Muszę dorobić daszek do tarasu, żeby cały taras był zakryty dachem.
Daszek będzie z PCV. Stelaż dachu będzie wykonany z kantówek 10 x 10cm (słupy, główne belki nośne), kontrłat 14 x 5 cm oraz łat 4 x 2 cm.
Daszek będzie miał wielkość 5 x 2,5 m i będzie przymocowany z jednej strony (po dłuższym boku) do ściany budynku z drugiej będzie stał na trzech 3 metrowych słupach.
Mam pytanie odnośnie wykonastwa, bo nie jestem pewien czy wszystko jest dobrze robione.
- otwory pod słupy zostały wykopane na głębokość 70 cm, wykonawca twierdzi, że mam glebę gliniastą i taka głębokość jest aż nadto wystarczająca. Tak, glina jest u mnie straszna... ale czy jendak nie lepiej jakby było te minimum 80 cm?
- kotwy U pod słupy zostały zalane betonem b20 - czy jest on wystarczający?
- kotwy zostały zalane betonem w piątek po południu a w poniedziałek (czyli jutro) wykonawca chce już montować cały stelaż. Mówi, że taki beton jest wystarczająco mocny i dłużej czekać nie trzba. Czy to prawda?
Proszę o pomoc i z góry dziękuję :)
https://forum.murator.pl/topic/274268-przed%C5%82u%C5%BCenie-zadaszenia-tarasu/
