Jak przeliczyć zużycie węgla, gazu, peletu na zużycie prądu przez pompę ciepła TABELA
NC_PC
Policzmy zapotrzebowanie 9kW czyli dom starszy około 180mkw.
Koszty ogrzewania i ciepłej wody użytkowej:
Węgiel:
4 tony eko groszek workowany 1940zł tona = 7760 zł
Pompa Ciepła grzejniki starszy dom:
5437kWh x 1,2zł/kWh = 6524zł
Nawet gdyby grzejniki były małe, dom dziurawy to niech będzie wersja pesymistyczna:
6300kWh x 1,2zł/kWh = 7560zł / rok
Czyli wg. moich obliczeń w najgorszym wypadku na starym dziurawym domu wyjdzie na jedno a:
+ nie trzeba przy tym nic robić, żadnych brudów, czyszczenia kotła, dosypywania opału.
+ na wymianę dostanie się dofinansowanie od 19400zł
+ zyskuje się całe czyste pomieszczenie
+ gwarancja na sprzęt 5 lat
Ja widzę na plus Nie dość że taniej to jeszcze wygodnie i z dotacją.
Koszt takiej pompy 9kW to około 40 tyś zł brutto na gotowo, nad czym się zastanawiać ?
Po konrketą ofertę zapraszamy do http://www.cncpompyciepla.pl
Jak ty to liczysz optymistycznie!
4t węgla x 8000= 32000kwh x 0.85% = 27200kwh
Załóżmy bardziej optymistyczny wariant, że grzejników jednak trochę jest i średni cop = 3.0
27200kwh / 3 = 9066kwh x 1.4zł = 12692zł,
A za węgiel 7650zł.
Do tego montaż PC za 40tys zł
A później serwis co roku 500zł.
Nie żebym nie był zwolennikiem pomp.
Ale wszystko z głową.
Takich naciągniętych to tu jest dużo. Dobrze że jeszcze dali się namówić na PV. Bo teraz to by płakali.
Ale teraz panele PV, to inna historia i na ogrzewanie już nie starczy.
A za węgiel 7650zł.
A węgiel jakiś z domieszką uranu że ma 8000kWh / tona ?
Do tego sprawność kotła 80% ?
Gdzie takie robią? producenci podają sprawność w przedziale od 30% do 70%
My przyjmujemy około 50%.
Do tego prąd po 1,4zł ?
Nawet dla firm nowa taryfa C11 na 2024 jest 1,25zł brutto!!! sa nie 1,4zł dla osób prywatnych.
Pytanie kto tu liczył optymistycznie. ?
A to ładna tabelka jest. Zastanawiam się jak bardzo miałem (mam) skopane ustawienia pompy bo w pierwszym roku zużycie ~9500kWh (wg tabeli powinno 5437kWh).
Faktycznie wcześniej nie zużywałem więcej jak 3 ton węgla. Pompa na krzywej grzewczej -15/46;+15/30, dT 5, cwu 45 (3 dorosłych i 3 dzieci), bufor/sprzęgło 100l równolegle - reszta informacji w opisie.
Może jakaś szybka diagnoza?
Widocznie miałeś ten lepszy węgiel z domieszką uranu..
A i sprawność pieca jednak prawie 100%
Jak zejść z tym zapotrzebowaniem z tych 9500kwh, nie wiem, zapytaj @ cnc. Oni inaczej liczą, im to bardziej optymistycznie wychodzi.
Dobrze, że masz PV.
A tak na poważnie, to pewnie od termomodernizacji by trzeba zacząć.
Od termomodernizacji zacząłem. Te 3 tony węgla nie wydają się być jakimś dramatem. Przed termomodernizacją 5 ton było minimum. Przekonuje się, że każdy stopień mniej na wyjściu z pompy daje oszczędność i porównując listopad 2022 i 2023 jest mniej o 217kWh. Aura raczej zbliżona. W symulacji firmy instalującej pompę to zużycie 6300kWh więc CNC nadal wygrywa.
Węgiel:
Dobra niech będą wasze wyliczenia.
6300kwh x 3cop = 18900kwh energii w dom
To teraz gaz 18900/11 = 1718m3 gazu x 3,3zł = 5669zł
Mamy 5700zł za gaz i przy waszym optymizmie 7650zł
Piece gazowe są dobre po 7000zł, nic nie trzeba przerabiać.
A wy w stare domy chcecie pchać pompy za 40000zł i potem ludzie mają płacić po 7-10tys złotych za grzanie.
A z problemami na forum o pomoc się zwracać?
Przecież kto miał zabudować pompę to zabudował, a reszty po prostu nie stać. Zwłaszcza teraz.
A wy agresywną politykę jeszcze prowadzicie.
Zapominacie że pomp nie trzeba kupować za 40 tys 30 tys ba nawet za 15 tys bo można z powodzeniem zrobić sobie samemu na dobrym sprzęcie za ok 6-7 tys a na gorszym nawet za 5 tys na gotowo ja jestem przykładem tego na tym lepszym sprzęcie i daje radę z nawiązką co nie znaczy że węgiel jest be ,mam dwa systemy grzewcze i to sobie chwalę , piec dolniak MPM z kaloryferami na grawitacji wszystko wiec wojna czy brak prądu mi nie straszna a pompa zasila podłogówkę ok 130m2 i dobowo średnio zjada ok 15kwh i nie oszczędzam bo 23 to konieczność:D:D ale nie ukrywam że chętnie zamiast pompą palę też piecem bo lubię i sprawia mi to frajdę .
....... ale nie ukrywam że chętnie zamiast pompą palę też piecem bo lubię i sprawia mi to frajdę .
Z gustami sie nie dyskutuje, ale nazywanie przynoszenia wegla, czyszczenia kotła, wynoszenia popiołu i sprzatania zakurzonej kotłowni frajdą? Wszyscy moi znajomi którzy palą bo muszą nazywają to obowiazkiem, czasem ciezkim szczegolnie ci starsi,a dla niektórych to frajda, sam tez kiedys dawno paliłem i nawet by nigdy nie przyszło do glowy zeby nazwac to frajdą, byc moze nie rozumiem znaczenia tago słowa, ale wg słownika języka polskiego frajda oznacza "niezwykła przyjemność, uciecha". Oczywiście nie kazdy musi znac definicję ale gdybym znajomych zapytał czy palenie w kotłe oznacza dla nich niezwykłą przyjemnosc lub zwyczajną uciechę chyba by mnie potraktowali jak człowieka złosliwgo lub niespełna rozumu.
Nazywaj to jak chcesz , ja swoją pompę mam a drogiej za 50 patoli nigdy nie kupię bo nie, palić lubię tym bardziej że niezbyt często palę ale lubię i jestem zabezpieczony przed idiotami czytaj nieodpowiedzialnymi politykami.
Nie pisałem o zakupie pompy za 50 tys, nie pisałem o zabezpieczeniu przed idiotami, pisałem o gloryfikacji i zaletach bycia palaczem w swoim domu. Jak to w zyciu, jeden lubi perfumy a drugi jak mu z buta smierdzi mówiac kolokwialnie. Co by nie pisac jestes w zdecydowanej wiekszosci, praktycznie nie znam nikogo który spedzanie czasu w kotłowni traktuje jako ucieche i wielką przyjemnosc.
Gaz -> 18.900 kWh x (0,20017+0,03506) x 1,23 / 0,90 (sprawność całoroczna) = 6.076 zł
plus opłaty stałe ok. 558 zł rocznie z 23% VAT
Razem = 6.634 zł
1 kWh gazu = 0,2893 zł z 23% VAT
Opłaty stałe 12,60 zł + 62,94 zł = 75,54 zł / 2 m-ce netto
czyli 92,91 zł / 2 m-ce brutto
Dla posiadaczy kotłów weglowych nie wygląda to zachęcająco do zakupu - zapotrzebowanie 7kw w mrozy generuje 4500 kwh - czyli 5500 zł za prąd - za węgiel przy sprawności 60proc wyjdzie w tym roku 3500 - to dwa tysiące taniej. Na dokładkę panasonic zawyża swoje cop nie wliczając kilku składowych do swoich mierników -przynajmniej to co pokazuje sterownik bywa mocno przekłamane. A było tak pięknie jak prąd kosztował 50 groszy - komu to przeszkadzało?
Dodam swoje 3 grosze.
Skąd te 4,5 Mwh - moja wciąga na cały sezon 3 - 3,3 Mwh (cały 2023 do dziś z podlicznika - 2,94 Mwh CO+CWU) - wskazania PC = 2,6 Mwh
Pisałem w innym temacie właśnie że po przestawieniu prędkości pompy za buforem - wskazania zużycia PC i podlicznika zbliżyły się do siebie znacznie - przekłamanie na poziomie ~4 - 8 % nie są jakieś tragiczne. Obecnie grudzień - PC = 400kwh / podlicznik 406kwh
Patrząc na tę tabelą panasa to ciężko będzie namówić na pompę dopóki węgiel jest po 1500. Zwłaszcza że COP 3,5 przy grzejnikach to raczej legenda. .....
Dlaczego legenda - u mnie SCOP ze sterownika 3,7 , mając na uwadze przekłamanie zużycia powiedzmy że ~3,3
Edytowane przez a.gwozdz
