PC pracują z COP o okolicach 3-4 , niektóre może dochodzą do 4,5-5.
Czy PC jest ekonomicznie uzasadnione (nie rozwijając rozważań o koszty montażu PC i kotłowni gazowej) zależy od kosztu 1 kWh energii elektrycznej i gazu.
Inaczej te rozważania wyglądają jeżeli inwestor ma PV na starych lub na nowych zasadach lub dopiero rozważa taką instalację.
Koszt 1 kWh z gazu to ok. 0,30 zł/kWh a prądu po przekroczeniu limitu 3 MWh wynosi ok. 1,30-1,40 zł/kWh
(1,30-1,40)/0,30 = 4,33 do 4,67
Zakładając sprawność kotła gazowego na poziomie 90%
wynik wynosi 3,9 do 4,2 .
Zmienią się ceny ee i gazu to wtedy będą inne proporcje (porównanie do COP pompy ciepła).
Edytowane przez d7d
https://forum.murator.pl/topic/274202-gaz-czy-paneleoto-jest-pytanie/page/4/#findComment-8070365
  • Odpowiedzi 127
Mówisz i masz:
To nie moje tylko bardzo mądrego człowieka.
Ten komentarz był tym artykule?, nie zauwazyłem. Nie interesują mnie komentarze gdzies tam znalezione, istotne jest to aby i opis faktów jak i komentarz były w jednym artykule.
Bez tego to jest czysta manipulacja. Co do zostania przy weglu to własnie jest to samobójstwo tyle ze rozłozone w czasie. Oczywiscie ten który nie wyobraza sobie zycia i jego istnienia bez palenia czegokolwiek będzie za weglem. Czy ten człowiek który za tym optuje jest bardzo mądry?, dla mnie nie.
https://forum.murator.pl/topic/274202-gaz-czy-paneleoto-jest-pytanie/page/4/#findComment-8070369
wyluzuj, bo jeszcze pomyśli ktoś, że uważasz się za mądrego.
https://forum.murator.pl/topic/274202-gaz-czy-paneleoto-jest-pytanie/page/4/#findComment-8070375
jak ktoś pisze:
Zostańmy przy węglu i będziemy istnieć, bo bez węgla popełnimy samobójstwo.
to mądrym bym go nie nazwał.
To wstyd, że nie mamy co najmniej dwóch elektrowni atomowych, znacznie bardziej sterowalnych i nadających się do współpracy z OZE
https://forum.murator.pl/topic/274202-gaz-czy-paneleoto-jest-pytanie/page/4/#findComment-8070376
Zobaczymy za rok czy dalej będziemy wzdychać do pomp ciepła jako główne ogrzewanie ja nie sądzę patrząc co rządzący robi z cenami i kruczkami ,dobrze że podłączając pompę nie zlikwidowałem instalacji węglowej w zasadzie nie że zlikwidowałem tylko ją odbudowałem mając cichą nadzieję że nie będzie potrzebna ale chyba się myliłem , oddawać będziemy 5kw w zamian za 1 kw pobranej jak godzinówki wejdą lub jeszcze gorzej w magazyn energi już nie dam się wmanipulować na bank.
https://forum.murator.pl/topic/274202-gaz-czy-paneleoto-jest-pytanie/page/4/#findComment-8070379
Jedni ograniczają poprzez termomodernizację, wm, kolektory słoneczne (nie PV) zuzycie ee do minimum, inni odbudowuja kotłownie weglowe. Mozna i tak, syndrom domowego palacza mocno zakorzenił sie niektórych umysłach.
https://forum.murator.pl/topic/274202-gaz-czy-paneleoto-jest-pytanie/page/4/#findComment-8070390
To jest osoba zajmująca się na co dzień energetyką, a jego wypowiedz to czysta niezmanipulowana wiedza.
Aktualnie nie mamy nic stałego i pewnego poza tymi źródłami które wymienił.
https://forum.murator.pl/topic/274202-gaz-czy-paneleoto-jest-pytanie/page/4/#findComment-8070391
jak ktoś pisze:
Odpowiedz wyżej.
Niemcy mieli i zlikwidowali. W naszej sytuacji projekt elektrowni atomowych to wyłącznie parasol ochronny a nie OZE.
https://forum.murator.pl/topic/274202-gaz-czy-paneleoto-jest-pytanie/page/4/#findComment-8070393
To ze aktualnie nie nic stałego nie oznacza ze musimy isc w kierunku wegla, jezeli jego wiedza pokazuje ze wegiel to przyszłosc to nie ma co komentowac. Na szczescie są inni mądrzy inaczej dla których węgiel to tylko przejsciowa smutna koniecznosc.
https://forum.murator.pl/topic/274202-gaz-czy-paneleoto-jest-pytanie/page/4/#findComment-8070395
Francuzi atom mieli, maja i miec będą. Niemcy rozwijają jak mogą PV i elektrownie wiatrowe, to ze zamkneli elektrownie atomowe nie miało bezwglednych uzasadnien technicznych, ale dzieki temu ruszyli ostro z oze
https://forum.murator.pl/topic/274202-gaz-czy-paneleoto-jest-pytanie/page/4/#findComment-8070397
Tu nie chodzi o syndrom tylko dostosowywanie się do sytuacji i większą świadomość ludzi.
Popatrz na USA i zobacz czym zaczynają ogrzewać domy ludzie którzy wyprzedzają twoje myślenie o lata świetlne.
PS.
Człowiekowi brakuj obcowania z przyrodą. Oczywiście dla jednych wygoda może się przekładać na zysk a dla innych to aspekt szukania oszczędności.
https://forum.murator.pl/topic/274202-gaz-czy-paneleoto-jest-pytanie/page/4/#findComment-8070403
A kto tu mówił o przyszłości w węglu? Nie manipuluj pod swoje teorie czyjąś wypowiedz - samobójstwo to nie przyszlośc.
https://forum.murator.pl/topic/274202-gaz-czy-paneleoto-jest-pytanie/page/4/#findComment-8070404
A jusci - popatrz i analizuj - https://polskiobserwator.de/konsumenci/w-niemczech-coraz-wiecej-awarii-pomp-ciepla-powod-to-niski-poziom-wod-gruntowych/
Taaaaa - Niemcy odchodzą od węgla, poprzez... powrót do niego
Edytowane przez DUNIA.MD
https://forum.murator.pl/topic/274202-gaz-czy-paneleoto-jest-pytanie/page/4/#findComment-8070405
Kto mówił? ano ten "mądry" człowiek z energetyki, przeczytaj do konca jego wypowiedz którą sam tu zacytwałes. Cytowac i nie wiedziec co sie cytuje i mówic o manipulacji. Szczyt hipokryzji.
https://forum.murator.pl/topic/274202-gaz-czy-paneleoto-jest-pytanie/page/4/#findComment-8070407
I znowu manipulacja, problem dotyczy pomp woda/woda. Podaj jaki procent nowo zakladanych PC jest tego rodzaju. Moja analiza raczej moze dotyczyc twoich manipulacji a nie wydumanego problemu. Z podanego artykułu wynika z w Nimczech zainstalowano w ciągu roku ponad 235000 PC powietrze/woda i 7800 PC woda/woda. Zakładając ze nie wszystkie zainstalowane pompy woda/woda dotyka problem suszy mozna przyjac ze problem moze dotyczyc ok 1% wszystkich zainstalowanych PC w ciągu roku. Ale przekaz ze Niemcy maja problem z PC poszedł w swiat i to jest woda na młyn dla takich manipulatorów jak Ty.
https://forum.murator.pl/topic/274202-gaz-czy-paneleoto-jest-pytanie/page/4/#findComment-8070409
Cytuję:
Trzeba wiedzieć, że wykorzystanie paneli fotowoltaicznych i jej mocy znamionowej to jest tysiąc godzin rocznie, a w roku mamy ponad 9 tys. godzin. Teraz wystarczy zajrzeć za okno, przecież produkcja z tych paneli jest minimalna przy takim zachmurzeniu (…) Wiatraki, które mamy na lądzie można użytkować 2300 godzin rocznie i znów do tych 9 tys. brakuje, więc jeżeli społeczeństwo ma istnieć – a nie będzie istniało bez ciągłych dostaw energii elektrycznej – to dostawy muszą być 24 godz. na dobę i siedem dni w tygodniu. Mogą one być zagwarantowane tylko przez takie jednostki jak: węgiel, gaz, atom. Zostańmy przy węglu i będziemy istnieć, bo bez węgla popełnimy samobójstwo.
A ty umiesz czytać czy wszystko w translatorze.
https://forum.murator.pl/topic/274202-gaz-czy-paneleoto-jest-pytanie/page/4/#findComment-8070410
Cytuję:
Jaki translator?, cytujesz w jęz polskim wypowiedz tego medrca z energetyki. Przeczytałem i nie uzywałem translatora bo nie było potrzeby tłumaczenia z polskiego na polski. A czy umiem czytac?
Tak umiem, zacząłem sie uczyc czytac w 1971 roku, mogę stwierdzic ze nauke czytania opanowałem. Rozumiem ze osobiste wycieczki negujace moją umiejetnosc czytania są w celu odwrócenia uwagi od powoływania sie na bzdurne przykłady, inaczej mowiac kolejna manipulacja. Nie wiem jaki masz w tym cel?
https://forum.murator.pl/topic/274202-gaz-czy-paneleoto-jest-pytanie/page/4/#findComment-8070416
Odpowiedz wyżej.
A odkąd ty tak Niemcami zafascynowany ?
A Francuzi, Japończycy, Amerykanie, Koreańczycy, Brytyjczycy jak mieli, tak mają.
A Niemcy nie "zlikwidowali" EA, tylko je "wyłączyli". Zapewne się z nimi przeproszą.
https://forum.murator.pl/topic/274202-gaz-czy-paneleoto-jest-pytanie/page/4/#findComment-8070419
Nie neguję Twoich umiejętności tylko daje przykłady i wiedzę zaczerpnięta z życia.
PS.
Czytając Twoje wypowiedzi mam wrażenie że rozmawiam ze "sztuczną inteligencją".
https://forum.murator.pl/topic/274202-gaz-czy-paneleoto-jest-pytanie/page/4/#findComment-8070448
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
