Tomek-100 09.01.2005 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2005 szukam kogos, kto ma strop drewniany in moze sie podzielic doswiadczeniami.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27453-strop-drewniany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobiczek 09.01.2005 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2005 Mam i zdecydowanie odradzam.Dzieją się cuda, koszt wyszedł podobny jak do tradycyjnego, niewykorzystana powierzchnia, kłopoty z ociepleniem itd.Zdecydowanie jedyny nieudany pomysł na mojej budowie (a kończę). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27453-strop-drewniany/#findComment-505155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejka 09.01.2005 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2005 Mam i zdecydowanie odradzam. Dzieją się cuda..... A na czym te cuda polegają? Czy chodzi o to, że- jak słyszałam - drzewo "pracuje"? Wydawało misię, że strop drewniany w niedużym domku to dobre rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27453-strop-drewniany/#findComment-505285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PRO 09.01.2005 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2005 Ja mam więźbe Mitek, drewno suszone i jest ok, dlatego własnie mam Mitek bo suszone i profesjonalne.Polecam, mogę wysłac foto na priva. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27453-strop-drewniany/#findComment-505345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blachu 12.01.2005 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2005 Mam strop drewniany i niestety jest trochę za bardzo akustyczny, pomimo tego, że wygłuszyłem go wełną. To że był o wiele tańszy od innych to prawda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27453-strop-drewniany/#findComment-508429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RHM 12.01.2005 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2005 Ja mam więźbe Mitek, drewno suszone i jest ok, dlatego własnie mam Mitek bo suszone i profesjonalne. Polecam, mogę wysłac foto na priva. Wyślij. My zmieniamy na drewniany ze względu na urok (belki będą widoczne), ale poddasze póki co nie zamieszkane. Zastanawiam się jakie mogą być kłopoty z ociepleniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27453-strop-drewniany/#findComment-508579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 12.01.2005 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2005 W zakresie izolacyjności akustycznej stropów - zapraszam - http://szkielet.com.pl/wymagania/19.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27453-strop-drewniany/#findComment-508691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blachu 13.01.2005 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 Panie Wojciechu niestety to pierwsze rozwiązanie z punktu 4.1 mam u siebie i nie jest ono wystarczające. Ja dodatkowo na każdej belce ułożyłem podkładki gumowe i dałem 15cm wełny oraz zastosowałem zielone płyty tłumiące (od góry)Nie wiem skąd ma Pan to rozwiązanie (jak budowałem to właśnie skorzystałem z tego opisu) ale wg mnie jest do d.........Jak dołożyłem swoje "usprawnienia" to dopiero wtedy strop pod względem akustycznym był do przyjęcia, ale nie jest jeszcze idealnie. Podobnie przy wykonaniu ścianek działowych w Pana rozwiązaniu jest gruby błąd. Polega on na tym, że pod podwalinę ścianki działowej należy dać podkładkę tłumiącą a Pan tego nie stosuje.Proszę zobaczyć opracowania producentów płyt KG gdzie jest to wyraźnie zaznaczone.Dlatego czasami teorię trzeba poprzeć praktyką. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27453-strop-drewniany/#findComment-508870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia1719499730 13.01.2005 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 Ja mam więźbe Mitek, drewno suszone i jest ok, dlatego własnie mam Mitek bo suszone i profesjonalne. Polecam, mogę wysłac foto na priva.A, wyslesz mi podaje namiary plitnikgosiamałpa.op.pl.Ranny,a le mnie nastraszyliście z tym stropem ja własnie taki planuje.Plizzzz, moze ktos zadowolony sie odezwie??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27453-strop-drewniany/#findComment-509060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 13.01.2005 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 blachu,to rozwiazanie pochodzi z rozwiązań kanadyjskich i spełnia polskie wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej stropów międzykondygnacyjnych w budynkach jednorodzinnych. Masz identyczne rozwiązanie?- wykładzina dywanowa na podkładzie z gąbki, - płyta poszycia grub. 18 mm, izolowana od konstrukcji stropu, - konstrukcja stropu o rozstawie osiowym belek 40 cm, - wełna szklana grub. 10 cm, miedzy belkami, w dolnej części stropu, - listwy kapeluszowe montowane prostopadle do spodu belek, - płyta gipsowa grub. 12 mm mocowana do listew kapeluszowych. A jaką masz podlogę? Wykładzinę dywanową na gąbce czy panele na podkładzie z płyty zielonej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27453-strop-drewniany/#findComment-509430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blachu 13.01.2005 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 Mam legary co 40cm do tego na gumie deski 3cm i osb 10mm. Na to płyta zielona i panel. Jedyne co to płyty od spodu mam przykrecone bezpośrednio do legarów (wiem że nie jest to do konca dobrze).Wełny mam 15cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27453-strop-drewniany/#findComment-509460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 13.01.2005 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 Dlaczego więc piszesz, że to rozwiązanie jest do d... .Jak widzisz, nie spełniłeś podstawowego rozwiązania - wykładzina na gąbce. Takie rozwiązanie ma poważny wpływ na izolacyjność akustyczną stropów. Niestety, panele w poważnym stopniu obniżają izolacyjność.Na wzrost izolacyjności stropu wpływają także listwy kapeluszowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27453-strop-drewniany/#findComment-509473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 13.01.2005 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 Odsyłam do :http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=34909&highlight= Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27453-strop-drewniany/#findComment-509713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzegorzS 14.01.2005 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2005 U mnie podłoga wygląda tak: legary w konstrukcji Mitek, pomiędzy 10cm wełny, płyta OSB 18 przykręcona i przyklejona do legarów, miękka płyta pilśniowa 5mm (taka pod panele) i na to deski sosnowe na pióro-wpust przykręcane do osb.Strop drewniany jest rzeczywiście z założenia bardziej akustyczny (szczególnie na dźwięki uderzeniowe) od lanego, ale byłem tego świadom od początku i uznałem to za koszt do pogodzenia z zaletami. Jednak bez przesady - nie jest to nic uciążliwego (słychać tylko naprawdę mocne tupnięcia), poza tym w ciągu dnia wszyscy są na dole, wieczorem wszyscy na górze i krzywdy w ten sposób sobie nie robimy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27453-strop-drewniany/#findComment-510383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
