Witam. Potrzebowałbym porady krok po kroku bo niestety nie jestem obyty w temacie i jestem zupełnym laikiem. Dom już otynkowany ale płyta w stanie surowym jak to teraz obrobić? Nie będzie ona obsypywana więc chciałbym na nią dać jakiś tynk ale co trzeba wcześniej zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/274513-ocieplenie-p%C5%82yty-fundamentowej-domu-szkieletowego/
Witaj! Oto kilka kroków, które możesz wykonać, aby obrobić płytę surową na ścianie:
Przygotowanie narzędzi i materiałów:
Kielnia lub szpachelka
Równik lub poziomica
Piasek
Zbrojenie siatkowe lub taśma z włókna szklanego (jeśli konieczne)
Klej do siatki lub warstwa podkładowa
Tynk gotowy lub mieszanka do tynkowania
Kufrówka i gąbka do tynku
Kubeł na wodę
Oczyszczenie powierzchni:
Upewnij się, że powierzchnia płyty jest czysta i pozbawiona pyłu, brudu oraz luźnych fragmentów.
Wygładzenie powierzchni:
Za pomocą kielni lub szpachelki wygładź nierówności na powierzchni płyty surowej. Usuń wszelkie wystające elementy lub nieprawidłowości.
Zbrojenie (jeśli konieczne):
Jeśli ściana jest podatna na pękanie lub jest narażona na duże obciążenia, rozważ zastosowanie zbrojenia siatkowego lub taśmy z włókna szklanego. To pomoże wzmocnić tynk.
Warstwa podkładowa:
Jeśli masz płytkę w stanie surowym, warto nałożyć warstwę podkładową na powierzchnię. To pomoże tynkowi lepiej przylegać do płyty. Użyj kleju do siatki lub warstwy podkładowej zgodnie z instrukcjami producenta. Po nałożeniu warstwy podkładowej poczekaj, aż wyschnie.
Nałożenie tynku:
Przygotuj mieszankę tynkową zgodnie z instrukcjami na opakowaniu. Możesz również zdecydować się na gotowy tynk. Wlej tynk do kufrówki i nałóż go równomiernie na powierzchnię płyty.
Wyrównywanie tynku:
Za pomocą gąbki do tynku lub płaskiej szpachelki równomiernie rozprowadź tynk na powierzchni. Staraj się uzyskać jak najgładszą powierzchnię.
Wygładzanie i tekstury (opcjonalne):
Jeśli chcesz uzyskać określoną fakturę lub teksturę na tynku, możesz to zrobić za pomocą odpowiednich narzędzi, takich jak gąbka, pędzel czy wałek do tekstur.
Wysychanie:
Pozwól tynkowi wyschnąć zgodnie z instrukcjami na opakowaniu. Czas schnięcia może się różnić w zależności od rodzaju tynku i warunków otoczenia.
Wykończenie:
Po wyschnięciu tynku możesz go pomalować lub wykończyć dowolnym materiałem, który Ci odpowiada.
Pamiętaj, że tynkowanie to umiejętność, która wymaga praktyki. Jeśli nie jesteś pewien swoich umiejętności, warto rozważyć skorzystanie z usług profesjonalnego tynkarza.
Edytowane przez Elfir
reklama
https://forum.murator.pl/topic/274513-ocieplenie-p%C5%82yty-fundamentowej-domu-szkieletowego/#findComment-8073346
Czy masz na myśli zewnętrzną część ścian fundamentowych/piwnicy? Jeśli tak, to naprawdę rozczarowujące. Czy wszystko jest zasypane? Czy możesz poprowadzić piankę 2 stopy poniżej poziomu gruntu przy ścianie, a następnie 2 stopy poziomo od spodu tej pianki przy ścianie 10.0.0.0.1 192.168.1.254 ? Edytowane przez elliot5
https://forum.murator.pl/topic/274513-ocieplenie-p%C5%82yty-fundamentowej-domu-szkieletowego/#findComment-8074234
