Cześć wszystkim, bardzo nurtuje mnie jakich kosztów mogę się spodziewać.
Będę zakładał pompę z dotacji u rodziców na progu 100% i zastanawiam się jakie mniej więcej będą rachunki.
Dom ponad 100 lat z grubymi ścianami (prawie 60cm), powierzchnia użytkowa 95m2. Obecnie 8cm ale będzie doklejka styro do 18cm. Strop stary gliniany docieplany chyba trzciną w środku, tu zostanie położony styropian 15cm. Okna 3 lata temu wymienione na dwu szybowe. Wszędzie kaloryfery żeliwne.
Przed dociepleniem szło 2.5tony węgla orzech.
Do tego dochodzi instalacja PV 4kw. Pompe mi zaproponowali 8kw
Uda się tu zmieści z ogrzewaniem w kwocie 4tys?(bo tyle na węgiel szkło
Dziękuję,!
https://forum.murator.pl/topic/274568-realne-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/
polecam przejrzeć sobie naszego FB, wrzucamy tam zdjęcia z przeglądów gdzie pokazane jest zużycie energii przez pompę ciepła a także zdjęcia domów których to zużycie dotyczy:
https://www.facebook.com/CNCPompyCiepla/
[ATTACH=CONFIG]466190[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]466191[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/274568-realne-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-8073484
Słuszna uwaga, dam znać do działu marketingu żeby więcej było z instalacji modernizowanych, w starszych postach pewnie będzie więcej, ale to sporo zdjęć do przejrzenia.
Patrząc na zużycie węgla 2,5 tony to zamiennie można to przeliczyć na zużycie prądu przy COP 3,1 na poziomie 3790kWh
3790kWh x 1,29zł/kWh = 4889zł. - to jest przed dociepleniem.
Czyli po dociepleniu powinno być spokojnie poniżej 4000zł.
za chwilę wrzucę posta z tabelą jak to się przelicza
Edytowane przez CNC_POMPY_CIEPLA
https://forum.murator.pl/topic/274568-realne-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-8073489
Dziękuję ślicznie, kaloryfery żeliwne dość sporych rozmiarów więc powinny dać radę.
Do tego PV 4kw ale to raczej na pokrycie bieżącego zużycia bo na nowych zasadach to chyba ciężko coś "odłożyć" na zimę. Chodzić w planach rozbudowa do 6kw.
https://forum.murator.pl/topic/274568-realne-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-8073490
Jak na starych zasadach to na pewno rozbudowa się opłaci
https://forum.murator.pl/topic/274568-realne-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-8073493
A na jakiej podstawie policzyłeś 3800kwh skoro z tabeli przy 2.5tony wychodzi 4900kwh?
https://forum.murator.pl/topic/274568-realne-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-8073509
