cinek21 02.03.2006 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Ja do tego wszystkiego dorzucę:- małą wannę do kotłowni/pralni - koniecznie podniesioną na wysokość 70 - 80 cm (mam taką w wersji z siedzeniem) - pod wanną schowek na proszki i inne prepitety.- jeżeli napęd do bramy, to w domu obok domofonu koniecznie ścienny przycisk do otwierania/zamykania;- wyjście (rurka, rurki) na instalacje: oświetlenie przed domem, kablówka, antena satelitarna w ogrodzie itp.- trzepak, suszarka ubrań (w ogrodzie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ula i Sławek 03.03.2006 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2006 Zrobić w garażu kratkę w podłodze i połączyć ją z odpływem kanalizacyjnym.Schodowe włączniki/wyłącznimi światła gdzie się da, np. światło wiatrołapowe gaszone w holu.Aktywowanie gniazdek zewnętrznych (np. tarasowych) włącznikiem wewnątrz budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mww 03.03.2006 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2006 Zrobić w garażu kratkę w podłodze i połączyć ją z odpływem kanalizacyjnym. Schodowe włączniki/wyłącznimi światła gdzie się da, np. światło wiatrołapowe gaszone w holu. Aktywowanie gniazdek zewnętrznych (np. tarasowych) włącznikiem wewnątrz budynku. Zgadzam się z powyższym i dodaję swoje: - głęboki brodzik w pomieszczeniu gospodarczym (mycie butów, pranie szmat, psich łap itp.) - pralnia i suszarnia, u mnie akurat pralka w pomieszczeniu gospodarczym , a suszę w pokoju dla gości i to mi wystarcza, ale nie chciałabym już za żadne skarby pralki w łazience i sznurów nad wanną, - odkurzacz centralny - dla mnie bardzo wygodny Nie rozumiem tylko tego zsypu na bieliznę z powodu latania z majtkami z góry na dół, ja mam w łazience na górze estetyczne kosze na brudną (białą i kolorową) bieliznę, do prania znoszę sobie cały kosz i nie widzę problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ula i Sławek 03.03.2006 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2006 Przypomniało mi się jeszcze jedno wygodne rozwiązanie - pomimo podłogówki w wiatrołapie, dodać jeszcze przy wieszakach mały grzejnik rurkowy, aby można było na nim suszyć rękawiczki, szaliki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrogenium 03.03.2006 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2006 Jezeli masz sciany warstwowe (ocieplane) to nie zrobi różnicy, jak porobisz szerokie nadproża i kilka dodatkowych nadproży w miejscach, gdzie być moze trzeba bedzie wybić drzwi lub okna, gdybys chciala zmienic przeznaczenie lub uklad pomieszczen. Ponadto: Zadbaj o szeroki wjazd do garazu (3.00 m), schody (max 17 wysokie i 27...30 głębokie). Bajery elektryczne sa dla mnie mniej wazne. Liczy sie skorupa. Dalej nie czytałem ale ubawiłem się strasznie: z tymi nadprożami to najbezsensowniejsza rzecz jaką słyszałem od czasu wyborów Lecha na prezydenta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.03.2006 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2006 Jeszcze przed budową wybieraliśmy taki projekt żeby dom można bylo w przyszłości wydłużyć w głąb ogrodu. Wyrzucam sobie teraz, że nie zostawiłem w ścianach żadnych nadproży - propozycja Przekorka jest jak najbardziej do rozważenia, pod warunkiem że juz w trakcie budowy sa przynajmniej ślady planów na przyszłą rozbudowę. Jak się tego wogóle nie bierze pod uwagę to nie ma się co tym tematem zajmować. Równie dobrze można się obśmiać z zewnętrznych kontaktów jeśli nie będzie się z nich korzystać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 06.03.2006 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2006 Takie nadproża ponadnormatywne mogą być pomocne ale i niezłą przeszkodą za razem, bo jak akurat przyjdzie zrobić otwór na drzwi w miejscu gdzie się kończy nadproże to co? Trzeba wykuwać całe aby w to miejsce dać nowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.03.2006 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2006 Można dać jedno długie nadproże od ściany do ściany - i problem 'z bańki' Trochę dzielimy skórę na niedźwiedziu, rozumiem propozycję Przekorka jako wykonalną jeśli opcja rozbudowy jest jakoś przemyślana, a nie jako wmurowywanie nadproży gdzie popadnie - a nuż się przyda. Jak plany się zmienią - to faktycznie, trza kuć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof2 06.03.2006 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2006 i kończy się problem z bieganiem i wyrzucaniem odpadków ni i nic nie śmierdzi bo i nie ma co. Rur też się zapchać nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iza2004 06.03.2006 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2006 niezły ten wątek - dla mnie kandyduje na najzabawniejsze na forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZIKO 06.03.2006 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2006 [- problem okablowania załatwiam następująco : między wylewką a ścianą 1,5cm szczeliny dylatacyjne to kanał kablowy 1,5cmx6cm, Parter-piętro rura fi 50mm w dwóch miejscach jako kanały pionowe. Żeby położyć dowolne kable zdejmuję listwę na zatrzaski układam kable a gniazdka tuż nad listwą Pomysł godny uwagi bo rzeczywiście nie da się przewidzieć wielu rzeczy.Ja mogę dorzucić z rozwiązań funkcjonalnych baterię "bidetową" ,którą można zamocować do umywalki w WC,łazience lub np brodzika w garażu.Posiada dodatkową rączkę pysznicową -robi takie ORAS.Po naciśnięciu przycisku na rączce przepływ wody zamiast przez wylewkę do umywalki jest skierowany do rączki prysznicowej.Po zwolnieniu przycisku woda ponownie leci do umywalki. Proste a przydatne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areq 08.03.2006 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2006 Co warto, jeśli chodzi o drobiazgi o których warto pamiętać:-split z zasilaniem dla telewizji cyfrowej-rozdzielający sygnał np. z Cyfry+-rozdrabniacz do resztek w zlewozmywaku-miejsce na wycieraczkę obniżoną w schodach wejściowych-wypuścić przewód w kuchni/salonie dla klimatyzacji typu "split"-grzejniczek w hallu "dla rękawiczek"-kontakty elektryczne zewnętrzne na tarasie zakrytym+wyjście antenowe -nie ma to jak obejrzenie meczyku na świeżym powietrzu.-zbiornik na popiół pod kominkiemjak mi się przypomni to więcej dopiszę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 08.03.2006 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2006 niezły ten wątek - dla mnie kandyduje na najzabawniejsze na forum Mnie też się podoba, i owszem. Podzielił bym pomysły na trzy grupy: 1. Sensowne. Sam tydzień temu kombinowałem z przewleczeniem przez trzy izby kabla do modemu.... 2. Ach, jak to dobrze sobie pomarzyć... 3. Wynikające z lenistwa. Ale cóż, zawsze uważałem, i uważam dalej że lenistwo było, jest i będzie głównym motorem postępu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 01.09.2006 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2006 podniosę do góry bo temat ciekawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Siouxiee 01.09.2006 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2006 Dla skomentowania znacznej części tutejszych wypowiedzi posłużę się cytatem z pewnej, zapomnianej już nieco piosenki: " FANTAZJA, FANTAZJA, BO FANTAZJA JEST OD TEGO ABY BAWIĆ SIĘ ABY BAWIĆ SIĘ, ABY BAWIĆ SIĘ NA CAŁEGO!! " Dzięki Wam za niezłą zabawę!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_D 02.09.2006 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2006 Nikt wcześniej nie wspomniał o instalacji do solarów (kotłownia - strych) - kosztuje niewiele a przydać się może (tylko dwie rurki miedziane bądź z PCV) - przy inwestycji takiej jak budowa domu to niewielki wydatek.Solary będą i stają się coraz popularniejsze ze względu na cenę nośników energii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kze 04.09.2006 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 Nikt wcześniej nie wspomniał o instalacji do solarów (kotłownia - strych) - kosztuje niewiele a przydać się może (tylko dwie rurki miedziane bądź z PCV) - przy inwestycji takiej jak budowa domu to niewielki wydatek. Solary będą i stają się coraz popularniejsze ze względu na cenę nośników energii. A o jakiej średnicy te rurki muszą być? Bo ja te z myslałęm by takie 2 rurki połozyć... Tak na wszelki wypadek... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 04.09.2006 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 Rurki powinny być miedziane, minimum 18mm (ale to zależy od tego, jak długie wychodzą oraz ile i jakich solarów będzie na dachu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Jacek K. 04.09.2006 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 Nie wiem czy ktoś wcześniej dopisał, ale można rozdzielić wodę z wc i spod prysznica/wanny/umywalek na dwa odrębne ujścia. Na razie można podłączyć do jednej rury kanalizacyjnej, a potem może upowszechnią się agregaty do odzysku szarej wody i ciepła z niej (zwłaszcza jak ceny wody podskoczą do poziomu niemieckiego). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 04.09.2006 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 U mnie jest (albo zaraz będzie) tak (kolejność przypadkowa): 1. Elektryka: zasilanie oświetlenia sąsiednich pomieszczeń z różnych faz (żeby nie było egipskich ciemności jak fazy nie dowiozą ) 2. Elektryka: zasilanie hydroforu, kotła gazowego i pomp przez automatyczny przełącznik faz (wybiera tą fazę, która jest) 3. Elektryka: oddzielne różnicówki dla wszystkich obwodów, które wychodzą poza budynek (żeby nie wywaliło prądu w całym domu, jeśli np. naruszę kabel w ogrodzie albo zacieknie mi woda do oświetlenia tarasu) 4. Elektryka/alarm/hudraulika: wyłączanie pompy cyrkulacyjnej cwu po uzbrojeniu alarmu (oszczędność kasy!) 5. Alarm: podzielenie parteru na dwie strefy - jedna ma tylko czujki IR, druga kontaktrony w oknach (mam psa, a boję się zostawiać dom z psem w środku i z wyłączonym całkiem alarmem) 6. Ogrzewanie: kominek z płaszczem wodnym podłączony zarówno do co, jak i cwu 7. Ogrzewanie (koszty): rury cwu i co w otulinie z pianki, a nie w peszlu 8. Ścieki/ogrzewanie: zbieranie wody z wanny (przefiltrowanej) w dodatkowym zbiorniku wody szarej, odzysk ciepła z tej wody, zasilanie tą wodą spłuczek (oszczędność szamba - ok. 150l dziennie przy 5-ciu osobach, zmniejszenie kosztów ogrzewania) 9. Ogrzewanie: poprowadzenie rur i kabli z kotłowni na strych - jak kiedyś stanieją solary (albo będzie mi się chciało samemu je zrobić), to je założę 10. Bajery: podgląd stanu domu (alarm, temperatury, oświetlenie, zasilanie, szambo, statystyki załączania kotła i hydroforu) przez internet, możliwość zdalnego sterowania niektórymi funkcjami (np. obniżenie/podwyższenie temperatury) - to robię sobie sam (linux rulez!) 11. Ścieki: pomiar poziomu szamba (prawdziwy pomiar napełnienia, a nie czujnik "przekroczony max" - powinno to pozwolić na uniknięcie sytuacji wzywania szambiarki bez potrzeby, np. przed urlopem, kiedy dzieci zostaną w domu) 12. Wygoda: odkurzacz centralny z "automatycznymi szufelkami": w kuchni (okruchy) i w wiatrołapie (piach z butów) 13. Wygoda: wiata na drugi samochód dostawiona do ściany bocznej garażu 14. Wygoda: płyty OSB jako podłoga na strychu 15. Elektryka: gniazda elektryczne na mieczach pod okapami na wszystkich narożnikach budynku (żona uwielbia domki obwieszone sznurami lampek w święta) Natomiast niestety przegapiłem następujące możliwości: - uziom fundamentowy (i/lub bednarka pod fundamentem) - zwiększenie grubości wełny mineralnej ocieplającej dom - prawidłową izolację przeciwwilgociową fundamentu na styku z tarasem (powiększałem taras, jak już było "po ptokach") - zbrojenie komina (i teraz nie wiem, czy się nie wywali, jak nawieszam na nim parę anten ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
