bitter 18.09.2009 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2009 przepraszam ze akurat tu to napiszę Bitter z tego co zaprezentowałeś na swoich fotkach budowy domu Tylko żonka ok < Jeżeli tak samo sa robione meble kuchenne to Panu już podziękujemy > Twoja osoba moze nie znać się na budownictwie ale Tego inspektora i kierownika budowy to bym podał do Sądu W imieniu żonki dziękuję ale nie rozumiem uwag co do domu. Co mogłeś wywnioskować ze zdjęć że wydajesz taki srogi osąd? Napisz mi proszę na priv, bo ten wątek służy czemuś innemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T i A 19.09.2009 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2009 Witam Jesli ma sie smykalke do majsterkowania da sie zrobic meble kuchenne jako dowod zdjecia http://lh5.ggpht.com/_52LV9OyXY3U/SfdZlkGX0NI/AAAAAAAAC9Q/6upxrDb9ZdM/s800/DSCF0836.JPG http://lh5.ggpht.com/_52LV9OyXY3U/SfdaAD6dSkI/AAAAAAAAC9w/TxS9XKOy5s8/s800/DSCF0834.JPG http://lh6.ggpht.com/_52LV9OyXY3U/SfdaNaThhjI/AAAAAAAAC-I/SpiQMoz2m1s/s800/DSCF0828.JPG http://lh6.ggpht.com/_52LV9OyXY3U/SfdaQDMCIII/AAAAAAAAC-U/t9wjmFRkP7s/s800/DSCF0827.JPG http://lh6.ggpht.com/_52LV9OyXY3U/SfdaTBMStnI/AAAAAAAAC-c/bwXSjlJKZjg/s800/DSCF0823.JPG Koszt tej kuchni to: plyty (z docieciem i oklejeniem frontow pcv) 2500 zl, blaty (bylo duzo odpadu) 800 zl, akcesoria i okucia ok 1000zl Jak na pierwszy raz to ładnie Ci to wyszło. Jak to mowią; "dla chcacego,nic trudnego" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TeeF 23.09.2009 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2009 Witajcie,Proszę o pomoc o zwymiarowanie szafek narożnych: dolnej i górnej.1. Dolna: założenia to szerokość 900x900, głębokość 520. Nie jestem pewny jakie wymiary mają podstawa i góra, a jakie półka? Jaki wymiar ma front? Z gotowych frontów wychodzi mi, że to będzie 446, ale czy na pewno... 2. Górna narożna, założenia: szerokość 600x600, głębokość 300. Tutaj miałbym te same pytania, tzn. Wymiary podstawy i góry, a także wymiary półek i frontu. Z góry dziękuję za pomoc i może jakieś rysunki poglądowe, bo widziałem czasami że ścina się kąt wewnętrzny (niwelacja braku kątów?). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafi_nowy 23.09.2009 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2009 A dodam jeszcze, że pewnym minusem tych korpusów jest też ich głębokość - 495mm. Jak wspomniano wcześniej w tym wątku szafki można robić spokojnie o głębokości 550mm. Przy głębokości 495mm można zastosować prowadnice tylko o długości 450mm a gdyby korpus był tylko o 1cm głębszy można by już zastosować prowadnicę o 5cm dłuższą, co dałoby na każdej szufladzie 5cm więcej głębokości! Tak czy inaczej składanie samemu korpusów jest pracochłonne i można popełnić wiele błędów przy wymiarowaniu. Kiedyś to robiłem i uważam, że oszczędność rzędu 300 zł i wiercenie otworów, skręcanie tego samemu nie jest tego warte chyba że ktoś się w tym lubuje. Tylko to że szafki są z płyty 16mm i stosunkowo płytkie powoduje, ze szukam alternatywnych dostawców ale chyba i tak kupię u nich. Poszukałem naszukałem się i znalazłem firmę która robi korpusy podobnie jak ta wyżej lecz z płyty 18mm i oklejone jak chcesz dam ci namiar na prw. lub pisz gg 12033593 mam tez cennik ich wyrobów ceny jak dla mnie nie wygórowane jak za kompletnny korpus do samodzielnego montażu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 23.09.2009 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2009 xxx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregorygj 24.09.2009 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2009 teef mogę i pomóc tylko mi powiedz jak tylna płytę tzn pilśniowa będziesz mocował z tyłu na boki czy będziesz felcował na pilśnie w bokach. Jeżeli na boki to przy tym rogu 90x90 dno i półki będą miały wymiar 84,6 x 84,6 i front do tego rogu ma mieć 446mm szer. Z kolei do tego górnego rogu dna i półki maja wymiar 58,2 x 58,2 i front do tego ma 396mm szer. w obydwóch wypadkach zaznaczasz sobie na dnach wymiar boków i zcinasz od kreski do kreski tutaj tak na szybko masz rysunekhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3b8f90f78f351ccc.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirawoj 24.09.2009 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2009 myślę, ze warto Rafałku, u mnie wystapiło połaczenie - boki - scianki klinkier front lite drzewo drzwiczek, na ramce z zawiasami na zawiasach klamerkowych Jestes w stanie wyregulować drzwiczki w sporym zakresie ... A mógłbyś wkleić jakieś zdjęcie? Będę mieć kuchnię murowaną, którą będzie robił mój mąż. Wstępny projekt juz mam, ale chętnie skorzystam z doświadczeń innych. Fronty będą drewniane. Blat jeszcze nie wiem. Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TeeF 27.09.2009 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 w temacie szafek nad którymi jest płyta grzejna.Założenia: płyta wymaga otworu 680 x 490.Płyta umieszczona jest w ciągu 3 szafek: 300D - 600D - 300D, na środku.Szafki 300D to Carga, Szafka 600D to zespół 3 szuflad: 2x284 + 1x140.Blat to kamień 3cm. Pytanie jaką powinny mieć konstrukcje te szafki?Kombinowałem ze standardowym układem czyli dwoma spinającymi poprzeczkami o szerokości 100. Jednak siłą rzeczy nie uda się obsadzić płyty przy takiej konstrukcji.Podpowiedzcie jak się to rozwiązuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 27.09.2009 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 w temacie szafek nad którymi jest płyta grzejna. Założenia: płyta wymaga otworu 680 x 490. Płyta umieszczona jest w ciągu 3 szafek: 300D - 600D - 300D, na środku. Szafki 300D to Carga, Szafka 600D to zespół 3 szuflad: 2x284 + 1x140. Blat to kamień 3cm. Pytanie jaką powinny mieć konstrukcje te szafki? Kombinowałem ze standardowym układem czyli dwoma spinającymi poprzeczkami o szerokości 100. Jednak siłą rzeczy nie uda się obsadzić płyty przy takiej konstrukcji. Podpowiedzcie jak się to rozwiązuje? A na jaką głębokość ta płyta będzie wpuszczona? Leży na blacie, te 3 cm na bebechy nie wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TeeF 27.09.2009 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 płyta Electrolux 68210P. Z lakonicznych rysunków w instrukcji wynika, że płyta ma 5cm. Zakładam, że się nie zmieści i będę musiał jakoś "upchnąć" te 2 cm... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 28.09.2009 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2009 Chodzi o tę: http://www.electrolux-ui.com/2009/892/930281EN.pdf instrukcję? Tam nakazują usunięcie przedniej poprzeczki. Daj poprzeczkę niżej tak jak tam narysowano. Rozmierz szuflady i zrób poprzeczkę pod pierwszymi prowadnicami od góry. Ta płyta nagrzewa się od spodu bardzo mocno. Może zamiast pierwszej szuflady lepiej zrobić atrapę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TeeF 29.09.2009 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2009 dzień projektowania i kolejny problem.Otóż okazuje się, że muszę wejść blatem w okno. Blat musi się zaczynać na wysokości 93cm. Wobec tego mam pytanie czy są nóżki pozwalające na podniesienie szafek na wysokość 93cm?Chciałbym pozostać przy standardowej wysokości szafek 72cm. Wobec tego do szczęścia brakuje mi aż 21cm.Czy są jakieś inne sposoby na podniesienie poziomu szafek? Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 29.09.2009 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2009 [xxx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TeeF 16.10.2009 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2009 Mam pytanie odnośnie doboru frontu do szafki cargo o wymiarach wys x szer: 2010 x 300. Jako wyposażenie będzie cargo maxi maxima. I tutaj pytanie czy zamawiać jeden duży i nietypowy front o wymiarach 2006 x 296? Czy lepiej podzielić go na 2. Jeśli dzielić to na jakie? Bo w katalogu rejsa nie ma wymiarów pomiędzy poszczególnymi mocowaniami. Druga rzecz to słupek w którym znajdują się od dołu:- 2 x szuflada z frontem 283 x 596- miejsce na piekarnik- miejsce na mikrofalę- "wolne miejsce" do wysokości 2010.Wg moich obliczeń wygląda to tak: otwór 572 na szuflady, otwór 600 na piekarnik, otwór 380 na mikrofale, i zostaje coś w okolicach 458. Czy wobec tego ten górny front to też nietypówka o wymiarach 450 x 596? Dzięki za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j_saw 23.11.2009 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2009 Witam; Jak można to się pochwalę meblami kuchennymi zrobionymi własnoręcznie. Jedynie fronty (lakierowane na połysk) były zamawiane u producenta. Pozostałe rzeczy jak docinanie blatów (w tym dwa docięcia na tzw. hokejkę), płyty, montaż...itp robiłem sam przy użyciu wyrzynarki, frezarki górnowrzecionowej, wkrętarki, wiertarek....itp. Zdjęcia: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3c4c0a08596500ed.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4502288c6f59008e.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1d3085660c507497.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3e3d2a969efaf641.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/120e95d8747c8e06.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b38b2c608f4f1cb1.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3014d6ea9ab6fb38.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ff0d74211fd73c8a.html pozdrawiam JS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 23.11.2009 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2009 Witam; Jak można to się pochwalę meblami kuchennymi zrobionymi własnoręcznie. Jedynie fronty (lakierowane na połysk) były zamawiane u producenta. Pozostałe rzeczy jak docinanie blatów (w tym dwa docięcia na tzw. hokejkę), płyty, montaż...itp robiłem sam przy użyciu wyrzynarki, frezarki górnowrzecionowej, wkrętarki, wiertarek....itp. Zdjęcia: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3c4c0a08596500ed.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4502288c6f59008e.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1d3085660c507497.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3e3d2a969efaf641.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/120e95d8747c8e06.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b38b2c608f4f1cb1.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3014d6ea9ab6fb38.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ff0d74211fd73c8a.html pozdrawiam JS Bardzo ładnie! Blaty spasowane, wszystko estetyczne. Nie brałeś projektanta jak myślę więc parę spraw można by tam poprawić/ dołożyć czy też bardziej ująć. Jest to jednak rzecz funkcjonalności i gustu (niekoniecznie mój lepszy). Ważne że estetycznie, pewnie jest wszystko co trzeba, wykonanie bardzo dobre. Jakby tak każdy to firmy kuchenne poszły by z torbami. Domyślam się ze jednak sporo taniej wyszło niż zamawiana. No i ta satysfakcja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j_saw 23.11.2009 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2009 Oczywiście masz rację - projektanta nie brałem. Rozkład mebli jest raczej "wymuszony" przez istniejącą instalację wod-kan, elektryczną oraz wentylację. Jeżeli chodzi koszt to wszystko (oczywiście bez mojej pracy) wyniosło niecałe 10000zł. Zanim zdecydowałem się na "samoróbkę" odwiedziłem kilka firm robiących meble kuchenne i ich wyceny oscylowały w okolicach 15000zł za wersję dużo prostszą i dosyć tandetną. W skład mojej kuchni wchodzą (patrząc od lewej do prawej):1. szuflady 90cm (prowadnice Blumotion)2. szuflady 60cm ( ---------//-----------------)3. szuflady 90cm ( ------------//--------------)4. cargo 23cm (prod. Kessebohmer z samodomykaniem)5. kuchnia elektryczna Amica + szuflada cokołowa z automatycznym unoszeniem listwy cokołowej z samodomykaniem6. Magic-Corner (prod. Gamet - Prestige z samodomykaniem)7. szafka zlewozmywakowa z automatycznie zamykającym się koszem na śmieci (prod. Hettiche + prowadnice Hettiche typu Silence)8. zmywarka Bosch9. zwykła szafka narożna z frontem otwieranym na typowych zawiasach Blum z samodomykaniem10. szuflady 30cm (zwykłe prowadnice Blum)11. Cargo Dispensa szer. 30cm wys. 190cm (prod. Kessebohmer z samodomykaniem)12. dwie szafki wiszące z aluminiowo-szklanymi frontami na zawiasach Blum pozdrawiamJS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 23.11.2009 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2009 xxx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j_saw 23.11.2009 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2009 ANSE&DREW napisał: kuchnia ładna lecz samo umieszczenie płyty i piekarnika nie było dobrze rozwiązane niby dlaczego ???? prawie wszystko jest rozmieszczone zgodnie z zasadami ergonomii jakie obowiązują przy projektowaniu kuchni. i pytanie czy to nie moving corner nie jest przypadkiem hettich lub Rejsa Odnośnie Magic Corner'a to na pewno jest to Gamet - dokładnie ten: http://www.gamet.eu/pl/oferta/kosze-i-carga-prestige.php#product=676;categories=3389------ Z tego co się orientuję to jest to jedyny Magic corner na naszym rynku, który ma dodatkowo wysuwane wewnętrzne kosze. Oczywiście jak na "nowość" to jest kilka niedoróbek ale muszę pochwalić Pana z Gametu, który jest odpowiedzialny za serwis, że działa błyskawicznie. Tak jak napisałem koszt materiałów to ~10000zł Oczywiście bez kuchenki i zmywarki. JS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 23.11.2009 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2009 brak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
