adam_mk 16.11.2005 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2005 WitamJedną sztukę to można kozikiem wystrugać, jak się umie. Tylko to trwa. Dwie, to to już niechętnie. Kilka - to już kompletnie bez sensu.Kilkanaście? No, może.Kilkadziesiąt - to ma sens, ale wtedy się robi narzędzia do produkcji itd. Całą technologię.Tak jest ze wszystkimGWC, solar, reku, palnik na owies i inne potrzebne urządzenia.Odezwę się na PW.PozdrawiamAdam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobi70 16.11.2005 18:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2005 Adam M. Adam. sory ale chyba masz mnie za glupka ! Badz jednak pewien, ze nim nie jestem. Robie dostatecznie dlugo w handlu i produkcji zeby wiedziec, iz cale ryzyko inwestycji lezy na tobie, jak w kazdym przypadku prototypu lub nowego produktu na rynku. Bo to ty chwalisz sie ze potrafisz zrobic i nie jest to zaden problem jak sie umie. Ja nie umiem i nie mam na czym wiec oferuje wspolprace. Jednak ty musisz pokazac ze potrafisz i ze to co tworzysz dziala. Potem moge pomyslec czy nie wprowadzic tego do obrotu i nie zastosowac w swoim pomysle o ktorym wspominam, nie mowiac juz o ogrzaniu domu. Musisz tez bezwzglednie chcac zrobić kilkadziesiat sztuk wiedziec, jak ominac kwestie patentow, ktorymi jak sadze sa obciazone istniejace na rynku urzadzenia. Musisz dac mi gwarancje, ze urzadzenie naprawisz w chwili kiedy cos sie skopie. jesli jestes gotow.... podyskutujmy na priv. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.11.2005 00:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 WitajNie mam Ciebie za głupka. Mam za człowieka, który szuka rozwiązania swoich problemów.Zgłaszasz problem, który rozbieramy wspólnie na kawałki i albo znajdujemy sposób na jego rozwiązanie, albo nie. Jeżeli znajdujemy wspólnie, wszyscy zainteresowani forumowicze, jedno lub wiele rozwiązań, to przyjmujesz najlepsze lub odrzucasz.To jest forum. Tak działa. Komercja nic do tego nie ma."Bo to ty chwalisz sie ze potrafisz zrobic " - Tak. To ja i opisuję jak. Zrób tak samo, podobnie lub nie.Jak już robić - to raczej układ zgazowania tego owsa. Piec zgazowujący. Gazem, zwłaszcza własnym i tanim, tworzonym na miejscu można wiele w gospodarstwie zrobić.Pozdrawiam Adam M.Posyłam Ci PW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 17.11.2005 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 adam_mk i bobi70 jezeli potrzeba jakiejs pomocy technicznej merytorycznej jestem do dyspozycji- służe pomoca - w produkcji prototypu.Adam mam nadzieje że nie zawisniesz na laurach - ja osobiście mam juz jakby policzyć z 5 klientów na palnik o połowe tańszy od konkurencji czytaj 4000 - 5000 tys złPozdrawiam sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobi70 17.11.2005 16:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 Witaj Jak już robić - to raczej układ zgazowania tego owsa. Piec zgazowujący. Gazem, zwłaszcza własnym i tanim, tworzonym na miejscu można wiele w gospodarstwie zrobić. Posyłam Ci PW przedstaw szczegoly techniczne pomyslu zgazowywania. wcale nie mowie nie! moze to faktycznie pomysl 1000x korzystniejszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.11.2005 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 OK.Zajrzyj tu:http://www.drewnozamiastbenzyny.pl/forum/viewtopic.php?p=127#127Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.12.2005 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2005 Witam. Adam, czy myślisz już o zrobieniu tego palnika na owies? Tak ciekawy temat, a utknął gdzieś na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.12.2005 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2005 WitamTeraz mam małe piekło związane ze zmianą sposobu wybierania numerów telefonicznych (alarmy, monitoring).Szukam ceramicznych wkładów kominowych. Potrzebuję jeden o średnicy 300 i dwa o średnicy 200. To na początek. Powolutku będę drążył temat.Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 10.12.2005 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2005 Ja palnik mam do owsa. Palnik dozownik, układ podawania powietrza. Jednak utknąłem na zapalarce. To nie pellets. Podpalając podpałką do grilla pali się jak lutlampa. Tylko ta cholerna zapalarka. Owies trudno jest odgazować. Ma dość wysoką temperaturę zapłonu. I tutaj jest pies pogrzebany w moim przypadku . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.12.2005 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2005 WitamWstaw tam małego bunsena. Takiego za 6 zł. z praktikera. 1300 stC załatwi sprawę? Traktuj go jak zapałkę. Zrobi swoje, to go gasisz i na pułeczkę obok. Czasem trochę gazu do zapalniczek - i będzie dobrze.Pozdrawiam Adam M Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 10.12.2005 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2005 Mógłbyś rozwinąć temat? Palnik Bunsena za 6 zł? Co to takiego w takiej śmiesznej cenie. Zapalić to ja mogę podpałką do grilla. Chodzi o to, że po osiągnięciu założonej temperatury palnik ma zgasnąć. Po obnizeniu ma automatycznie wystartować.Masz może linki na te miniaturowe Bunseny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.12.2005 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2005 Witam ponownieZwyczajowo nazywają to palnikiem butanowym do lutowania. Taki ołówek z przekręcanym pierścionkiem regulującym ilość podawanego gazu.Jeżeli masz sprytne rączki to elektrozaworek z układu chłodniczego do gazu i iskrownik z byle starej kuchenki gazowej plus bimetal dla oznaczenia progu zadziałania całości zeszyjesz za jakieś 100zł.Ma prawo działać długie lata w absolutnym automacie. Tylko butan trzeba by uzupełniać co sezon. Polecam taką turystyczną, atestowaną 1 kilówkę z kastoramy ( u nas za 65zł.)PozdrawiamNie święci garnki lepią!Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 10.12.2005 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2005 Odpada. Można to zrobić dla siebie tylko. Nikt nie wyda zezwolenia na produkcję. Swego czasu chciałem coś takiego zastosować do podpalnia paliwa w tradycyjnych kotłach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobi70 10.12.2005 15:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2005 tylko li i wylacznie zapalarka elektryczna. niemam niestety pomyslu jak ja rozwiazac. wiem natomiast w ktorum palniku oryginalnym jest zastosowana. ktos kto jest z Poznania moglby sprawe opatrzec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.12.2005 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2005 Nie napisałeś, że do produkcji Ci technologia potrzebna. Myślałem, że poprawiasz samorubkę.Pomyślę nad jakimś bardziej profesjonalnym podejściem. Powinno być idiotoodporne i banalnie proste w obsłudze i konserwacji/serwisowaniu.Podaj jakieś konkretne parametry, które musisz uzyskać. Już mi się kluje szkic pomysłu, ale wolę się nie wygłupić.Zbyt wielu by się scieszyło.Ile to może kosztować?Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 11.12.2005 00:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2005 Owies fajnie się spala. Podskakują ziarna jak popkorn w garnku. Mam zawór dozujący, ruszt ceramiczny, palnik to rura z Instytutu Materiałów Ogniotrwałych. Powietrze podaję przez zasyp i pod ruszt. Ruszt to sitko od cedzenia żeliwa. Ktoś pisał, że palił owsem w retorcie do ekogroszku. Niemożliwe, bo ziarna spalają się podobnie jak w palenisku fluidalnym. Najprościej jest zapalić węgiel w retorcie nie z żeliwa, a ceramicznej. Wystarczy przepuścić prąd z transformatora pomiędzy dwoma elektrodami. Owies pod tym względem jest paskudny. Trzeba wziąć pod uwagę zużycie prądu chociażby na podgrznie świecy żarowej.Jednak co by nie mówić, jest to opał przyszłości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrmi 11.12.2005 00:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2005 Janusz a co to jest ten retort? i czy Ty powaznie z tym opalem przyszlosci? To naprawde trudny wybor , czym palic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 11.12.2005 01:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2005 Retorta, nie retort To taki żeliwny rondel do którego jest nasuwany węgiel (miał, ekogroszek). Z boków są kanały powietrzne. Pali się to jak w polowym palenisku kuziennym. Owies wg mnie dlatego jest paliwem przyszłosci, bo nie wymaga żadnej dodatkowej obróbki oprócz wymłócenia. Mamy nadprodukcję zboża. Można spalać zboża np. podgnite. Bo nie tylko owies może tutaj być paliwem. Jest jednym słowem paliwem bardzo łatwym w pozyskaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrmi 11.12.2005 01:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2005 dzieki Janusz I sie tak nie podsmiewaj ze mnie To tylko klopot z mloceniem pozostaje . Ja mysle teraz , ze ten eko groszek chyba bedzie tez niezly . Zeby to wiadome bylo na co oni jeszcze akcyze podniosa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.12.2005 01:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2005 Tak sobie myślę, że można by urządzić zapalarkę tak jak w zapalniczce samochodowej. Ciasno zwinięty kantal czy chromonikielina przedzielona izolacją i zasilona dużym prądem o niewielkim napięciu. Jak lutownica transformatorawa czy spawarka. W krótkim czasie da bardzo wysokie temperatury. Po kilku sekundach masz biały żar - 550 stC. Stały dostęp powietrza powinien zacząć proces samoistny i termik po przekroczeniu np. 650stC może odłączyć trafo. Ma prawo zadziałać. Zwłaszcza, że jak rozumiem palone jest z dołu w górę.Może tak?Pozdrawiam Adam M. Taśma kantalowa była dziś na allegro po 50zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
