mk78 14.09.2023 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2023 Witam. Posiadam nieogrzewane pomieszczenie z którego wydzielam fragment pod dodatkowy pokój. Nieogrzewane to może złe określenie, jest mały grzejnik + przenikanie ciepła przez ściany z innych pomieszczeń powoduje że w zimie temperatura wynosi tam od 10-15 stopni. Zastanawiam się z jakiej grubości wykonać ściankę działową z G-K, tak aby straty ciepła nie były zbyt duże. W pokoju temperatura będzie max 20 stopni, czy myślicie że ścianka 75mm (z wełną 50mm) wystarczy? Pokój będzie miał oczywiście swoje ogrzewanie Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274671-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-g-k-a-izolacja-termiczna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benny7 16.09.2023 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2023 (edytowane) Gaz stacjonarny jest niesamowitą izolacją. Dlatego większość materiałów izolacyjnych stosowanych w domu to po prostu puch. Głównie puste przestrzenie powietrzne. Problem z pozostawieniem ścian z dużą otwartą przestrzenią polega na tym, że utworzą się prądy konwekcyjne i jeśli dom nie zostanie zbudowany szczelnie, do wnętrza będzie przenikać naturalny wiatr. Każdy z nich oznacza utratę właściwości izolacyjnych nieruchomego powietrza i uzyskanie wspaniałej WYSOKIEJ wydajności wymiany ciepła przez konwekcję https://9apps.ooo/. Edytowane 18 Września 2023 przez benny7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274671-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-g-k-a-izolacja-termiczna/#findComment-8074773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
