Witam mam garaż wolnostojący, jest on w ciągu kilkunastu garaży podjazd jest wyłożony trelinką, z tyłu za garażem położone płyty betonowe. Wymiary garażu to 5m na 2,5m. Garaże są murowane nieogrzewane, z cegły wapienno piaskowej stosowanej w latach 70. Fundamenty nie są ani zaizolowane od wody ani termicznie. Największym mankamentem była i jest posadzka. Muszę wymienić posadzkę bo stara się kruszy. Skułem już obecną posadzkę i wybrałem łącznie 23 cm, i gruz który był pod posadzką. Miałem 23cm licząć od progu bramy garażowej do wnętrza wykopu. Nie byłem w stanie więcej wybrać bo to był gruz i im głębiej tym coraz ciężej się go wydbywało. Nie utwardziłem podłoża zostawiłem tak jak było. Niestety położyłem na ten gruz folię przed wylaniem chudziaka, bo były dziury i jamy w tym gruzie i obawaiłem się, że cały beton mi zniknie. Chudziak schnie już 10 dzień nie ma pęknieć, wylałem chudziakak z suchego betonu B20 z węzła, na grubość około 6 cm. Nie był to chudy beton ale chciałem uniknąć pękania zapadania się etc i uzyskać stabillną podbudowę. Niby B20 a ściera się w ekspresowym tempie od chodzenia.
Teraz stoje przed dylematem następujacym. Zostało mi 17 cm do zalania posadzki. I mam dwie opcie.
1. Opcja. Folia na chudziak, potem 5 cm styroduru potem znów folia, i na to 12 cm posadzki ze zbrojeniem fi6 - siatka zgrzewana. Zbrojenie na wyokości 2 cm od foli plus drugie zbrojenie górne 5 cm od poprzedniego ( w sumie 7 cm od foli ). Potem beton posadzkowy z CEM II BS 42,5 grubości 12cm z węzła B30 posadzkowy z
czy może
2. Opcja. Folia na chudziak i od razu 17 cm posadzki oczywiscie zbrojenie fi6 jak wyżej. Nie wiem jak podciągnąc wyżej górne zbrojenie bo nadstawki na pręty są tylko 5cm, te nakładane na niższe zbrojenie.
Co chce uzyskać?
A. Stabilną trwałą nawierzchnię po której pojadę ciężkim paleciakiem ze stalowymi kołami.
B. Chce w garazu czasem przechować coś co może nie być odporne na mróz. Zastawnawiam się czy danie styroduru o grubości 5cm na chudziak coś pomoże w sytuacji kiedy chciałbym grzac obiekt grzejnikiem elektrycznym, tak żeby utrzymywać temperaturę około 3 stopnie.
Drzwi stalowe zaizolowałem 4cm styroduru między blachami. Planuje pomiędzy belkami na stropie dać wełnę mineralną 20cm i to podbić folią. Styrodur miezy belkami by wyleciał a wełna się powinna utrzymać. Ściana o podstawie 2,5m jedyna zewnętrzna ściana będzie ocieplona od wewnątrz, mogę na ato ocieplenie wykorzystać ten styrodur co go planowałem na podłogę dać wtedy dam na ścianę dwie wartwy 2x5cm.
Czy rezygnacja ze styrodury na chudziaku da mi ciepło z ziemi? Wtedy będe mógł zwiększyć grubość posadzki z 12cm na 17cm bo nie dam 5cm styroduru.
Czy jak wyleję posadzkę na chudziak to między chudziak a warstę 17cm betonu mam dać folię w moim przypadku. Czy jak nie ma wartwy izolacji styroduru to czy folia jst potrzebna?
Czy trzeba dawać dylatacje przy tak małej powierzchni? Mozna dać tylko na jednej ścianie 2,5 po szerokości a od drugiej strony nie? Daje zbrojenie i cement B30 który teretycznie nie będzie tak prężył będzie miał włókna polipropylenowe.
