  • Odpowiedzi 416
OSOBIŚCIE ... 2kg
w związku z tym:
1. jak wyglądało samo rozpalenie - z owsem jest trochę zabawy
2. stosowałeś nakładkę/pierścień na palnik
3. paliłeś wcześniej w tym kotle "grochem" ?
https://forum.murator.pl/topic/27433-mam-owies-w-glowie-a-nie-jestem-renata-berger/page/21/#findComment-3707781
Żadnego pierścienia ani nakładki ling ma płytę szamotową którą się przekłada na szófladę niższą, włożyłem trohę kartonu pod owies i podpaliłem palnikiem żadna filozofia, a ekogroszkiem paliłem nie jednokrotnie przy jednym i drugim trzeba się trochę pobawić z ustawieniami nadmuchu, podawania i przestoju.
https://forum.murator.pl/topic/27433-mam-owies-w-glowie-a-nie-jestem-renata-berger/page/21/#findComment-3708132
Hmm czy ktoś z Was próbował palić ekogroszkiem wymieszanym z owsem w standardowym piecu na ekogroszek ?
Teoretycznie powinny się mieszać i dobrze spalać przy rozsądnych proporcjach (podobnie jak mieszanka ekogroszku z pelletami).
https://forum.murator.pl/topic/27433-mam-owies-w-glowie-a-nie-jestem-renata-berger/page/21/#findComment-3735139
Witam. Posiadam piec Tilgner EKR 25KW typowy ekogroszkowiec. Dom o powierzchni 250m łącznie z garażem 25 metrowym. Dom ogrzewany pierwsy sezon nie ma powstawianych jeszcze nigdzie drzwi wewnętrznych . Dodatkowo jestesmy jeszcz ena etapie ocieplania poddasza więc spalanie nie będize do końca miarodajne. Palę od samego poczatku owsem. Na początku mieszałem go z ekogroszkiem a od 2 tygodni palę tylko owsem. Spalanie wyynosi około 55kg na dobę. Spala się bardoz ładnie pozostawia bardoz mała ilośc popiołu. Jedyny minus to to że przy niższej temperaturze piec musi długo chodizć aby dojść do zadanej temperatury. Zamierzam teraz mieszać ekogroszek w ilości 1/3 ekogroszku i 2/3 owsa zobacez ajk to wyjdzie:)
Narzie jstem ardoz mile zakoczony owsem bo zawsze wydawało m isie ze bedzie duzo dymu i smrodu a tu nic z tych rzeczy.
Dodatkowo mam pytanie - mam niebieski płomien jak pali się sam owies czy to normalne?
https://forum.murator.pl/topic/27433-mam-owies-w-glowie-a-nie-jestem-renata-berger/page/21/#findComment-3735628
https://forum.murator.pl/topic/27433-mam-owies-w-glowie-a-nie-jestem-renata-berger/page/21/#findComment-3735629
Witaj damianexusi owies pwinien palić się płomieniem żułtym i jeżeli w twoim otle niema rusztu wodnego i do niego podwieszonego żeliwnego grzybka albo innego rodzaju przekładki 10 cm nad paleniskiem do dużo tracisz na sprawności kotła wtedy musisz pomyśleć o jakiejś nakładce na palnik
https://forum.murator.pl/topic/27433-mam-owies-w-glowie-a-nie-jestem-renata-berger/page/21/#findComment-3739076
mam taki grzybek nad paleniskiem około 10-15cm od niego. Kocioł jest niwy i bardoz wysokiej klasy ale zastanawia mnie ten niebieksi płomień przy paleniu owsem. Teraz na próbe aplę kilka dni ekogroskzie mPieklorza i płomień jest idealny. Na całym palenisku jest żar oraz płomień ma kolor zółto-pomarańczowy. Zmniejszyłem dodatkowo przesłonę do około 2cm i spala się pieknie. Po owsie jedyny minus jaki zauważyłem to strasznie zaklejony piec. Wszędzie osadza ssię osad ze spalonego owsa. Po prostu trzeba cześciej czyścić piec.
https://forum.murator.pl/topic/27433-mam-owies-w-glowie-a-nie-jestem-renata-berger/page/21/#findComment-3741332
osad czy smolisty nalot.....?
https://forum.murator.pl/topic/27433-mam-owies-w-glowie-a-nie-jestem-renata-berger/page/21/#findComment-3750543
to prawda co piszesz adiqq
owies jest paliwem nie tyle sezonowym co paliwem dla tych, ktorzy maja go ze swojej uprawy. chociaz....!
ja szacuje koszt wytworzenia jednej tony na okolo 180-200 zlotych na gotowo przy zakladanym plonie 4 tony/ha, minimalnej ochronie-dla wlasnych potrzeb nie musi byc idealnie czysty i zdrowy oraz wlasnym mat siewnym.
w przeliczeniu przez jego kalorycznosc dostajesz cene opalowa w odniesieniu do wegla max 300 zlotych w tym sezonie.
jesli policzymy wg twojej kalkulacji nawet PLUS 100 to i tak wyjdzie taniej od kazdego rodaju wegla. natomiast gdyby nawet zrownal sie z weglem to wole palic owsem w cyklu pol-automatycznym niz weglem w zasypie recznym lub groszkowcem.
zwroc uwage na jedno-to co napisalem na pocatku. gdyby tak kazdy kto chce palic owsem mial mozliwosc uprawienia go, nawet kozystajac z uslug ale majac wlasne pole to podwyzki rynkowe cen zboz raczej cie nie dotycza. ty dalej masz po 200 za tone chocby on kosztowal i 1000.
wg mnie CBDU. zreszta, zakladajac ten temat rozpisywalem sie dosc duzo na temat wyzszosci Swiat Wielkiej Nocy nad Swietami Bozego Narodzenia. wiecej nie ma to sensu. to paliwo ma tak samo wielu zwolennikow co przeciwnikow i nikt nie powinien teoretyzowac a przekonac sie samemu.
sadze ze kto sprobowal nie zaluje. dowod??-- allegro i inne serwisy jakos nie obfituja w palniki i kotly owsiane, a z tego co wiem jakos sie sprzedaja.
https://forum.murator.pl/topic/27433-mam-owies-w-glowie-a-nie-jestem-renata-berger/page/21/#findComment-3750820
Zamontowałem u siebie Cichewicza z palnikiem II generacji BRUCER
paliłem trochę groszkiem, w większości miałem węglowym, owsem, a teraz mieszanką miału węglowego i jęczmienia.
Robię mieszankę 2 części jęczmienia i 1 część miału bo jest teraz jeszcze ciepło i kocioł długo pracuje w podtrzymaniu miał węglowy nie dopuszcza do wygaśnięcia w retorcie i szybciej osiąga temp. zadaną. Wiem że można kombinować z przedmuchami ale ja wolę tak. Jęczmień dlatego że mam i nie opłaca mi się go zamieniać na owies, a wydaje mi się że spalam go mniej (większa wartość opałowa? nie wiem nie sprawdzałem) spala się idealnie na popiół temp na kotle 57st na zaw. czterodrogowym 36st w domu 21
co do ilości zużycia to nie mierzyłem bo zimy jeszcze nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/27433-mam-owies-w-glowie-a-nie-jestem-renata-berger/page/21/#findComment-3750898
Zakupilem kostrzewe pellets fuzzy logic 25kw aby opalac owsem niestety sa problemy niewypala sie tak jak pelet wygasza plomien. Czy ktos wie dlaczego? Czy ktos z was pali owsem w tego typu kotle.
https://forum.murator.pl/topic/27433-mam-owies-w-glowie-a-nie-jestem-renata-berger/page/21/#findComment-3752839
generalnie w kotlach retortowych owies powinien sie spalac.
Fuzzy Logic ma wymienne koncowki retorty. chodzi o inne napowietrzenie paleniska. mam nadzieje ze je wymieniles na poprawne dla zboza.
z obserwacji jednak wiem ze ze spalaniem w retortach owsa jest roznie.
wiele zalezy od jej producenta. w niektorych nie idzie wogole.
fuzzy jest przystosowany do owsa i skoro masz tylko problemy a generalnie zboze sie pali nalezy zwrocic uwage na czas przestoju i przedmuchy. mysle ze z tym sa glowne problemy. owies zachowuje sie inaczej jesli chodzi o podtrzymanie zaru. wiec jesli nie dostosujesz odpowiednio czasu przestoju do czasu pracy oraz nie ustawisz czasu przedmuchu i sekwencji przedmuchow w przestoju to poprostu nic z tego nie bedzie.
moze ktos podrzuci Ci parametry palenia dla tego rodzaju paliwa jednak czesto jest tak ze wystarczy zmaina dostawcy owsa i bedzie sie on zachowywac troche inaczej.
najleprzym rozwiazaniem pare piw i nasiadowka przy kotle.
super by bylo zaopatrzec sie w szybe zaroodporna by miec staly podglad na palenisko, gasnie-dmuchamy....
https://forum.murator.pl/topic/27433-mam-owies-w-glowie-a-nie-jestem-renata-berger/page/21/#findComment-3753258
nikt mi nie pomoże w sprawie kaloryczności wysuszonej pestki czereśni/wisni i jej ceny?
Znalazłem w necie że kaloryczność jest podobna do owsa czyli ca 18MJ/kg a cenę jaką znalazłem to 250zł/t. Mógłby to ktoś zweryfikować?
https://forum.murator.pl/topic/27433-mam-owies-w-glowie-a-nie-jestem-renata-berger/page/21/#findComment-3778118
bobi70 - masz rację, sytuacja o której pisałem, dotyczyła raczej osób które kupują, w przypadku własnej uprawy jest jak piszesz....ja mam w związku tym jedno pytanie - mam dużą działkę, ponad 6000m2, z tego te te 5000m2 to tereny poprzemysłowe(tzn wybrali gline na potrzeby cegielni, zasypali pyłami jakimiś (dymnicowymi?!?) i przykryli warstwą ziemi (pewnie cienką). Da się na czymś takim uprawiać owiec do celów opałowych?
twierdze-- TAK
z tym, ze aby byc pewnym, trzeba zrobic analize gleby w najblizszej stacji chemiczno-rolniczej. musisz pobrac probki z warstwy ornej, powiedzmy 35 cm z kilkunastu miejsc, wymieszac zrobic probke srednia i dowiesz sie jakie sa zalecenia.
z tym ze.... jesli bysmy mowili o 6, a nie 0,6 ha to ma to sens.
owies nie ma duzych wymagan glebowych. w zaleznosci od kultury i rejonu kraju plonuje powiedzmy od 3- do nawet 5 ton z ha. z twojej (wybacz) dzialeczki zbyt dlugo nie popalisz
https://forum.murator.pl/topic/27433-mam-owies-w-glowie-a-nie-jestem-renata-berger/page/21/#findComment-3791590
