stanick 15.09.2023 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2023 (edytowane) Witam. Jak problem z hydroizolacją lub podejrzewam że mogę mieć - remontuję Stary dom z fundamentem ceglanym - najpierw została wykonana iniekcyjna hydroizolacja pozioma, później miała być wykonana pionowa i teraz taka sprawa że jak dokopałem fundamenty okazało są że są one w kiepskim stanie i nie wystarczyło ich otynkować więc zostały dolane, - dolewka była z dodatkiem szkła wodnego- czy to wystarczy żeby ta dolewka mi nie podciągała wilgoci?, czy teraz mam zrobić iniekcje od zewnątrz? Aha i jaki produkt polecacie na izolacje hydroizolację pionową? To narazie jedna ściana, także jeżeli zostało to spartolone to jak to zrobić dobrze? w załączeniu obrazek jak to wygląda obecnie[ATTACH=CONFIG]466285[/ATTACH] Edytowane 15 Września 2023 przez stanick Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274684-problem-z-hydroizolacj%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydop 25.09.2023 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2023 Jako izolację pionową zastosuje masę KMB, np https://hydroizolacje.shop/PCI-Pecimor-2K-izolacja-bitumiczna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274684-problem-z-hydroizolacj%C4%85/#findComment-8076070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stanick 26.11.2023 22:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2023 (edytowane) Miałem możliwość zrobienia dolewki fundamentów w połowie domu, dopiero teraz dostałem zgodę od sąsiada na wejście zrobienie drugiej połowy -czy mogę ją robić przy takiej pogodzie? Dodam że po rozszalowaniu odrazu została by docieplona 10cm xps. edit:Może komuś pomorze, mi jakoś to forum nie pomaga... Kontaktowałem się ze specjalistą od lania betonu i mówi byle temperatura nie spada ponizej -5 i dobrze dodatkowo przykryć, po dwóch dniach mogę rozszalowac. Edytowane 30 Listopada 2023 przez stanick Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274684-problem-z-hydroizolacj%C4%85/#findComment-8084597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
