Witam.
Mam problem z pompą ciepła Nateo. Pracowała 11 lat bez problemu.
Od kilku dni pojawia się komunikat o zbyt niskim ciśnieniu i nie grzeje CWU. Pompa obiegowa źródła dolnego wydaje się, że chodzi.
Centralne ogrzewanie działa - mimo lata testowałem :-) - przy ogrzewaniu błąd nie występuje, dlatego zgłupiałem.
Ciśnienie w źródle dolnym mam 1,1 (nie pamiętam jednostki miary).
Zastanawiałem się czy czasem nie walnęła pompka obiegowa CWU ale wtedy chyba powinien być komunikat wysokiego ciśnienia?
Macie jakiej pomysły/sugestie co mogę zrobić?
Niestety firma Nateo już nie istnieje.
Proszę o pomoc...
C.d. Może to pompa obiegowa źródła dolnego? Mam taki model Wilo TOP-RL 25/7.5 - wycofana z produkcji - znacie jakiś zamiennik?
Edytowane przez MagicMarcus
https://forum.murator.pl/topic/274348-pompa-ciep%C5%82a-nateo-b%C5%82%C4%85d-niskiego-ci%C5%9Bnienia/
Jak ogrzewanie działa ok to problem raczej nie dotyczy dolnego źródła.
Zacząłbym od ciśnienia CWU, ewentualnie odpowietrzenia obiegu CWU.
Może też być problem z pompą obiegową dolnego lub górnego źródła. Przy problemie z pompą górnego źródła czujnik temperatury zasilania będzie pokazywał szybki wzrost temperatury, aż do przekroczenia wartości granicznej która wyłączy sprężarkę. Przy dolnym źródle na odwrót temp szybko spadnie etc...
Należy też mieć na uwadze, że pompy i ciśnienia mogą być ok a jedynie czujnik może wariować...
  • 3 weeks później...
Niestety problem powrócił. Dla potomności: moja pompa potrzebuje 2,5 kg czynnika - sprawdziłem i miała 0,8 kg. Dobiłem dodatkowo 1 kg gazu i teraz szukam wycieku. Ale odpukać chodzi bez zarzutu już kilka dni.
