Tomek225577 31.07.2023 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2023 (edytowane) Dzień dobry. Elewacja po drugiej zimie, od północnej strony pojawiły się zielone wykwity. Zostały zmyte ciepłą wodą, bez chemii. Po ich zmyciu zostały ciemne "wżery" (nie wiem jak to lepiej nazwać. ) Czy to jest uszkodzenie tynku czy może to zielone paskudztwo jeszcze w nim siedzi i trzeba potraktować chemią? Co "specjalista" to mówi inaczej. Na innych ścianach spokój. Tylko na tej jednej, akurat frontowej to wylazło. Generalnie straciliśmy nadzieję i wiem, że czeka naz robienie tej ściany od nowa, ale może ktoś z was już coś takiego widział? zdjęcia https://files.fm/f/as49rndtr https://files.fm/f/64rmkn6nm https://files.fm/f/xtgup9xev filmik: PS> to wygląda tak, że to zielone coś jest w tynku i rozsadza go od spodu tak, że wierzchnia warstwa się wykrusza i robią się dziury. Edytowane 1 Sierpnia 2023 przez Tomek225577 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274197-uszkodzenie-tynku-po-zielonych-wykwitach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
etkonwgno 03.11.2023 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2023 (edytowane) Około rok po wymianie dachu, kominów i położeniu nowego cementu i tynku wokół okien na poddaszu zauważyłem bulgotanie farby wokół tego okna. Zdarłem farbę i na tynku znalazłem wykwity, które zeskrobałem (wraz z większością tynku pod spodem). Nasz kominiarz powiedział, że wilgoć prawdopodobnie przedostaje się przez cegły w kominie, więc zastosowaliśmy nowe uszczelnienie i hydroizolację na zewnątrz, aby rozwiązać problem korzeni. Kiedy już potwierdzimy, że ściana nie zamoczy się po deszczu, jak najlepiej ją naprawić i odnowić? Pytanie 1: czy pod tynkiem jest cement? Jeśli tak to czy muszę to łatać przed naprawą tynku?router login 192.168.l.l.link/Pytanie 2: Czy błędem było zamalowanie tynku w pierwszej kolejności i czy powinienem zostawić go niepomalowanego, aby lepiej „oddychał”? Jak widać, jestem tutaj ekstremalnym nowicjuszem, więc każda rada jest dla mnie cenna! Edytowane 7 Listopada 2023 przez etkonwgno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274197-uszkodzenie-tynku-po-zielonych-wykwitach/#findComment-8081550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
