant-arotherm-split-vwl755as/#findComment-8069292
