pawelnak0673 16.09.2023 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2023 (edytowane) Witam wszystkich serdecznie. Mam pytanie odnośnie powiększenia wejścia na poddasze. Wejście jest niewygodne, trzeba się schylać, jest po prostu zbyt mały otwór. Czy mogę skuć beton oraz wyciąć zbrojenie, które jest nad schodami? Zbrojenie to pręty 12 co 15 cm. Potrzebuję wykuć 30cm x 80cm. Chodzi o ten kawałek, który jak wchodzi się na górę jest nad głową.[ATTACH=CONFIG]466290[/ATTACH] Edytowane 16 Września 2023 przez pawelnak0673 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274698-powi%C4%99kszenie-wej%C5%9Bcia-na-poddasze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hyman 18.09.2023 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2023 (edytowane) Zacznę od standardowego strychu, który nie jest przeznaczony na stanowisko magazynowe, należy dołożyć tony izolacji poddasza i zostawić go. Biorąc to pod uwagę, 3 x 3 jest dość duże, ale w zależności od kierunku, w którym biegną kratownice, powinieneś być w stanie to zrobić tak długo, jak chcesz, w jednym wymiarze 10.0.0.0.1 192.168.1.254 . Edytowane 22 Września 2023 przez hyman Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274698-powi%C4%99kszenie-wej%C5%9Bcia-na-poddasze/#findComment-8075107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
