pabelo76 08.05.2009 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2009 Nie ma niewiadomo ile rodzajow konfirmatow W sklepie kupisz najczesciej stosowane 6,4x50 Wazne abys mial odpowiednie wiertlo (specjalne z poglebiaczem) do takiego rozmiaru jake kupisz konfirmaty. Najpopulalrniejsze zawiasy puszkowe maja srednice 35mm (potrzebne wiertlo puszkowe na ta srednice, lepiej kupc cos lepszego, chinszczyzna zaraz sie tepi i rwie laminat) , przy kupnie raczej nie dostaniesz instrukcji do nich Pogrzeb na stronie w katalogach BLUMa albo FGV, tam sa rozstawy otworow do zawiasow i raczej u kazdego innego producenta bedzie podobnie. Oczywiscie sa przymiary do zawiasow i szuflad np BLUMa ale cena jest porazajaca i niewarta wydania przy robieniu jednej kuchni. http://www.blum.com/img/popup/vab/popup_vab0394.jpg Otwory pod zawiasy puszkowe trzeba wiercic pod katem prostym, niby oczywiste ale bez uchwytu do wiertarki raczej trudne (ja pod konec montazu wiercilem juz "z reki") Jak masz wiertarke kolumnowa to nie ma sprawy, ja kupilem takie cos: http://www.uni-max.com.pl/fotocache/fullsize/80375_02_cpt.jpg Warto tez miec wiertarke dwubiegowa i jeszcze cala masie innych narzedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gasol 19.05.2009 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2009 Korpusy mebli kuchennych sosnowe -gdzie cos takiego znalezc? Najlepiej w wojewodztwie mazowieckim lub sasiadujacym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 20.05.2009 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2009 Nie ma niewiadomo ile rodzajow konfirmatow W sklepie kupisz najczesciej stosowane 6,4x50 Są tez 7x50 i kilka innych rozmiarów Otwory pod zawiasy puszkowe trzeba wiercic pod katem prostym, niby oczywiste ale bez uchwytu do wiertarki raczej trudne (ja pod konec montazu Ja wierciłem wszytskie otwory "z ręki" i wszystkie wyszły dobrze, nie ma z tym problemu, ważne tylko żeby wiertło było przeznaczone do płyty/twardego drewna, bo wiertło do miękkiego drewna będzie do śmieci po druigm lub trzecim otworze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesnik27 21.05.2009 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2009 Aktualne ceny z hurtowni kronospanu w Radomsku Płyta (wenge i jasny dąb taka mnie interesowała) 125zł Cięcie formatek 7-15 zł w zależności od ilościUsługa okleinowania 1,87 zł/mbokleina pcv 0,5mm - 0,68 zł /mbokleina pcv 2 mm - 2 zł /mb(okleinowanie dla płyty 18 mm)Wszystkie ceny Brutto co do otworów pod puszki jak ktoś ma chociaż troche wprawy to nbie ma problemów wykonanie z ręki.Do rozkroju płyt używam programu Optymik wersja demo kroi do 30 formatek jak chcesz więcej trzeba kupić licencje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_ok 19.07.2009 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2009 Odnośnie wymiarów to: ile mm należy "zrobić" mniejszy front (dzwiczki) od wymiaru całego mebla? jak to to ma się do mebil z jednymi dzwiczkami i z podwójnymi (np szafka pod zlewozmywak)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IRENEUSZ KUBIK 21.07.2009 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 witam! przebrąłem temat, ponieważ sprawa mebli mnie bardzo interesuje Po wyliczeniach stolarzy postanowiłem sam zrobić meble do kuchni, mam za sobą juz drobne rzeczy wykonana "tymi rencami " tak więc porwałem się na to (żona różnie myśli ?) mam dylematy jak wyciąć materiał na szafki wymiary - skąd to macie !!? z wyliczeń pobierznych wyliczyłem że zaoszczędze ok50% ceny poza tym lubię majsterkować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 21.07.2009 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 xxx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.jerzyk 22.07.2009 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 a ja tez moze prosić na PW te wymiarki ... we wrześniu też planuje sam robić meble. Z gory dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IRENEUSZ KUBIK 22.07.2009 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 witam z góry dziękuje za szybką odpowiedź ANSE&DREW ja za ok miesiąca przymierze się do kuchni , muszę jeszcze ustalić ostateczna wersję z żona a moje pytanie jeszcze do tych co się orientuja fronty fornirowane są trwałe bo słyszałem różne opinie (żona się uparła) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafał_ 25.07.2009 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2009 ok podam Tobie formatki poszczególnych szafek i frontów i jak sie oblicza na Pw ANSE&DREW ja też poproszę jeśli można. Ewentualnie jak to nieduży problem to warto umieścić wymiary formatek na forum. Pewnie wiele osób by skorzystało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 01.08.2009 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2009 jeśli można to też poproszę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregorygj 02.08.2009 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2009 wymiary drzwiczek jest bardzo prosto obliczyć. szafki z reguły są wysokości (standardowo) 725 mm lub 720mm z tego wzgledu, że producenci frontów do mebli maja takie wymiary drzwiczek standardowych jedni maja w standardzie 720 a inni 715. Wiec z wysokości korpusu (szafki) trzeba odjąć 5mm i mamy gotowy wymiar frontu. trzeba jeszcze pamiętać o grubości okleiny najtaniej jest okleić okleina 0.5mm wiec formatkę do ucięcia trzeba zamówić 6 mm krótsza i zaznaczyć na zamówieniu jaka okleina chcemy okleić bo są różne 0.5mm, 1mm, 2mm, przy grubszych okleinach automatycznie trzeba więcej odjąć z wysokości. natomiast jeśli chodzi o szerokość frontu sprawa wygląda tak, że końcówki wymiaru drzwiczek maja zawsze 6mm. czyli do szafki np. szerokości 40cm drzwiczka ma mieć wymiar na gotowo 396mm do 60"szafki z kolei 596mm. gdy chcemy np. mieć na szafce 60cm mieć dwie drzwiczki zamawiamy dwie drzwiczki do 30" czyli 2szt o szerokości 296mm. przypominam ponownie o okleinie gdzie trzeba odjąć ja z wymiaru tak jak z wysokości. to wszystko dotyczy drzwiczek zwykłych zamawianych z płyty wiórowej. gdy chcemy z MDF-u to najlepiej sprawdzić na stronie producenta rozpiskę na temat frontów standardowych. ponieważ zamówienie wszystkich frontów niestandardowych może być kosztowne. bo za niestandardowy wymiar frontu taki front kosztuje 50% procent więcej.firm jest wiele które wykonują fronty ale tutaj chyba nie wolno reklamować mnie za pól roku czeka kuchnia i będę robi też z płyty wiórowej i korpusy i fronty. mam nadzieje ze co niektórym pomogłem. pozdrawiam dodam jeszcze linka do fotki przykładowego zamówienia na płytę wiórowa http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3427ce2390410372.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 02.08.2009 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2009 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregorygj 03.08.2009 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2009 ANSE&DREW dlaczego widzę w Twoich oczach takie zdziwienie?? najprościej mówiąc jak się da to front powinien być 5mm niższy z wysokości od korpusu a z jego szerokości o 4mm węższy. u nas wysokość mebli reguluje się wysokością cokołu np po to aby szafki dolne były na równo z wysokością parapetu w oknie itp. i wtedy można blat zrobić w całości do okna. przeważnie jest 10cm cokołu i 72cm korpus, czyli sama szafka ma 82cm. a z blatem 84,8 lub 85.8cm bo blaty są grubości 28 i 38mm. mam nadzieje ze komuś pomogłem pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akszeinga 21.08.2009 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 A jak jest z wysokością frontów jeśli znajduje się ich kilka, jeden nad drugim, w jednej szafce? Jakie wtedy zachować odstępy między nimi w pionie? Będę wdzięczna za radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 21.08.2009 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 interesują mnie fronty lakierowane gdzie w Warszawie sie lakieruje i jakie oni lakiery stosują - tak się zastanawiałem coby samemu polakierować - tzn szwagier lakiernik samochodowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 21.08.2009 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 brak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akszeinga 21.08.2009 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 Dziękuję za podpowiedź w sprawie szuflad. Mam jeszcze pytanie z innej beczki. W jaki sposób najlepiej i jakiej odległości od krawędzi szafki zamocować regulowane nogi w szafkach, które potem zakryje cokół? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 21.08.2009 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 brak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akszeinga 22.08.2009 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2009 Tak samo w przypadku przednich i tylnych nóg? Po 50 mm od krawędzi z przodu, z tyłu i z boku? Czyli w sumie cokół niewiele jest cofnięty w stosunku do frontu.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
