yaro137 25.08.2023 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2023 Zauważyłem ostatnio, że ciężej mi zamknąć drzwi łamane do toalety. Skrzydła z klamką jakby siedzi krzywo. Widać, że szpara między tym skrzydłem a poprzednim w górnej części jest większa niż w dolnej. Skrzydła łączą 3 zawiasy, takie, jak na obrazku z linka. Jak je wyrównać, bo kręcąc tymi imbusowymi śrubami nie widzę za bardzo, co zrobić, żeby górna część zbliżyła się do tej zamontowanej na bolcach. https://photos.app.goo.gl/RaGSV2DmUzZv3CbWA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274464-regulacja-drzwi-%C5%82amanych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamir5 27.08.2023 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2023 (edytowane) Sądząc po dolnych wspornikach, wygląda na to, że instalator użył okuć Johnson, które nie pozwalają na regulację wysokości. Drzwi są zawieszone na górnej śrubie obrotowej, która blokuje się za pomocą plastikowego zacisku ślizgowego, a wspornik podłogowy służy tylko do pozycjonowania. Jeśli górna ościeżnica nie jest idealnie wypoziomowana, będziesz mieć te problemy. Jednakże górny i dolny wspornik mają pośrodku śrubę, której poluzowanie umożliwia poziome przesuwanie wsporników obrotowych drzwi. Dostęp do tych śrub można uzyskać po założeniu drzwi, ustawiając je w pozycji otwartej i sięgając do wsporników z tyłu (lub wnętrza szafy). Pomaga to nie poluzować zbyt mocno i pozwala na utrzymanie niewielkiego tarcia, dzięki czemu drzwi nie przesuwają się zbyt swobodnie. Spróbuj przesunąć prawe panele boczne w prawo przy górnym wsporniku lub w lewo na dolnym wsporniku. A może włosy obu. To nie powinno sięgać daleko omegle xender . Kontynuuj, aż uzyskasz dość równą szczelinę pomiędzy środkiem drzwi a górną krawędzią. Edytowane 30 Sierpnia 2023 przez mamir5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274464-regulacja-drzwi-%C5%82amanych/#findComment-8072487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
