Jak przeliczyć zużycie węgla, gazu, peletu na zużycie prądu przez pompę ciepła TABELA
Firma Panasonic udostępniła dokumentację pozwalającą przeliczyć aktualne zużycie paliwa jakim może być właśnie węgiel, ekogroszek, pelet, gaz na zużycie prądu jakiego można się spodziewać przez pompę ciepła Panasonic.
Zużycie jest podzielone na dom z podłogówką oraz z grzejnikami ze względu na różne temperatury zasilania.
Jest to bardzo przydatna tabela pozwalająca szybko i w miarę dokładnie oszacować koszty ogrzewania pompą ciepła. Poniżej ta tabela:
https://cncpompyciepla.pl/wp-content/uploads/2023/09/tabela-przeliczeniowa-Panasonic-JPEG-logo-CNC-scaled.jpg
więcej przydatnych informacji związanych z pompami ciepła można znaleźć w naszej bazie wiedzy:
https://cncpompyciepla.pl/baza-wiedzy/
Dla posiadaczy kotłów weglowych nie wygląda to zachęcająco do zakupu - zapotrzebowanie 7kw w mrozy generuje 4500 kwh - czyli 5500 zł za prąd - za węgiel przy sprawności 60proc wyjdzie w tym roku 3500 - to dwa tysiące taniej. Na dokładkę panasonic zawyża swoje cop nie wliczając kilku składowych do swoich mierników -przynajmniej to co pokazuje sterownik bywa mocno przekłamane. A było tak pięknie jak prąd kosztował 50 groszy - komu to przeszkadzało?
Ale prąd do limitu 3000kwh kosztuje 80gr?
Umówmy się tak że do limitu to zjada dom a pompa to juz inna pula więc jeśli pompa wsuwa 4500 to jeszcze musimy zapłacić za resztę zużycia i to zapewne zje limit. Przynajmniej u mnie tak jest. Jeśli rozpatrywać jakiekolwiek ceny to bez sztucznych protez które zaraz po wyborach znikną i się od stycznia wielu może zdziwić .jaka będzie cena prądu. Poza tym trzeba pamiętać że cena prądu to jedna ze składowych rachunku a mamy jeszcze koszty stałe i koszt dystrybucji który waha sie w okolicy 40 groszy za 1 kwh i nie podlega żadnym ulgom . Do niedawna w G13 średnia cena jednej kilowatogodziny była u mnie w okolicy 45 groszy razem z dystrybucją dziś jest to 1,2 zł Limit skończył się u mnie w marcu. Edytowane przez Chris Zielonka
Limit to normalny dom "zje" bez pompy.
Dokładając ogrzewanie na prąd trzeba mieć świadomość, że będą do już kWh ponad limit, czyli ponad 1zł
Obecne rachunki za prąd były ok 1800zl za rok, teraz zakładamy pompę 8kw i PV 4kw.
Z dotacji 100% więc można zaryzykować...
1800 to było dawno i pewnie prawda ale teraz licz razy trzy .
Chodzi mi o to że roczny rachunek za prąd jest 1800 dla użytku domowego :)
Będę miał pompę 8kw i PV 4kw więc może w 5tys uda się zmieścić :)
Pompa 8kw zje minimum 5000 kwh czyli na dzisiaj to jest 6000 zł -PV wyprodukuje max 4000 z czego do sieci trafi zapewne nie więcej niż 3000 kwh za które otrzymasz ok 1300 zł.(o ile przyszłoroczne rozliczanie godzinowe nie sprowadzi ceny Twojego pradu jeszcze niżej niż obecne 45 groszy) Resztę czyli 4800kwh plus to co zje dom trzeba będzie kupić po 1,2 zł. Więc wydaje się że trzeba by dołożyć jeszcze z 8kwp paneli ale....choćby i w pieniądzach nazbierać na brakujące 4800kwh to i tak za te 4800 trzeba będzie zapłacić dystrybucję która obecnie waha się w okolicach 40 groszy.
Jak by nie patrzeć trudna sytuacja a jak sie bierze dotację to powrotu na stare zasilanie nie ma.
Jednym słowem powrót do czarnego złota to nam gotują nasi podobno przez nas wybrani kimkolwiek by oni nie byli.
Plus tego taki ze ludzie na potęgę wyprzedają kotły gazowe, teraz za 5k można kupić używanego fajnego Vaillanta.
Więc pewnie zrobię PC + gazowy w hybrydzie. Tylko trzeba pomyśleć jak by to fajnie połączyć żeby działał na zasadzie - załączam źródło ciepła które w danej chwili jest bardziej ekonomiczne.
To przełączanie trzeba sobie obliczyć na podstawie aktualnych cen, wydajności pompy i wielu innych zmiennych. Póki co automatu raczej nie znajdziesz.
Z tego co na razie widzę moja pompa ma opcje załączenia innego źródła ciepła po przekroczeniu danej temp na zewnątrz. To pewnie po COP musiał bym policzyć kiedy ma się załączyć gaz.
Patrząc na tę tabelą panasa to ciężko będzie namówić na pompę dopóki węgiel jest po 1500. Zwłaszcza że COP 3,5 przy grzejnikach to raczej legenda. Rzekłbym że jest 3 i to SCOP bo od minus 5 ta pompa już schodzi poniżej 3ch. Licząc że 2,5 tony węgla da 5kwh z kilograma mamy 12500 kwh za 3750 pompa zużyje ok 5000kwh po 1,2 co daje 6000 zł. Nie każdego da się namówić.
  • 4 weeks później...
Policzmy zapotrzebowanie 9kW czyli dom starszy około 180mkw.
Koszty ogrzewania i ciepłej wody użytkowej:
Węgiel:
4 tony eko groszek workowany 1940zł tona = 7760 zł
Pompa Ciepła grzejniki starszy dom:
5437kWh x 1,2zł/kWh = 6524zł
Nawet gdyby grzejniki były małe, dom dziurawy to niech będzie wersja pesymistyczna:
6300kWh x 1,2zł/kWh = 7560zł / rok
Czyli wg. moich obliczeń w najgorszym wypadku na starym dziurawym domu wyjdzie na jedno a:
+ nie trzeba przy tym nic robić, żadnych brudów, czyszczenia kotła, dosypywania opału.
+ na wymianę dostanie się dofinansowanie od 19400zł
+ zyskuje się całe czyste pomieszczenie
+ gwarancja na sprzęt 5 lat
Ja widzę na plus Nie dość że taniej to jeszcze wygodnie i z dotacją.
Koszt takiej pompy 9kW to około 40 tyś zł brutto na gotowo, nad czym się zastanawiać ?
Po konrketą ofertę zapraszamy do http://www.cncpompyciepla.pl
może i z węglem pompa wygra, ale z gazem jest bez szans - no chyba że z fotowoltaiką
Ceny gazu i ropy są centralnie sterowane, trzeba przypomnieć sobie czasy jak było to normalne i wtedy też perspektywa pokazuje że pompa ciepła.
Długo jeszcze ceny gazu nie będą zaniżane, potrzeba trochę czasu na transformację na elektrykę i wtedy proporcje między tymi źródłami ciepła wrócą do normy.
  • 1 month później...
poczekajmy aż ceny nie będą gazu sterowane odgórnie ze względu na sytuację na wschodzie.
Wtedy się okaże co się opłaca
Długoterminowa polityka mówi o odwrocie od gazu i to jeszcze w czasach przed wojną.
