Wykonałem instalacje ciepłej wody z miedzi próba szczelności wyszła mi tak że ciśnienie spada o 0,2 bara na dobe powiedzcie mi czy szukać dalej jakiejś nieszczelności czy przyjąć ze instalacja jest szczelna .Próba wykonana przy cisnieniu 7 bar powietrzem sprężonym.
https://forum.murator.pl/topic/27452-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci/
proba wykonana powietrzem nigdy nie daje 100% gwarancji.ja u siebie wykonywalem nie tak dawno pewne przerobki. hydraulik stuknal 6 ale woda. rury az trzeszczaly. woda pokaze. a jesli jest nawet drobna nieszczelnosc to powietrze co ci pokaze? tylko tyle ze spada na manometrze.
https://forum.murator.pl/topic/27452-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci/#findComment-505066
Ja w instalację od razu wpuściłem wodę, nie miałem przecieków i tak jest 2. rok. Jeśli masz dostęp do połączen, to pozostają mydliny na każdym połączeniu, wpuszczenie wody ma ten minus, że potem trzeba ją spuścić, podczas lutowania może podejść wilgoć w formie pary, dlatego dobrze jest otworzyć w pobliżu lutowanego elementu zawór czy ew. korek pod przyszłą baterię - zagrzane powietrze i para będą miały wolnę ujście i nie będą uchodzić przez lutowane miejsce. Wit
https://forum.murator.pl/topic/27452-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci/#findComment-505089
a czy to ciśnienie spada ciągle w dół? bo jeśli tak to może oznaczać, że gdzieś masz niestety przeciek. Wahania ciśnienia są natomiast normalne podczas pracy kotła przy różnych wydajnościach, np. spada kiedy temp. wody grzewczej rónież spada i odwrotnie.
https://forum.murator.pl/topic/27452-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci/#findComment-506823
Wraca temat prob szczelnosci - ja, nauczony przykrym doswiadczeniem, ZAWSZE upierac sie bede przy probie wodnej. Jak jest nieszczelnosc to nie trzeba szukac - po prostu cieknie i widac to golym okiem. Przy probie na sprężonym powietrzu jest dupa blada.
https://forum.murator.pl/topic/27452-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci/#findComment-506896
