Raxos 18.09.2023 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2023 (edytowane) Dzień dobry.Mam mały problem. Otóż mam do zrobienia fundamenty i mam problem jak połączyć dwie belki ze sobą. Wygląda to tak że mam ścianę 15m ale... Jadąc od góry mam 975mm potem 90° w lewo na długość 50mm. Dalej 90° w dół i 405mm w prawo 90° 50mm i w dół 90° 65mm i w prawo już 90° długa belka.Jak to zrobić? Za krótkie odcinki żeby robić to na elkach wydaje mi się a za dużo gięcia żeby całą zrobić no i problematyczne by to było tak powyginać fi12 drut. Co radzicie? Spróbuję dorzucić zaraz zdjęcie dla lepszego wglądu. Edytowane 18 Września 2023 przez Raxos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274716-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-te-belki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 19.09.2023 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2023 Wyginasz to jako jedna figura, przynajmniej ten mały pierd...do środka.Tam powinna być zaprojektowana stopa a nie takie chu ..wie co . Jak nie umiesz zrobić to za raz to masz dwie opcje 1. Robisz takie małe odcinki , tylko zbrojenie główne wypuszczasz aż do szalunku ławy minus 5 cm, tak aby kotwienie było jak największe. Robisz to bez elek.2. Robisz dla mnie przelew 1000 zł i ci to w sobotę zrobię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274716-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-te-belki/#findComment-8075203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raxos 20.09.2023 13:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2023 Zrobię to na raz może kąty się zgrają 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274716-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-te-belki/#findComment-8075362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.09.2023 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2023 Zbrojenie ław nie należy wykonywać w jednym odcinku.Należy je podzielić na jedno a max. na dwa zagięcia.Trzeba też wiedzieć i pamiętać który pręt należy zaginać do której krawędzi .https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/pressland-cms/cache/__original__/l4/10822181-zbrojenie-law-fundamentowych-zakotwione-przez-wygiecie.jpeghttps://ladnydom.pl/budowa/1,108843,10822207,Zbrojenie_podluzne_law_fundamentowych_i_wiencow_stropowych.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274716-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-te-belki/#findComment-8075366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marioeet1 18.03.2024 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2024 (edytowane) Podczas instalacji powinieneś użyć odpowiedniego, mocnego złącza firmy Simpson. Mając to na uwadze, powinieneś przejrzeć ich katalog i znaleźć najlepsze rozwiązanie zabezpieczające je po instalacji https://omegle.onl/ vshare . Edytowane 22 Marca 2024 przez marioeet1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274716-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-te-belki/#findComment-8099314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
