Hej.
Zanim napisałem tego posta to przeszukałem net i wydaje mi się, że nie znalazłem żadnej pomocnej rady albo źle szukałem...
Do rzeczy. Problem jest dość standardowy. Okno w pozycji uchylnej - klamka pionowo - uchyla się i otwiera jednocześnie. Wiem co jest powodem: element na oknie jest za daleko elementu na ramie (foto w załącznikach) i nie zachodzą za siebie.
Niestety nie jestem w stanie tego dosunąć do siebie. Próbowałem regulować okno w poziomie i trochę się udało ale nadal za mało. Ten element wystający na oknie jest mniejszy (krótszy) niż te same elementy położone wyżej, tak jakby był starty ale może to tak być powinno?
Co mam zrobić, jak to naprawić?
https://forum.murator.pl/topic/274446-okno-uchyla-si%C4%99-i-otwiera-jednocze%C5%9Bnie-problem/
Zwykle podobnie opisany problem (okno otwiera się i uchyla jednocześnie) oznacza opadnięte skrzydło po stronie zawiasu (na górze wtedy nie łapie). Łatwo to wyregulować podnosząc skrzydło kluczem imbus4 wkładanym w zawias od góry.
U Ciebie jednak jest chyba prawidłowo zdiagnozowana przyczyna - tu należy przesunąć skrzydło w stronę słupka (też na dolnym zawiasie, ale na otwartym skrzydle klucz wkładamy z boku. Jak się nie da - to może słupek jest źle przykręcony. Można próbować podłożyć pod widoczny na zdjęciu zaczep jakiś dystans (podkładka 1-2mm).
Na pewno precyzyjnie odpowie kolega IVO, jeśli się nie pojawi tu szybko (urlop czy coś) to szukaj go tu:
https://www.facebook.com/ivoserwis
  • 3 weeks później...
Z swojej strony mogę polecić serwis, który pozwoli Ci szybko rozwiązać ten problem: https://www.naprawa-okien-warszawa.pl/. Szybko i sprawnie usunęli usterki, dbając o jakość i bezpieczeństwo. Zauważyłem, że mają też dedykowaną stronę, w moim przypadku https://www.naprawa-okien-warszawa.pl/naprawa-i-regulacja-okien-praga-poludnie.html
