alek123 31.07.2023 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2023 Witam, 1. Jaki materiał polecacie na zrobienie podłogi na poddaszu nieużutkowym (graciarnia ok. 30m2)?Pierwotnie myślałem o płycie OSB 22mm, jednak w miarę wertowania internetu natrafiłem na opcję podłogi z desek szalunkowych. 2. Strop poddasza jest zrobiony z GK i docieplony wełną 30cm. Czy taka grubość jest wystarczająca? Zastanawiam się czy nie dołożyć jeszcze np. 10cm zanim zrobię podłogę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274201-jaka-pod%C5%82oga-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 26.09.2023 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2023 Witam, 1. Jaki materiał polecacie na zrobienie podłogi na poddaszu nieużutkowym (graciarnia ok. 30m2)? Pierwotnie myślałem o płycie OSB 22mm, jednak w miarę wertowania internetu natrafiłem na opcję podłogi z desek szalunkowych. 2. Strop poddasza jest zrobiony z GK i docieplony wełną 30cm. Czy taka grubość jest wystarczająca? Zastanawiam się czy nie dołożyć jeszcze np. 10cm zanim zrobię podłogę? Zależy jaki jest rozstaw legarów podłogowych. Najprostsze jest płożyć najgrubszą OSB z felcem i kleić dodatkowo miejsce łączenia płyt wikolem lub innym stolarskim. Wełnę możesz dołożyć, jak finanse pozwalają. Może nawet w płytach. Ta z rolki jest przewiewna. Prasowaną wygodniej montować, jest dokładniejsza w montażu i mniej pyli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274201-jaka-pod%C5%82oga-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-8076107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
