zibicwikla 09.01.2005 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2005 Płytki na podłodze bez fug czy to możliwe? Podoba mi się podłoga z płytek np. z gresu jako jedna tafla. Czy ktoś coś takiego zakłdał? I czy w ogóle jest to możliwe? Czy można położyc płytki " do czoła" i czy są specjalne płytki do takiego układania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27447-p%C5%82ytki-na-pod%C5%82odze-bez-fug/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 09.01.2005 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2005 Płytki na podłodze bez fug czy to możliwe? Podoba mi się podłoga z płytek np. z gresu jako jedna tafla. Czy ktoś coś takiego zakłdał? I czy w ogóle jest to możliwe? Czy można położyc płytki " do czoła" i czy są specjalne płytki do takiego układania? Mozna wszystko, ale to bardzo trudne zadanie, wymaga idealnego przygotowania podłoża, płytek naprawdę dobrej jakości i fachowca perfekcjonisty. Wydaje mi się, że ryzyko spieprzenia roboty jest na tyle duże, że nie wiem, czy warto. Nawet minimalna niedokładność zaowocuje szparą, na której rozjada się kolejne rzędy i efekt końcowy będzie straszny. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27447-p%C5%82ytki-na-pod%C5%82odze-bez-fug/#findComment-504966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 09.01.2005 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2005 Nie wiem czy tak można.Myslę sobie, że fuga jest także czymś w rodzaju amortyzatora mającego na celu reagowanie na zmiany termiczne wielkości płytki. Przypuszczam, że jeśli te płytki były by położone na większej powierzchni (jak dużej ? ) to za jakiś czas na szkliwie pojawi się pajęczynka pęknięć.To moje przemyslenie - fachowcem od płytek nie jestem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27447-p%C5%82ytki-na-pod%C5%82odze-bez-fug/#findComment-505015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sta28 09.01.2005 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2005 Płytki na podłodze bez fug - świetny pomysł. Po prostu daj odstępy ale nie wypełniaj fugą - dzięki temu bardzo łatwo zamiata się podłogę (niepotrzebna szufelka) Tylko raz na pewien czas trzeba opróżnic szczeliny (np. odkurzaczem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27447-p%C5%82ytki-na-pod%C5%82odze-bez-fug/#findComment-505037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibicwikla 10.01.2005 06:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2005 Dzieki Wowka i Jarek.P-utwierdziliście mnie w moich wątpliwościach. Sta28: prosze o powtórne przeczytanie postu(słabo zrozumiałeś(aś) tekst. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27447-p%C5%82ytki-na-pod%C5%82odze-bez-fug/#findComment-505456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 10.01.2005 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2005 Przerabiałam ten temat całkiem niedawno i fuga musi być jeśli chcesz spać i chodzić po podłodze spokojnie.Nawet taka najwęższa, ale musi.Można poza tym dobrać kolor fugi tak by się zlewał z kolorem płytek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27447-p%C5%82ytki-na-pod%C5%82odze-bez-fug/#findComment-505480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukrecja 10.01.2005 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2005 oczywiście, że istnieją płytki bezfugowe, są jak łatwo się domyślić drogie (ok. 200/m2), polecam stronkę: http://www.irisceramica.com Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27447-p%C5%82ytki-na-pod%C5%82odze-bez-fug/#findComment-505793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 10.01.2005 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2005 My nie mówimy tutaj o płytkach bezfugowych, mając na myśli ich równość przycięcia (tzw. kalibracja), tylko o naprężeniach i mogących z tego powodu wyniknąć problemach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27447-p%C5%82ytki-na-pod%C5%82odze-bez-fug/#findComment-505859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturo1960 10.01.2005 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2005 Dostac idealnie równe płytki nawet za duże pieniądze jest bardzo ciężko.W zeszłym roku znajomy też chciał bez fug i kupił na zamówienie po ok 400złm2,podobno Mercedes wśród płytek,glazurnik wyjął je z paczki rozłożył na sucho i okazało się że rożnica w wmiarach sięga 1-2mm aniektóre boki sa lekko wklęsłe.Przy kładzeniu z fugą jest to do ukrycia ale bez niestety nie.Jeśli koniecznie chcesz położyc bezfugowo to jedynym wyjściem jest przed kupnem otworzyc losowo 1-2 paczki i sprawdzic .A tak na marginesie przy ''bezfugowym'' kładzeniu minimalne fugi też sie robi,a fachowiec musi byc pierwsza klasa.Życzę powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27447-p%C5%82ytki-na-pod%C5%82odze-bez-fug/#findComment-505860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 10.01.2005 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2005 A co wtedy z ogrzewaniem podłogowym i to niekoniecznie całej podłogi, ale np. przeprowadzeniem przez całą łazienkę rurek do grzejnika (u mnie pomimo otuliny czuć wyraźnie, którędy biegnie rurka). Nie uniesię się wtedy cała podłoga ze względu na rozszerzalność cieplną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27447-p%C5%82ytki-na-pod%C5%82odze-bez-fug/#findComment-505864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maffin 10.01.2005 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2005 Istnieje coś takiego jak płytki do kładzenia bezfugowego . Mają one specjalnie wyprofilowane krawędzie, ale konieczne jest użycie przynajmniej 1mm fugi (daje to pewność, że płytka będzie stabilna). Fuga ta jeżeli dobierze się dobrze kolor jest praktycznie niewidzialna. Dodatkowo warunkiem koniecznym jest zastosowanie dylatacji. Przy ścianach i w progu kładzie się specjalne listwy, które przejmują naprężenia, są estetyczne i nie szpecą podłogi. Faktem jest to, że podłoże musi być idealnie równe. Widziałam tak położone płytki wyglądają bardzo fajnie. Pozdrawiam i życzę powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27447-p%C5%82ytki-na-pod%C5%82odze-bez-fug/#findComment-505875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 10.01.2005 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2005 Istnieje coś takiego jak płytki do kładzenia bezfugowego . Mają one specjalnie wyprofilowane krawędzie, ale konieczne jest użycie przynajmniej 1mm fugi .... Czyli całkiem jak piwo bezalkoholowe. Alkohol w nim jest tyle tylko, że coś jakby było go odrobine mniej. Cóż się nie robi dla marketingu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27447-p%C5%82ytki-na-pod%C5%82odze-bez-fug/#findComment-505921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maffin 10.01.2005 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2005 Jedno jest pewne, płytki o których mowa są niestety drogie (od 150zł wzwyż), ale jeżeli podoba Ci się "jednolita tafla" to może pomyśl o posadzce epoksydowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27447-p%C5%82ytki-na-pod%C5%82odze-bez-fug/#findComment-505959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sta28 10.01.2005 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2005 Sta28: prosze o powtórne przeczytanie postu(słabo zrozumiałeś(aś) tekst. Dzięki za takt i wyrozumiałość Wczoraj usiadłem do kompka w stanie wskazującym na... bliski kontakt z teściem (czyli po zakrapianym obiadku) Jedynym moim usprawiedliwieniem jest fakt, że kropelki ściśle wiązały się z budową domku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27447-p%C5%82ytki-na-pod%C5%82odze-bez-fug/#findComment-506000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibicwikla 10.01.2005 16:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2005 Ok. Postawisz flaszkę i jestesmy kwita. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27447-p%C5%82ytki-na-pod%C5%82odze-bez-fug/#findComment-506291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 10.01.2005 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2005 Sprawa się komplikuje jeśli pod nimi ma być ogrzewanie podłogowe...fachowcy odradzają... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27447-p%C5%82ytki-na-pod%C5%82odze-bez-fug/#findComment-506568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 11.01.2005 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2005 a co z marmurem, przecież kładzie się go bez fug na podłogówce?, czym to się różni od płytek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27447-p%C5%82ytki-na-pod%C5%82odze-bez-fug/#findComment-507178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek T 11.01.2005 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2005 Marmur też się fuguje bo szczeliny zawsze będą a jek ich nie zafugujesz to zajdą brudem . Robiłem łazienki z płytką bezfugową i wszystko jest ok tylko roboty sporo ściany muszą być jak stół i sporo rysowania i mierzenia ale płytki nigdy nie są idealne wymiary ok ale powierzchnia płytki nie zawsze jest taka jak by się chciało. Niech ktoś mi powie jak się wkleja do postu zdjęcie z cd to wam pokażę jak wygląda taka łazienka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27447-p%C5%82ytki-na-pod%C5%82odze-bez-fug/#findComment-507355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 11.01.2005 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2005 nie chodzi mi o to, każde płytki nawet "bezfugowe" potrzeba fugować, chodzi mi o podłogówkę pod marmurem, przecież nic się nie dzieje!, i po co pisać o dzwiganiu podłogi bo płytki pracują, owszem pracują ale temperatura podłogi może wynosić normowo maksymalnie 32 stopnie. jaka to praca w przypadku gdy różnica temperatur to maksymalnie pomiędzy latem a zimą szacując ostrożnie 15C. o co tu kruszyć kopie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27447-p%C5%82ytki-na-pod%C5%82odze-bez-fug/#findComment-507537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modulor 11.01.2005 23:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2005 ........... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27447-p%C5%82ytki-na-pod%C5%82odze-bez-fug/#findComment-507613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
