Na początek chciałem się przywitać :-)
a więc witam wszystkich
Mieszkam sobie w domku pod warszawą od 3 lat... :D
U znajomego przyszedł czas na usprawnienie instalacji C.O.... i w związku z tym ma pytanko...
Ma on zamiar przerobić otwarte C.O. z dużą średnicą rur na zamknięte... czy wystarczy tylko usunąć zbiornik przelewowy?
Czy potrzebny jest w nowym układnie zamkniętym inny element który zrekompensuje wzrost ciśnienia w instalacji?
Marek Najar :: jarmarek
https://forum.murator.pl/topic/27459-przer%C3%B3bka-centralnego-ogrzewania/
W przypadku usunięcia tzw. naczynka wzbiorczego należy je zastąpić naczyniem przeponowym wpiętym w instalację W większości przypadków jest to taki czerwony baniak
https://forum.murator.pl/topic/27459-przer%C3%B3bka-centralnego-ogrzewania/#findComment-505187
czy aby napewno to wszystko??
czyz nie nalezy najpierw zapytac czlowieka o to jaki ma piec??
bo jesli np weglowy to:
prosze podaj mi nr PN ktora dopuszcza i jakie kotly na paliwa stale do pracy w ukladach zamknietych z zastosowaniem naczynia wzbiorczego przeponowego.
https://forum.murator.pl/topic/27459-przer%C3%B3bka-centralnego-ogrzewania/#findComment-505204
:x
Oczywiście że nie ma normy która pozwala na robienie instalacji co systemu zamkniętego z piecem na opał stały
Wydawało się ze pytanie było proste i dotyczyło tylko samej instalacji jak przerobić z układu otwartego na zamknięty
https://forum.murator.pl/topic/27459-przer%C3%B3bka-centralnego-ogrzewania/#findComment-505220
Można przerobić takie co ale podstawa to piec który musi być zautomatyzowany by nie dopuścił do zagotowania się wody bo wtedy maże wszystko pier.... i takie piece są do paliwa stałego a instalacja nie różni się od tej z piecem na gaz czy olej
https://forum.murator.pl/topic/27459-przer%C3%B3bka-centralnego-ogrzewania/#findComment-505233
:x
nie kwestionuje meritum twojej wskazuwki.przerobienie instalacji na obieg zamkniety nie wymaga stosowania zadnego wiecej urzadzenia niz naczynie przeponowe. ale....
idac ta droga, okazuje sie ze koles ma piec weglowy. po udanej przerobce wraz z sasiadem wykonuja probne palenie "ucztujac" przy tym obficie. woda w CO w ciagu paru minut zagotowuje sie i co.......??
zapytajmy wiec. JAKI PIEC JEST W TEJ INSTALACJI??
i poczekajmy na odpowiedz, bycmoze masz racje-bo jesli nie to jest jeszcze jeden drobiazg jaki trzeba wymienic-jest nim KOCIOL.
https://forum.murator.pl/topic/27459-przer%C3%B3bka-centralnego-ogrzewania/#findComment-505241
Widzę kolego ,że nie znasz przepisów-proponuję ostatni nr "Magazynu Instalatora" są tam 4 historyjki o wylatujących w powietrze kotłach -w 1 sprawie toczy się postępowanie w prokuraturze (wybuch kotła i zniszczenie szkoły na ok. 2 godz przed przyjściem tam dzieciaków).
Widziałem takie instalacje robione przez "fachowców" i to o zgrozo z uprawnieniami.Chcesz mieć kogoś na sumieniu to rób tak jak uważasz.Ale nie narażaj innych!
https://forum.murator.pl/topic/27459-przer%C3%B3bka-centralnego-ogrzewania/#findComment-505268
Na początek dzięki wszystkim za odpowiedź :)
Co do kotła to jest on na gaz...
Ale czy jest zautomatyzowany to już nie wiem :)
ale w ciągu dnia się dowiem...
czyli wniosek jest taki że można zmieniać ale trzeba dodać do instalacji naczynie przeponowe i ewentualnie jeżeli piec nie jest zautomatyzowany to wymienić piec
tak to zrozumiałem...:)
https://forum.murator.pl/topic/27459-przer%C3%B3bka-centralnego-ogrzewania/#findComment-505413
na 99% wystarczy zmiana samego naczynia. zwracam tu honor NIEZLEMU :).
co do zautomatyzowania- raczej nie ma watpliwosci ze kociol ma przynajmniej 2 zabezpieczenia przed przegrzaniem. dla pewnosci podkreccie go na max. nie powinien dojechac do 100 stC
https://forum.murator.pl/topic/27459-przer%C3%B3bka-centralnego-ogrzewania/#findComment-505416
