Harpo1 07.09.2023 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2023 Dobry wieczór, przyszedł czas, że staję przed trudnym wyborem instalacji kotłowni. Pomysł jest taki - kocioł zasypowy zwykły dwupaliwowy lub zgazowujący. W wersji pierwszej znalazłem dwa kotły - Tekla Classico lub Pereko Retro Duo. W przypadku kotłów zgazowujących Atmos lub MPM. Całość wpięta w bufor 800-1000L, budynek to dwa piętra po ok. 60 m kw do ogrzania - podłogówka. Czy na taki projekt/pomysł są dotacje z programu Czyste powietrze? Nadmienię, że w pierwotnym projekcie był piec na ekogroszek z grzejnikami. Z góry dziękuję za wszystkie sugestie. Pozdrawiam Marek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274593-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-zasypowy-lub-zgazowuj%C4%85cy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 08.09.2023 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2023 Dobry wieczór, przyszedł czas, że staję przed trudnym wyborem instalacji kotłowni. Pomysł jest taki - kocioł zasypowy zwykły dwupaliwowy lub zgazowujący. W wersji pierwszej znalazłem dwa kotły - Tekla Classico lub Pereko Retro Duo. W przypadku kotłów zgazowujących Atmos lub MPM. Całość wpięta w bufor 800-1000L, budynek to dwa piętra po ok. 60 m kw do ogrzania - podłogówka. Czy na taki projekt/pomysł są dotacje z programu Czyste powietrze? .... Jezeli to dom nowy to nie obejmuje go program czyste powietrze, jezeli dom stary (termomodernizowany) to dotacje są na kotły zgazowujące i na pellet, bufor mozna podłaczyc pod modernizację instalacji co i cwu. bo na to tez jest dotacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274593-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-zasypowy-lub-zgazowuj%C4%85cy/#findComment-8073701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 08.09.2023 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2023 (edytowane) budynek to dwa piętra po ok. 60 m kw do ogrzania - podłogówka. Maksymalnie na taka powierzchnię kocioł zgazowujący drewno o mocy 14 kW z buforem 800 l. W przypadku kotłów zgazowujących Atmos lub MPM Atmos to pożeracz opału w którym z czasem ludzie wyłączają "elektronikę" i przechodzą na sterowanie ręczne. W wersji pierwszej znalazłem dwa kotły - Tekla Classico lub Pereko Retro Duo. Daj sobie spokój z tym zabawkami. Czy na taki projekt/pomysł są dotacje z programu Czyste powietrze? Odpowiedz już dostałeś od @asolt Edytowane 8 Września 2023 przez DUNIA.MD Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274593-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-zasypowy-lub-zgazowuj%C4%85cy/#findComment-8073751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 08.09.2023 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2023 Dobry wieczór, przyszedł czas, że staję przed trudnym wyborem instalacji kotłowni. Pomysł jest taki - kocioł zasypowy zwykły dwupaliwowy lub zgazowujący. W wersji pierwszej znalazłem dwa kotły - Tekla Classico lub Pereko Retro Duo. W przypadku kotłów zgazowujących Atmos lub MPM. Całość wpięta w bufor 800-1000L, budynek to dwa piętra po ok. 60 m kw do ogrzania - podłogówka. Czy na taki projekt/pomysł są dotacje z programu Czyste powietrze? Nadmienię, że w pierwotnym projekcie był piec na ekogroszek z grzejnikami. Z góry dziękuję za wszystkie sugestie. Pozdrawiam Marek. Olej te zasrane dotacje kup sam za swoje kociołek jaki ci pasuje i z mety 2 wanny (tiry) 50 ton węgla bo nigdy nie wiadomo co świrom do łbów strzeli ,o pompach ciepła chyba trzeba zapomnieć bo ja swoją prawdopodobnie wyłączę na amen w ten sezon, prąd ma wstępnie kosztować około 1,6 zł za kw więc nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie się chyba grzał bo 19 stopni to raczej grzania nie przypomina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274593-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-zasypowy-lub-zgazowuj%C4%85cy/#findComment-8073779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Broken1Winggs 08.09.2023 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2023 Maksymalnie na taka powierzchnię kocioł zgazowujący drewno o mocy 14 kW z buforem 800 l. Atmos to pożeracz opału w którym z czasem ludzie wyłączają "elektronikę" i przechodzą na sterowanie ręczne. Ja się powoli czaje na piec Atmosa, aż tak problematyczne ? To co warto MPM zamiast tego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274593-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-zasypowy-lub-zgazowuj%C4%85cy/#findComment-8073798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 08.09.2023 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2023 (edytowane) Ja się powoli czaje na piec Atmosa, aż tak problematyczne ? To co warto MPM zamiast tego ? Aż się ciśnie na usta "cudze chwalicie swego nie znacie". Co ma takiego Atmos czego nie ma MPM?. Do wydajnego i czystego spalenia drewna potrzebujemy: Drewna o wilgotności około 20% Prawidłowego rozpalenia i dołożenia opału Wysokiej temperatury powyżej 900'C Idealnej ilości tlenu Idealnego, stabilnego ciągu kominowego Kocioł to tylko ważny szczegół i im prostszy, tym lepszy. Stara maksyma brzmi " najtrudniej jest wymyślić coś prostego", więc lepiej jest komplikować. Edytowane 8 Września 2023 przez DUNIA.MD Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274593-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-zasypowy-lub-zgazowuj%C4%85cy/#findComment-8073803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Harpo1 11.09.2023 08:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2023 Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.Asolt - sprawdzałem w necie, faktycznie dotacje tylko dla domów już istniejących.Bufor, tak jak pisałem 800-100L, zastanawiam się tylko nad kupnem bardziej "wypasionego" z możliwością podłączenia solarów (2 wężownice)Pozostaje wybór kotła. Dlaczego Tekla i Pereko to zabawki, co przemawia za Atmosem lub MPM? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274593-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-zasypowy-lub-zgazowuj%C4%85cy/#findComment-8074073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
