Na wstępie chciałbym Wszystkich powitać. Mam do Państwa pytanie. Czy ktoś się orientuje lub mógłby podać mi odnośnik do przepisów jakie wymogi powinna spełniać kotłownia drewniana z kopciuchem w środku? Z góry dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/274707-wymogi-kot%C5%82owni-z-drewna/
Kocioł na paliwo stałe w drewnianym pomieszczeniu wymaga szczególnej uwagi ze względu na zwiększone zagrożenie pożarowe. W kotłowni wylewa się betonową podłogę lub przygotowuje się oddzielny fundament pod kocioł, a ściany są osłonięte niepalnym materiałem.
Kotły małej mocy montuje się bezpośrednio na płaskiej wylewce betonowej. W przypadku kotłów na paliwo stałe, których moc przekracza 50 kW, konieczne jest wyposażenie oddzielnego fundamentu na ziemi w podłoże piasku i żwiru. Podstawa kotła musi wznosić się 8-10 cm nad poziom podłogi i nie może stykać się z fundamentem budynku, ani z wylewką podłogową w pomieszczeniu. Ważne jest, aby zainstalować kocioł na paliwo stałe w taki sposób, aby jego wydajność była jak najwyższa - czyli z buforem (wymaga to prawidłowego doboru i montażu kotła).
PS.
Czas najwyższy zmienić kocioł na zgazowujący z buforem lub na coś automatycznego, np. pellet.
https://forum.murator.pl/topic/274707-wymogi-kot%C5%82owni-z-drewna/#findComment-8074919
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
https://forum.murator.pl/topic/274707-wymogi-kot%C5%82owni-z-drewna/#findComment-8074965
