mareksr 09.01.2005 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2005 Wykonałem instalacje ciepłej wody z miedzi próba szczelności wyszła mi tak że ciśnienie spada o 0,2 bara na dobe powiedzcie mi czy szukać dalej jakiejś nieszczelności czy przyjąć ze instalacja jest szczelna .Próba wykonana przy cisnieniu 7 bar powietrzem sprężonym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobi70 09.01.2005 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2005 proba wykonana powietrzem nigdy nie daje 100% gwarancji.ja u siebie wykonywalem nie tak dawno pewne przerobki. hydraulik stuknal 6 ale woda. rury az trzeszczaly. woda pokaze. a jesli jest nawet drobna nieszczelnosc to powietrze co ci pokaze? tylko tyle ze spada na manometrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaterek 09.01.2005 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2005 Ja w instalację od razu wpuściłem wodę, nie miałem przecieków i tak jest 2. rok. Jeśli masz dostęp do połączen, to pozostają mydliny na każdym połączeniu, wpuszczenie wody ma ten minus, że potem trzeba ją spuścić, podczas lutowania może podejść wilgoć w formie pary, dlatego dobrze jest otworzyć w pobliżu lutowanego elementu zawór czy ew. korek pod przyszłą baterię - zagrzane powietrze i para będą miały wolnę ujście i nie będą uchodzić przez lutowane miejsce. Wit Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wejlantf 11.01.2005 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2005 Wykonałem instalacje ciepłej wody z miedzi próba szczelności wyszła mi tak że ciśnienie spada o 0,2 bara na dobe powiedzcie mi czy szukać dalej jakiejś nieszczelności czy przyjąć ze instalacja jest szczelna .Próba wykonana przy cisnieniu 7 bar powietrzem sprężonym. a czy to ciśnienie spada ciągle w dół? bo jeśli tak to może oznaczać, że gdzieś masz niestety przeciek. Wahania ciśnienia są natomiast normalne podczas pracy kotła przy różnych wydajnościach, np. spada kiedy temp. wody grzewczej rónież spada i odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 11.01.2005 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2005 Wraca temat prob szczelnosci - ja, nauczony przykrym doswiadczeniem, ZAWSZE upierac sie bede przy probie wodnej. Jak jest nieszczelnosc to nie trzeba szukac - po prostu cieknie i widac to golym okiem. Przy probie na sprężonym powietrzu jest dupa blada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mareksr 11.01.2005 17:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2005 Panowie na wodzie ciśnienie nie spada a przecieków nie zauważyłem.DZięki za podpowiedzi . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 12.01.2005 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2005 Spadek ciśnienia przy sprawdzaniu powietrzem może być wywołany spadkiem temperatury. Podgrzej lekko instalację i sprawdź czy cisnienie Ci wzrośnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.01.2005 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2005 am 00 przy calym szacnku , ale jesli podgrzeje instalacje to cisnienie na PEWNO mu wzrosnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wejlantf 12.01.2005 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2005 am 00 przy calym szacnku , ale jesli podgrzeje instalacje to cisnienie na PEWNO mu wzrosnie mi też wzrasta po kawie i po małym bezalkoholowym, he he!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
