WarrenC 23.07.2023 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2023 (edytowane) Witam, chciałem zapytać jak najlepiej zabezpieczyć wiązkę rur/przewodów idących do jednostki zewnętrznej przed warunkami atmosferycznymi żeby po latach izolacja nie została w strzępach. Na razie myślałem nad owinięciem dookoła taśma kauczukowa ale ona chyba nie jest do końca odporna na uv. Ewentualnie taśma aluminiową tylko żeby nie było ryzyka korozji z miedzią i jakichś zakłóceń elektrycznych (kable elek. idą bez peszli) Jakie macie pomysły albo jak u was to zrobili instalatorzy? Edytowane 23 Lipca 2023 przez WarrenC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274114-jak-zabezpieczy%C4%87-wi%C4%85zk%C4%99-rur-do-j-zewnetrznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 23.07.2023 23:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2023 kauczuk + taśma aluminiowa. Nie ma czegoś takiego jak korozja alu z miedzią jeśli oddziela ją kauczuk, to samo nie ma indukcji w przewodach jedno/trójfazowych... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274114-jak-zabezpieczy%C4%87-wi%C4%85zk%C4%99-rur-do-j-zewnetrznej/#findComment-8068947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 24.07.2023 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2023 Samoprzylepna pianka kauczukowa z warstwą aluminiową https://www.bitmat.pl/termoizolacja-kauczukowa-samoprzylepna-z-aluminium Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274114-jak-zabezpieczy%C4%87-wi%C4%85zk%C4%99-rur-do-j-zewnetrznej/#findComment-8068967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WarrenC 24.07.2023 17:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2023 Dzięki za podpowiedzi. Rurki są trochę zagięte więc chyba łatwiej mi będzie użyć dwie oddzielne taśmy (kauczuk jako pierwsza warstwa + alu jako druga) od maty. Podobno są taśmy kauczukowe-aluminiowe ale nigdzie nie chcą sprzedać na sztuki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274114-jak-zabezpieczy%C4%87-wi%C4%85zk%C4%99-rur-do-j-zewnetrznej/#findComment-8069033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Enriquez 24.07.2023 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2023 Ja mam dokładnie tak zrobione - taśma kauczukowa samoprzylepna i na to taśma aluminiowa też samoprzylepna. Po roku zero zużycia ani żadnych problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274114-jak-zabezpieczy%C4%87-wi%C4%85zk%C4%99-rur-do-j-zewnetrznej/#findComment-8069056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jambos 25.07.2023 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2023 Ja też na początku zastosowałem sam kauczuk samoprzylepny, ale dość szybko zauważyłem starzenie się. Owinąłem taśmą aluminiową samoprzylepną i zero zużycia, a przez pół dnia na to świeci słońce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274114-jak-zabezpieczy%C4%87-wi%C4%85zk%C4%99-rur-do-j-zewnetrznej/#findComment-8069089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
