wujekanimator 03.08.2023 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2023 Cześć! Planuję postawić szereg garaży blaszanych - w projekcie jest informacja, że garaże mają być otynkowane (wymóg urzędu). Niestety ceny garaży otynkowanych już przez producenta (jeśli dobrze widzę, to tynk jest tam położony bezpośrednio na blasze) są zdecydowanie wyższe w stosunku do tych zwykłych z blachy ocynkowanej/akrylowej. Wpadłem więc na pomysł otynkowania zwykłych blaszaków ocynk we własnym zakresie, zwłaszcza że wystarczy tynk na skrajnych ściankach + tył + wokół bram. Widziałem już w innych wątkach rozwiązanie: blacha -> (ewentualnie płyta OSB) -> styropian -> siatka -> tynk. Ponieważ nie zależy mi na ociepleniu, zastanawiam się, czy da się to zrobić bezpośrednio na blachę - pytanie, czy takie tynki są dostępne? (lub coś, co wygląda jak tynk, jakaś farba strukturalna może?) Dzięki za wszystkie Wasze koncepcje! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274246-tynkowanie-gara%C5%BCu-blaszanego-bez-ocieplenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wujekanimator 15.08.2023 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2023 Up! Może jednak ktoś poratuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274246-tynkowanie-gara%C5%BCu-blaszanego-bez-ocieplenia/#findComment-8071330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartes007 31.08.2023 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2023 Wnioskując z tego co napisałeś - chyba nie widziałeś garazy tynkowanych na żywo . Mówiąc ze są drozsze od typowych blaszaków i jednoczesnie porównywać garaz typu "blaszak" czyt z papieru z garazem tynkowanym np firmy AND Bytom to jak porównywać fiata 126p z Mercedesem , są to zupelnie inne konstrukcje ( garaze AND statyka przeliczana na 3cia strefe obicazenia- Polska znajduje sie w 90 % w strefie 2) , budową sciany - 20 cm moduły zgrzewane ze sobą w ramie - jednoczesnie tynkowane z zewnatrz 2mm barankiem a od wewnatrz farba strukturalna l( tynk drobnoziarnisty), wyglad ! - to tak mniej wiecej . Ok , postawisz " blaszaka" taniej, ale kalkulowałeś to ? Kalkulowales OSB + styropian + siatka i tynk + robocizna? Iluzoryczna oszczędność! A jak zacznie cos odpadac ? Przeciez za 2-3 lata taka konserwa zgnije. Ja osobiscie odradzam takie rozwiąanie . Gdybym mial wynajac garaz ( na szczescie mam swoj ) , napewno wolalbym doplacic te stowke lub wiecej ale miec spokojny łeb ze moje cztery kółka mają się dobrze . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274246-tynkowanie-gara%C5%BCu-blaszanego-bez-ocieplenia/#findComment-8072999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
widelopsided 20.09.2023 02:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2023 (edytowane) They are more expensive than normal tin garages, but comparing a "tin tin" or paper garage to a plastered garage, such AND Bytom's, is like comparing a Fiat 126p to a Mercedes! They are very different buildings connections puzzle Edytowane 20 Września 2023 przez widelopsided Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274246-tynkowanie-gara%C5%BCu-blaszanego-bez-ocieplenia/#findComment-8075296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisameto 02.01.2024 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2024 (edytowane) Chciałbym nadać mu bardziej przejrzysty wygląd. Wykonawca chciałby go otynkować, a następnie pomalować. Czy układanie izolacji ze sztywnej pianki i płyt kartonowo-gipsowych ma zalety? Czy temperatura i wilgoć będą miały wpływ na tynk? Czy tynk będzie trwalszy i będzie odpowiedni do garażu gospodarczego? Czy izolacja tego betonu dużo by dla mnie zrobiła 10.0.0.0.1 192.168.1.254? Nie widzę zbytniej miłości do gipsu w tym subie. Jak myślisz? Edytowane 9 Stycznia 2024 przez krisameto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274246-tynkowanie-gara%C5%BCu-blaszanego-bez-ocieplenia/#findComment-8089511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
