gvlax 29.07.2023 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2023 Poszukuję sprzedawców/producentów dużych okien zewnętrznych (fix, przesuwalnych, szer 1,5-2m, wys. +2m) - popularnych np w nowoczesnych stodołach, do domu jednorodzinnego - ale spełniających wymogi klasy EI30 (ściana musi zachować NRO) oraz o izolacji termicznej poniżej 0,9 W/m2K (rozumiem, że jest to obecnie wartość max. wymagana przez WT2021) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274180-poszukuj%C4%99-du%C5%BCych-okien-fix-w-klasie-ei30/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BoBoW 29.07.2023 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2023 Witamciężko, drogo i brzydkojeśli chodzi o zachowanie wymagań ppoż można zastosować roletę przeciwpożarową. Montuje się ją jak klasyczną roletę zewnętrzną, w przypadku pożaru czujnik topikowy uruchamia opuszczenie płaszcza rolety i wymóg pożarowy dla ściany jest zapewniony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274180-poszukuj%C4%99-du%C5%BCych-okien-fix-w-klasie-ei30/#findComment-8069482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gvlax 29.07.2023 17:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2023 (edytowane) Czy taka roleta może być używana, nie tylko w momencie pożaru, czyli jak zwykła roleta?Tzn, czy można okno zasłaniać/odsłaniać kiedy tylko chcemy? [Aktualizacja]Sam sobie chyba odpowiem:Nie, roleta jest uruchamiana termicznym czujnikiem. Jeśli chodzi o same rolety, zajrzałem do rozporządzenia o WT i wydaje mi się, że rolet ono nie przewiduje. Jest tylko mowa, że odległość między budynkami/ścianami może być zmniejszona w skutek instalacji "stałych urządzeń gaśniczych wodnych" Edytowane 29 Lipca 2023 przez gvlax Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274180-poszukuj%C4%99-du%C5%BCych-okien-fix-w-klasie-ei30/#findComment-8069486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BoBoW 29.07.2023 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2023 Witamrozmowa z lokalnym rzeczoznawcą ppoż. U nas na dużych inwestycjach (budynki wielorodzinne, apartamentowe) tak robimy i strażacy nie mieli uwag. Idea takiej rolety jest taka, że w przypadku pożaru zamyka okno i ściana spełnia wymagania EI, nawet niecały metr od sąsiedniego budynku (zrealizowane w praktyce) lub około 20 cm od drogi ppoż (aktualnie uzgodnione i zatwierdzone w pozwoleniu na budowę).Co do wcześniejszego pytania, to raczej nie da się tej rolety używać jak zwykłej - po zadziałaniu do wymiany. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274180-poszukuj%C4%99-du%C5%BCych-okien-fix-w-klasie-ei30/#findComment-8069491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BoBoW 29.07.2023 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2023 https://psofix.pl/category/kurtyny-i-rolety-przeciwpozarowe?gad=1&gclid=EAIaIQobChMIi4Tqw8y0gAMV0-GyCh3PyQCvEAAYAyAAEgKfh_D_BwEhttps://hydronetka.pl/kurtyny-okienne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274180-poszukuj%C4%99-du%C5%BCych-okien-fix-w-klasie-ei30/#findComment-8069492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gvlax 30.07.2023 10:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2023 Jeszcze widzę, że są systemy - Aluproof MB-86EI - Ponzio PE78EI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274180-poszukuj%C4%99-du%C5%BCych-okien-fix-w-klasie-ei30/#findComment-8069540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
