Zwracam się do Was w sprawie porady w kwestii budowy kanału wentylacyjnego do łazienki.
Pomieszczenie:
Długość: 1,9m
Szerokość: 2m
Wysokość: 2,5m
[ATTACH=CONFIG]465886[/ATTACH]
Wpadłem na taki pomysł:
[ATTACH=CONFIG]465887[/ATTACH]
Wstępnie miałoby to wyglądać w ten sposób:
*przez ścianę zamontowany Kanał wentylacyjny PCV Ø 150 mm, długość 1000 mm
(https://www.iwentylatory.pl/kanal-wentylacyjny-pcv-o-150-mm-dlugosc-1000-mm-x1199)
*po przejściu przez ściane kolano 90° Kolano wentylacyjne 90° do kanałów PCV Ø 150 mm
(https://www.iwentylatory.pl/kolano-wentylacyjne-90-do-kanalow-pcv-o-150-mm-x1214)
*później kanał wentylacyjny Ø 150 mm
*znowu kolano 90°
*pionowo rura Ø 150 mm
Pytanie czy można tak wykonany kanał będzie spełniał swoje zadanie?
Pytanie czy na zewnątrz może być zamontowany kanał z PCV czy musi być metalowy?
Pytanie czy kanał powinien być w pełni izolowany otuliną czy tylko w części która jest na zewnątrz?
[ATTACH=CONFIG]465888[/ATTACH]
Istnieje też możliwość instalacji w ten sposób, jednak kanał wentylacyjny byłby blisko odpowietrzenia kanalizacji.
Mam obawę czy nie będzie wentylacja zasysać ewentualnych zapachów z kanalizacji.
Problemem też jest do pokonania daszek u góry.
Ma on tylko 30 cm szerokości.
Rura Ø 150 mm zabiera połowę jego szerokości bez otuliny, z otuliną ponad połowę.
Jest możliwość ominięcia tego daszka, tylko nie wiem czy odsuwając się o taką odległość nie zatraci się stabilności kanału wentylacyjnego.
Istnieje możliwość przejścia przez ten daszek kanałem wentylacyjnym o wymiarach 220x90 mm.
Będę wdzięczny za poradę w jaki sposób najlepiej byłoby wykonać taką wentylację.
https://forum.murator.pl/topic/274269-budowa-kana%C5%82u-wentylacyjnego-do-istniej%C4%85cej-%C5%82azienki/
