lisq90 04.09.2023 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2023 Szukam porady #odpływ #garaż Witajcie. Dzisiaj zeszli z budowy nasi hydraulicy i co do podłogówki nie mamy zbytnio zastrzeżeń to co do odpływu w garażu mamy pewne wątpliwości. Dlatego jeśli moglibyście zerknąć czy tak wykonany odpływ jest poprawny?- rura jest przy gifie, 10cm z malutkim spadkiem na zewnątrz- podkuli pod rurę tylko troszkę a przy początku garażu od strony bramy jest 5cm PIR a wylewki ma być 8cm (spadek 2cm zrobiony do połowy garażu) Pytam ponieważ tata mówi ze ekipa zrobiła to źle, ze rura powinna być na środku wkuta dużo bardziej (a najlepiej pod progiem?) i nie robiona pod wpuszczenie do odwodnienia z rynien, tylko jak cos to do wypuszczenia w piach ewentualnie jakiś zbiornik na wodę. Czy to jest dobrze? Boje sie ze ta duża rura będzie nie do przykrycia kostką która chcemy zlicowac z dolnym segmentem bramy Proszę o wyrozumiałość i porady od grupowiczów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274554-gara%C5%BC-odp%C5%82yw-liniowy-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lisq90 05.09.2023 04:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2023 (edytowane) Edytowane 5 Września 2023 przez lisq90 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274554-gara%C5%BC-odp%C5%82yw-liniowy-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-8073333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
