segfried 08.01.2005 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2005 Od strony północnozachodniej na parterze występuje wilgoć pod parapetem. Okno na zewnątrz jest otynkowane tynkiem Timberit oraz uszczelnione silikonem. Ściana zbudowana jest z dziurawki + 10 cm styropianu. W oknie zabudowana jest roleta. Co może gromadzić wodę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27415-mokre-plamy-pod-parapetem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 08.01.2005 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2005 Rozumiem, że chodzi o wilgoć w środku !? Może być np. tak że odpływy z profili okiennych ( ale pcv ! ) zostały zatkane i woda penetruje wolne szczeliny zalewając ścianę ! Za mało danych !!!!! Obserwuj, analizuj, może skrapla się wilgoć z pmieszczenia ? A w jakim pomieszczeniu sie to dzieje ? Więcej danych J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27415-mokre-plamy-pod-parapetem/#findComment-504561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
segfried 08.01.2005 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2005 wewnątrz, aż farba zaczyna się łuszczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27415-mokre-plamy-pod-parapetem/#findComment-504566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 08.01.2005 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2005 ... więcej danych, gdzie !? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27415-mokre-plamy-pod-parapetem/#findComment-504570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 08.01.2005 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2005 sprawdż połączenie okna z parapetem zewnętrznym - czy nie ma dziur ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27415-mokre-plamy-pod-parapetem/#findComment-504571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 08.01.2005 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2005 Stary .. ale jest silikon.... może ...... kiepski fachman od zewnętrznych parapetów, co spadków nie zachował :- ? Ale to chyba jednak sprawa "wewnętrzna" !? Cosik mi się tak zadaje ! J W jakim pomieszczeniu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27415-mokre-plamy-pod-parapetem/#findComment-504581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
segfried 08.01.2005 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2005 połączenie okna(PCV) z parapetem zewnętrznym(granit) jest uszczelnione, a parapet wchodzi pod ramę ok.0,5 cm. Pomieszczenie jest przestronne ma ok.40 m2. Moje obawy budzą prowadnice rolet, które może jak dreny zbierają wodę? Czy istnieje możliwość wędrówki wody pod elewacją? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27415-mokre-plamy-pod-parapetem/#findComment-504591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan Przestrzelski 08.01.2005 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2005 czy parapet masz położony na izolacji cieplej?.Jeśli nie to przemarzanie na mostku parapet cegła.Zaobserwój jak to wygląda latem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27415-mokre-plamy-pod-parapetem/#findComment-504640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 09.01.2005 03:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2005 Powodow moga byc tysiace - sprawdz czy masz prawidlowy spadek parapetu - sprawdz uszczelnienie styku parapet-okno. Przewazaja u nas wiatry zachodnie i one moga "wpychac" wode w to miejsce a silikon jako uszczelnienie tego miejsca powinien byc wrecz parwem zabroniony! Dlaczego? Po prostu bardzo szybko sie rozwarstwia i nie pelni fumkcji uszczelniajacej - jakis blad z montowaniem rolety - gromadzi ci sie woda na skrzynce i po murze scieka pomiedzy warstwa ocieplenia a murem - moze masz zamontowane okno na dyble? I jest dybel na krawedzi poziomej ramiaka i nie uszczelniony?A w trakcie deszczu okno lekko uchylone lub ale ulozone uszczelki (dotyczy tylko okien pvc) - moze brak piany pod oknem i nasteuje zjawisko przemarzania i wykraplania sie wody w tym miejscu? Jaki jest wyglad sciany? Cala jest wilgotna? Czy tez jest to jedno okreslone miejsce? Jesli wystepuje tylko po bokach okna to popelniony zostal blad w obrobce bokow parapetu zewnetrznego w warstwie ocieplenia i tu przedostaje sie woda poprzez nieszczelnosci. Raczej nie jest powodem zapchanie otworow odwodnieniowych (jesli to sa okna PVC) gdyz wtedy mialbys wode stojaca na parapecie wewnetrznym a nie od razu mokra sciane Realnie musisz byc przygotowany na zdjecie parapety zewnetrznego i dokladne ogledziny - co tam spieprz.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27415-mokre-plamy-pod-parapetem/#findComment-504699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 09.01.2005 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2005 Na początek to sprawdź spadek parapetu, bo coś mi tu nie gra Pozdro J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27415-mokre-plamy-pod-parapetem/#findComment-504770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 19.01.2005 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2005 .... no i co z tymi plamami ? czy znalazłeś przyczynę !? pozdro J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27415-mokre-plamy-pod-parapetem/#findComment-514726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalg 24.02.2007 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2007 Witam,Mam podobny problem. Mam okna od zachodnej strony, skąd wieją wiatry i wpychają wodę. Poajwiły mi się po parapetem (mniej więcej na środku) plama. Zdjąłem farbę, pod nią przemoczony tynk.Parapetr ma spadek natomiast podejrzewam, ze boki parapetów nie są szczelne oraz fugi (czy też mogą przenosić wodę?), w tym pęknięcia fug Mam prośbę o info, co sprawdzić i w jakiej kolejności aby dojść skąd dostaje się woda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27415-mokre-plamy-pod-parapetem/#findComment-1632263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
