rubin23 08.01.2005 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2005 Do dzisiaj byłem przekonany że w salonie położę płytki na ogrzewanie podłogowe.Znajomi odradzili-argumentując to tym że w m-cach poza sezonem grzewczym np. maj,wrzesień podłoga będzie b.zimna,że lepiej panele,deski,lub cokolwiek innego ale nie płytki. Wiem że w w/w m-cach mogę palić w kotle ale mnie to nie satysfakcjonuje. Jak jest u Was? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27414-p%C5%82ytki-czy-lubpanele/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 08.01.2005 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2005 Też stałem przed tym dylematem. Temperatura to jedno, a odporność na ścieranie to drugie. Ostatecznie - miejsce wyścia na taras i kuchnia będzie z gresu, a salon panele. A jak to będzie się sprawować okaże się po kilku latach.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27414-p%C5%82ytki-czy-lubpanele/#findComment-504535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 08.01.2005 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2005 Przecież pod płytkami będzie wylewka i minimum 10 cm styropianu. Tak więc temperatura płytek będzie zbliżona do temperatury otoczenia. A jeśli temperatura wyczuwalna będzie niższa to w miesiącach letnich wydaje mi się będzie to zaletą. Jest to teoretyczne rozważanie i dobrze by jakiś praktyk opisał swoje spostrzeżenia. Grunt na mojej działce jest klasy VI super tak więc zdaję sobie sprawę że wokół domu nie będzie zielonego kobierca trawy i piach będzie się wnosił wszystkimi otworami. Odporność na ścieranie i łatwość w czyszczeniu jest czynnikiem decydującym w moich rozważaniach i dlatego nadal jestem za płytkami na całym parterze. Nie wspomnę już o tym że jednak wsp. przewodzenia ciepła dla płytek jest jednak najwyższy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27414-p%C5%82ytki-czy-lubpanele/#findComment-504558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 08.01.2005 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2005 ...Grunt na mojej działce jest klasy VI super tak więc zdaję sobie sprawę że wokół domu nie będzie zielonego kobierca trawy... Zawsze możesz sobie nawieźć mieszankę torfu z ziemią ok. 10 cm i posiać na tym trawkę. Myślałeś o tym ? No chyba że masz biiiig działkę. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27414-p%C5%82ytki-czy-lubpanele/#findComment-504565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 09.01.2005 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2005 SławekD napisał: Zawsze możesz sobie nawieźć mieszankę torfu z ziemią ok. 10 cm i posiać na tym trawkę. Działkę użytkuję od blisko 30 lat. Torf jest w odległości 500m. Ostatnio przywiozłem 2 kamazt torfu a piach jak wyłaził tak wyłazi. Znajomi śmieją się ze pozbędę się piachu jak cały torf przewiozę do siebie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27414-p%C5%82ytki-czy-lubpanele/#findComment-505116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek T 09.01.2005 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2005 Płytki są sprawdzone i dobrze oddają ciepło a temperatura latem będzie taka sama dla płytek i paneli tylko odczucie temperatury morze być inne Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27414-p%C5%82ytki-czy-lubpanele/#findComment-505147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.01.2005 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2005 Do dzisiaj byłem przekonany że w salonie położę płytki na ogrzewanie podłogowe.Znajomi odradzili-argumentując to tym że w m-cach poza sezonem grzewczym np. maj,wrzesień podłoga będzie b.zimna Do niedawna mieszkałam w domu, gdzie na całym parterze były płytki. W upalne, letnie dni z wielką przyjemnościa chodziłam po domu boso. To była ulga!!! W pozostałe miesiące chodzi się właściwie zawsze kapciach (lub innych laciach ) i to, że płytki wydają się zimne nie ma znaczenia. Takie są moje wieloletnie doświadczenia! W nowym domu będzie podłogówka, więc położę płytki na parterze a panele na poddaszu. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27414-p%C5%82ytki-czy-lubpanele/#findComment-505227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DankaO 09.01.2005 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2005 Płytki oczywiście! Nie ma z nimi kłopotu-nie scierają się - a jeśli masz zwierzaki w domu np."kłaczastego" psa- to bardzo ważne , bo po każdym spacerze wnosi masę piachu,łatwiejsze w utrzymaniu czystości , można dobrać terakotę imitującą drewno(wizualnie -cieplejsze odczucie)jesli chodzi o chłód od podłogi, to dla mojego psa jest zbawienny- obserwuję, jak unika paneli (mam w sypialniach) i wynosi się na płytki na korytarz (nieogrzewane od spodu) poza tym na panelach znacznie bardziej słychać stukanie butów, a to przeszkadzaDanka Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27414-p%C5%82ytki-czy-lubpanele/#findComment-505369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 10.01.2005 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2005 SławekD napisał: Zawsze możesz sobie nawieźć mieszankę torfu z ziemią ok. 10 cm i posiać na tym trawkę. Działkę użytkuję od blisko 30 lat. Torf jest w odległości 500m. Ostatnio przywiozłem 2 kamazt torfu a piach jak wyłaził tak wyłazi. Znajomi śmieją się ze pozbędę się piachu jak cały torf przewiozę do siebie A siałes trawę po tym nawiezieniu? Gdy korzenie trawy będa się rozrastać powinny skutecznie związać grunt i nie powinien już Tobie piasek "wychodzić". To tylko takie moje prywatne zdanie. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27414-p%C5%82ytki-czy-lubpanele/#findComment-506042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 10.01.2005 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2005 SławekD napisał: ppp.j napisał: SławekD napisał: Cytat: Zawsze możesz sobie nawieźć mieszankę torfu z ziemią ok. 10 cm i posiać na tym trawkę. Działkę użytkuję od blisko 30 lat. Torf jest w odległości 500m. Ostatnio przywiozłem 2 kamazt torfu a piach jak wyłaził tak wyłazi. Znajomi śmieją się ze pozbędę się piachu jak cały torf przewiozę do siebie A siałes trawę po tym nawiezieniu? Gdy korzenie trawy będa się rozrastać powinny skutecznie związać grunt i nie powinien już Tobie piasek "wychodzić". To tylko takie moje prywatne zdanie. Pozdrawiam Oj uparłeś się na tą trawę Od początku o niczym innym nie marzę jak o ładnym trawniku i domu oczywiście. Częściowy efekt tych marzeń możesz zobaczyć obok. Działkę nawożę torfem, obornikiem bydlęcym, końskim i gołębim, gliną, kompostem roślinnym i korowym, sieję nasiona trawy kwalifikowanej i zgrabów z pokosów z pobliskich łąk, koszę, podlewam, wałuję, i odprawiam najróżniejsze inne czary i efekt jest piękny do czasu pierwszej suszy. Niestety przepuszczalność gleby jest tak duża że trawa natychmiast wysycha a normalne użytkowanie powoduje że piach wychodzi ponownie. Ale nie poddaję się i dziękuję za próbę podtrzymania mnie na duchu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27414-p%C5%82ytki-czy-lubpanele/#findComment-506532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
