pepi 14.08.2023 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2023 Witam i o pomoc proszę. Jesteśmy w trakcie układania starobruku granitowego wokół klombu i dojazdu od bramy. Obrzeża robimy z ciemnego bazaltu około 20x20x20, 20x15x30 itp, a używana kostka granitowa ma przeróżny kształt co sprawia duże utrudnienie przy układaniu. Panowie brukarze (może bardziej murarze), nie maja doświadczenia przy układaniu tego typu kamieni. Pojawił sie problem zbyt dużej fugi i brudnej kostki po fugowaniu (fuga to zaprawa cementowo- piaskowa) Kostka po zafugowaniu nie była spłukana,(zdj. 1;2) dopiero w drugiej części klombu podpowiedziałem, żeby tak zaczęli to robić i znacznie lepiej to wyglądać.(zdj. 3;4)Jak doczyścić brudną kostkę z tej zaprawy i w jaki sposób może zapobiec pyleniu sie cementu z dużej fugi? Może jakimś unigruntem to spryskać, dużo wnosimy do domu tego pyłu. Jest to świeża robota może trzeba zaczekać jak sie wypyli, ale teraz masakra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274361-problem-z-pyl%C4%85c%C4%85-fug%C4%85-i-brudn%C4%85-kostk%C4%85-granitow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 20.08.2023 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2023 Do oczyszczenia-> Atlas Szop. Rękawice, szorstka gąbka lub szczotka i do roboty.. Pylenie cementu? to jakiś absurd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274361-problem-z-pyl%C4%85c%C4%85-fug%C4%85-i-brudn%C4%85-kostk%C4%85-granitow%C4%85/#findComment-8071772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 20.08.2023 10:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2023 Z info jakie do tej pory zebrałem. W połowie klombu mam źle zrobioną fugę. Tzn. po ułożeniu kostki i jej zafugowanu nie polaliśmy woda ( pomyślałem że sama z czasem się utwardzi) i to był błąd.W tej chwili po deszcz z fugi tej "wychodzi" piasek, nie jest dobrze utwardzona. Natomiast ta fuga polana po ułożeniu od razu wodą jest twarda, dobrze związana i piasek z niej nie ,, wychodzi" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274361-problem-z-pyl%C4%85c%C4%85-fug%C4%85-i-brudn%C4%85-kostk%C4%85-granitow%C4%85/#findComment-8071798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 20.08.2023 10:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2023 Do oczyszczenia-> Atlas Szop. Rękawice, szorstka gąbka lub szczotka i do roboty.. Pylenie cementu? to jakiś absurd. To jedna nie cement tylko nie związany piasek z cementem. Nie zlałem po fugowaniu wodą i nie związał się, Co teraz z tym będzie czy to sie jeszcze zwiąże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274361-problem-z-pyl%C4%85c%C4%85-fug%C4%85-i-brudn%C4%85-kostk%C4%85-granitow%C4%85/#findComment-8071801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 20.08.2023 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2023 Myjka może poprzestawiać kostki, ale mniejsze ciśnienie piasek wpłucze. Po tym, zasyp to świeżą mieszanką cementu z piaskiem, zmieć miotełką nadmiar z wierzchu kostki i delikatnie polej wodą, kilka razy w odstępach czasu najlepiej z końcówki ogrodowej z nastawną mgiełką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274361-problem-z-pyl%C4%85c%C4%85-fug%C4%85-i-brudn%C4%85-kostk%C4%85-granitow%C4%85/#findComment-8071805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 20.08.2023 13:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2023 Myjka może poprzestawiać kostki, ale mniejsze ciśnienie piasek wpłucze. Po tym, zasyp to świeżą mieszanką cementu z piaskiem, zmieć miotełką nadmiar z wierzchu kostki i delikatnie polej wodą, kilka razy w odstępach czasu najlepiej z końcówki ogrodowej z nastawną mgiełką. Kostka była układana miesiąc temu, chyba jej nie ruszy. Jestem ciekaw co będzie z fugą, czy ja ruszy. Może tylko poszarpie i co wtedy? Jutro zrobię próbę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274361-problem-z-pyl%C4%85c%C4%85-fug%C4%85-i-brudn%C4%85-kostk%C4%85-granitow%C4%85/#findComment-8071836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 20.08.2023 14:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2023 (edytowane) Jeszcze jedno zdjęcie. Po lewej fugi podlane woda zaraz po zafugowaniu a po prawej pozostawione bez wody. Myślałem, że stwardnieją naturalnie. układane miesiąc temu. Jak długo będzie oddzielał się piach od cementu, czy to jest w ogóle do powstrzymania? Edytowane 20 Sierpnia 2023 przez pepi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274361-problem-z-pyl%C4%85c%C4%85-fug%C4%85-i-brudn%C4%85-kostk%C4%85-granitow%C4%85/#findComment-8071841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
