Do dzisiaj byłem przekonany że w salonie położę płytki na ogrzewanie podłogowe.Znajomi odradzili-argumentując to tym że w m-cach poza sezonem grzewczym np. maj,wrzesień podłoga będzie b.zimna,że lepiej panele,deski,lub cokolwiek innego ale nie płytki. Wiem że w w/w m-cach mogę palić w kotle ale mnie to nie satysfakcjonuje. Jak jest u Was?
https://forum.murator.pl/topic/27414-p%C5%82ytki-czy-lubpanele/
Też stałem przed tym dylematem. Temperatura to jedno, a odporność na ścieranie to drugie. Ostatecznie - miejsce wyścia na taras i kuchnia będzie z gresu, a salon panele. A jak to będzie się sprawować okaże się po kilku latach.
https://forum.murator.pl/topic/27414-p%C5%82ytki-czy-lubpanele/#findComment-504535
Przecież pod płytkami będzie wylewka i minimum 10 cm styropianu. Tak więc temperatura płytek będzie zbliżona do temperatury otoczenia. A jeśli temperatura wyczuwalna będzie niższa to w miesiącach letnich wydaje mi się będzie to zaletą. Jest to teoretyczne rozważanie i dobrze by jakiś praktyk opisał swoje spostrzeżenia. Grunt na mojej działce jest klasy VI super :( tak więc zdaję sobie sprawę że wokół domu nie będzie zielonego kobierca trawy i piach będzie się wnosił wszystkimi otworami. Odporność na ścieranie i łatwość w czyszczeniu jest czynnikiem decydującym w moich rozważaniach i dlatego nadal jestem za płytkami na całym parterze. Nie wspomnę już o tym że jednak wsp. przewodzenia ciepła dla płytek jest jednak najwyższy.
https://forum.murator.pl/topic/27414-p%C5%82ytki-czy-lubpanele/#findComment-504558
...Grunt na mojej działce jest klasy VI super :( tak więc zdaję sobie sprawę że wokół domu nie będzie zielonego kobierca trawy...
Zawsze możesz sobie nawieźć mieszankę torfu z ziemią ok. 10 cm i posiać na tym trawkę. Myślałeś o tym ? No chyba że masz biiiig działkę.
https://forum.murator.pl/topic/27414-p%C5%82ytki-czy-lubpanele/#findComment-504565
Działkę użytkuję od blisko 30 lat. Torf jest w odległości 500m. Ostatnio przywiozłem 2 kamazt torfu a piach jak wyłaził tak wyłazi. Znajomi śmieją się ze pozbędę się piachu jak cały torf przewiozę do siebie :( :lol:
https://forum.murator.pl/topic/27414-p%C5%82ytki-czy-lubpanele/#findComment-505116
Do niedawna mieszkałam w domu, gdzie na całym parterze były płytki.
W upalne, letnie dni z wielką przyjemnościa chodziłam po domu boso. To była ulga!!! :D
W pozostałe miesiące chodzi się właściwie zawsze kapciach (lub innych laciach :wink: ) i to, że płytki wydają się zimne nie ma znaczenia.
Takie są moje wieloletnie doświadczenia! :D
W nowym domu będzie podłogówka, więc położę płytki na parterze a panele na poddaszu.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/27414-p%C5%82ytki-czy-lubpanele/#findComment-505227
Płytki oczywiście! Nie ma z nimi kłopotu-nie scierają się - a jeśli masz zwierzaki w domu np."kłaczastego" psa- to bardzo ważne , bo po każdym spacerze wnosi masę piachu,
łatwiejsze w utrzymaniu czystości ,
można dobrać terakotę imitującą drewno(wizualnie -cieplejsze odczucie)
jesli chodzi o chłód od podłogi, to dla mojego psa jest zbawienny- obserwuję, jak unika paneli (mam w sypialniach) i wynosi się na płytki na korytarz (nieogrzewane od spodu)
poza tym na panelach znacznie bardziej słychać stukanie butów, a to przeszkadza
Danka
https://forum.murator.pl/topic/27414-p%C5%82ytki-czy-lubpanele/#findComment-505369
A siałes trawę po tym nawiezieniu? Gdy korzenie trawy będa się rozrastać powinny skutecznie związać grunt i nie powinien już Tobie piasek "wychodzić". To tylko takie moje prywatne zdanie.
https://forum.murator.pl/topic/27414-p%C5%82ytki-czy-lubpanele/#findComment-506042
SławekD napisał:
ppp.j napisał:
SławekD napisał:
Cytat:
Oj uparłeś się na tą trawę :D
Od początku o niczym innym nie marzę jak o ładnym trawniku i domu oczywiście. Częściowy efekt tych marzeń możesz zobaczyć obok. Działkę nawożę torfem, obornikiem bydlęcym, końskim i gołębim, gliną, kompostem roślinnym i korowym, sieję nasiona trawy kwalifikowanej i zgrabów z pokosów z pobliskich łąk, koszę, podlewam, wałuję, i odprawiam najróżniejsze inne czary i efekt jest piękny do czasu pierwszej suszy. Niestety przepuszczalność gleby jest tak duża że trawa natychmiast wysycha a normalne użytkowanie powoduje że piach wychodzi ponownie. Ale nie poddaję się i dziękuję za próbę podtrzymania mnie na duchu. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/27414-p%C5%82ytki-czy-lubpanele/#findComment-506532
